    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 34 lần, trong 27 bài
      Mặc định Ðề: phải làm gì để máy khoan 110v -> 220v
      các bác pro cho e xin các y khiến
      cơ điên mỏ
      Trích dẫn Gửi bởi kuduk49 Xem bài viết
      Tình hình là có em có người bạn đưa cái máy khoan hitachi 110v bảo em sửa để dùng điện 220v mà em tháo cái stator quấn lại rôi mà nó không chạy đc 220v như vẫy không hiểu là thế nào ai có kinh nghiệm giúp em với
      Có thể vẽ qua chút sơ đồ trải ,
      Nếu có điều kiện pots phát hình bộ dây + tổng lắp nữa . Tụ ...
      Có thế mới khả dĩ đóng góp Ý kiến được .
    4. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Anh ơi em không chụp hình đc của nó day 7. 90w em quấn lại day 5 200w máy đó em bỏ cái tụ đi rôi` vì tụ đo kim nó không lên, máy mài thì bình thường gặp con này vật quá
      còn cái ruột bạn ko quấn lại làm sau nó chạy được nguồn 220 ,nếu máy mài bạn làm được thì cái này là ae nó mà.tôi hỏi thật bạn ,bạn biết rỏ nó đến đâu[loại chạy than],khoản bao nhiêu 0/0.để ae kiếm đường mà tính.
    7. Những thành viên đã cảm ơn thong55 vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn bạn thông nhé tại lần trước con may mài kia mình không nhớ rõ hãng sả xuất nữa nhung nó đấu song song ( cuôn) kích từ ấy mình đấu lại thành nối tiếp giống như cái máy say sinh tố của nhật bản bạn ạ, 0/0 là gì mình không hiểu nhưng mình biết loại vạn năng này nó có nhiều chức năng hơn các loại động cơ khác đúng không nào
      Các bác quấn lại chi khổ vậy ta. Mình thì chơi cái mạch Dimer có con biến trở chỉnh. Chỉnh xong chạy êm. dán keo luôn xong. Vẫn còn máy zin
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
    10. Những thành viên đã cảm ơn romvang vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      e có ý kiến như vầy không bít có đc ko các bác tham jia nhá
      có thể đấu nối tiếp một điôt tto to một chút có đc ko nhỉ
      E CHỈ HỎI VẬY THUI CHỨ E CŨNG CHƯA THỬ BAO H
      cơ điên mỏ
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      bác nói thì đúng nếu là tải và điện áp ổn định,nhưng nó bị nhược là khi điện áp thay đổi,hoặc vô tải nó ma ma liền./
    13. #10
      Còn tùy vào loai nữa ,máy khoan bải khi mua về độ chay 220V chủ yếu là nhờ nó rẻ .và chuộng nó quấn dây quá đẹp .chớ mà mình quấn lại trông ghớm òm ,còn gì là Zin .Khi mua hay nhận độ lại phải bóp cái cò xem trước .Nếu nó chỉ kêu 2 tiếng lách cách khô khan là loại xưa, không có khởi động dịu là thua .trong đó nó có diode rồi phải quấn thôi .Còn bóp cò mà nó vô êm ru tới trong mới kêu 1 cái tách là có sẳn mạch xén góc pha, dimmer ,,rồi > chỉ cần cho 1 con diode to tướng là dùng .Có điều khi đề pa ,hay chạy châm không đả như zin hơi bị rung./.
    14. The Following 4 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
    1. tại sao rơle 110v mà cấp điện 220v mà chạy vẫn tốt
      Bởi vanthiet trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 21-04-2015, 09:49
    2. Trả lời: 6
      Bài cuối: 03-12-2014, 21:16
    3. Thảo luận - cách độ máy khoan 110v -> 220v
      Bởi huuandcan trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 25-01-2014, 13:10
    4. Thảo luận - mottor 110V chạy ở cấp điện áp 110V và 220V
      Bởi sirvip hoa trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 30-08-2012, 08:41
    5. Trợ giúp - Giúp đỡ về đổi điện áp biến áp tự ngẫu đầu vào 110v ra 220v
      Bởi edn_lightings trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 25-08-2012, 11:32
