  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Kết nối PLC S7-200 với biến tần LS
      Em đang có 1 con S7-200 CPU 224, 1 modul analog ẸM 235 & 1 biến tần LS SVIG5A
      Bài toán đưa ra là PLC sẽ nhận tín hiệu của cảm biến áp suất (4~20mA) sau đó xuất tín hiệu 0~10V qua modul để điều khiển tốc độ biến tần.
      Em đang băn khoăn về kết nối Modul với biến tần.Cách kết nối hiện tại của em Chân Mo nối chân CM, chân Vo nối chân V1( trong đó Mo,Vo là đầu ra 0~10V của modul. CM, V1 là chân đầu vào của bt theo catalog) Lần đầu tiên làm về cái này không chắc chắn lắm, cũng ko dám thử sợ thiết bị hỏng Mong bác nào biết về cái này chỉ giáo giúp em với.
      Mr Linh
      Email : vanlinhkt@gmail.com
      SDT : 0917169456
      Mặc định Ðề: Kết nối PLC S7-200 với biến tần LS
      À phần cứng bạn đấu vào VR với V1 chứ?
      huyen.nv08@gmail.com
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Ko mình bỏ VR mà, mình ko dùng biến trở nếu đấu thế là max Hz thì fai
      Mr Linh
      SDT : 0917169456
      Theo datasheet thì chân VR là chân nguồn 10V, Chân V1 là chân ngõ vào điện áp để điều khiển, chân CM là chân 0V. Bạn lấy VOM đo thử chân VR và CM thử , mình nghĩ là 10V.
      Nên bạn đấu V1 và CM theo mình là đúng rồi. cài đặt thông số điều khiển bằng điều áp nữa là ok.
      thanhly201@gmail.com
      Cung cấp PLC, biến tần, sensor, bộ điều khiển nhiệt, Servo
    5. Những thành viên đã cảm ơn thanhly vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi dienpca Xem bài viết
      Bạn nối như vậy là đúng rồi đó. Chân V1 là chân nhận tín hiệu điện áp để điều khiển tốc độ.
      Bạn vào mục Frq đặt thông số là 3 để chọn mức điện áp đầu vào cho chân này là 0 - 10Vdc.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    7. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      mình hãi môn này lắm thấy plc + bien tần là mê nhưng khó hiểu lắm, gặp mô tơ thì không run nhưng thấy có biến tần + plc thì ... ngưới ta gọi đi sửa mà lỡ gặp mấy cái này chỉ có nước sách đồ nghề về hjcx mấy thứ này thợ cơ điện đứng ngoài xem thôi vl quá
      Ok bạn!Do không xem manual nên nhớ nhầm. Anh huusu và thanhly nói đúng đó.
      Xém chút nữa là hại bạn rồi!^^
    10. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      ban yên tam di,biến tân ko hong đau,minh dung đau sai nguon ok,com ve chan điêu khiên thi ko sao
    12. #9
      Thank mọi người đã hỗ trợ
      Mr Linh
      SDT : 0917169456
