Kết quả 1 đến 10 của 17
24-05-2010, 21:02 #1
1 số câu hỏi về hệ thống điện cần giải đáp
Mình có 1 số câu hỏi nhờ mọi giải đáp:
1. Trong hệ thống điện sự cố nào là sự cố nguy hiểm nhất? Vì sao?
2. Hậu quả của việc mất ổn định của hệ thống?
3. Nâng cao hệ số công suất cosfi có điểm gì giống và khác về bản chất với bù công suất phản kháng?
4. Muốn nâng tần số của hệ thống điện thì ta làm thế nào?
5. Máy phát có cosfi cao hay thấp thì có lợi, vì sao?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
28-05-2010, 17:06 #2
Theo tui thì sự cố khiếp nhất của hệ thống điện là... RÃ LƯỚI!!! Tại sao thì... còn phải hỏi?!
Còn lại mấy câu hỏi mang tính lý thuyết sau thì dở sách ra là có bạn à!
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
30-05-2010, 09:55 #3
Sự cố nào cũng nguy hiểm cả bạn ạ, nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào điểm sự cố, phương thức vận hành trung tính của hệ thống, phương thức kết dây hiện tại của hệ thống ... Rã lưới là hiện tượng thừa hoặc thiếu công suất cục bộ khi hệ thống bị tách ra thành các phần khác nhau mà trào lưu công suất không cân bằng được, nơi cần công suất lớn thì nguồn phát nhỏ dẫn đến tần số giảm thấp, nếu quá trình sa thải phụ tải không hợp lý dẫn đến hiện tượng thác tần số, toàn bộ hệ thống này bị sập, nơi cần công suất nhỏ thì nguồn phát lớn dẫn đến tần số tăng cao, lúc này tốc độ tuyếc-bin quá cao dẫn đến bảo vệ cắt một hay nhiều máy phát ra khỏi hệ thống để lập lại ổn định.
Có 2 loại ổn định: ổn định tĩnh và ổn đinh động. Ổn định tĩnh là hệ thống có thể phục hồi lại trạng thái làm việc cân bằng sau khi có nhiễu loạn xảy ra, loại này thì không vấn đề gì. Ổn định động là hệ thống không thể tự phục hồi lại được trạng thái cân bằng mà phải có sự can thiệp của hệ thống bảo vệ rơ le, lúc này nó có thể cắt bớt phụ tải hoặc cắt bớt máy phát ra khỏi hệ thống. Rã lưới như nói ở trên là một trường hợp mất ổn định hệ thống.
Bù công suất phản kháng có thể:
a/ Nâng cao hệ số công suất cos phi, giảm tổn thất điện áp và tổn thất điện năng, trường hợp này gọi là bù kinh tế (dùng tụ bù ngang, máy phát Q ...).
b/ Đảm bảo sự ổn định của hệ thống trong điều kiện chọn trước, ví dụ đường dây 500kV, người ta lắp các tụ bù nối tiếp với đường dây, cuộn kháng song song với đường dây nhằm thay đổi thông số kỹ thuật của đường dây (R, X, Y, G), trường hợp này gọi là bù kỹ thuật.
Muốn nâng tần số thì phải giảm bớt phụ tải (để P tải nhỏ hơn hoặc bằng P phát) hoặc tăng tốc độ của tuyếc-bin bằng cách mở thêm cửa hơi, cửa thủy lực ...tại các nhà máy phát điện.
Trên nhãn máy phát người ta đã cho giá trị Cos phi, giá trị này là mặc định, muốn cao không được, muốn thấp cũng không xong. Vấn đề là Cos phi của phụ tải quyết định.Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
02-06-2010, 22:57 #4
Nâng tần số của hệ thống điện
Muốn nâng tần số thì phải giảm bớt phụ tải (để P tải nhỏ hơn hoặc bằng P phát)....
Cái này tui không hiểu think? Nếu nguồn cung cấp là máy phát điện thì có chăng chỉ nâng được một vài Hz là cùng ! Còn nếu nguồn cung cấp là điện lưới thì phương pháp này không ổn rồi,bạn có thể lý giải cụ thể hơn không?
03-06-2010, 08:13 #5
Bạn có thể đọc lại phần trên để hiểu thêm! Với máy phát muốn nâng f thì người ta tăng lượng hơi hoặc lượng nước vào tuyec-bin, mục đích là để tốc độ tuyec-bin quay nhanh hơn -> f sẽ tăng. Với lưới thì chỉ có phương pháp đó thôi bạn ạ, bạn có thấy bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số bao giờ chưa, khi f lưới giảm đến mức nào đó thì bảo vệ sẽ cắt bớt 1 số phụ tải nhằm tăng f lưới đó thôi.
Mong được cùng trao đổi!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
03-06-2010, 10:11 #6
03-06-2010, 20:35 #7
@ bạn nguyenhoanui :
1. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn : "người ta tăng lượng hơi hoặc lượng nước vào tuyec-bin, mục đích là để tốc độ tuyec-bin quay nhanh hơn -> f sẽ tăng." Đây là điều căn bản chắc dân điện ai cũng biết! Nhưng tần sốlưới điện quốc gia VN là 50Hz +-0.5Hz,(một số quốc gia khác là 60Hz ),vậy thì pp tăng lượng hơi hoặc lượng nước ->tăng tốc độ tua-bin->tăng tần số là không thể áp dụng vào trường hợp này!(Tăng f lưới điện để làm gì , mặc dù lý thuyết là hoàn toàn có thể được).
2. " Nếu nguồn cung cấp là máy phát điện thì có chăng chỉ nâng được một vài Hz là cùng ! " Mình sorry vì không nói rõ:Ở đây mình muốn nói tới máy phát điện chạy bằng động cơ diesel, các máy phát điện này có một bộ ổn định tần số tự động,nói cho dễ hiểu là khi phụ tải tăng ->f giảm , thì bộ phận này sẽ điều khiển "tăng ga"động cơ diesel ->f tăng đến tần số quy định,và ngược lại.
Nhưng thưc tế f máy phát cũng chỉ dao động trong khoảng 50Hz+- 2Hz là nhiều.Nếu f thấp quá ( máy phát quá tải ) thì đúng là có bảo vệ sa thải bớt phụ tải.
3.Trở lại câu hỏi của chủ topic :"Muốn nâng tần số của hệ thống điện thì ta làm thế nào?" .Thì theo lý thuyết là :"Muốn nâng tần số thì phải giảm bớt phụ tải (để P tải nhỏ hơn hoặc bằng P phát) hoặc tăng tốc độ của tuyếc-bin bằng cách mở thêm cửa hơi, cửa thủy lực ...tại các nhà máy phát điện."
Còn ý mình muốn nói là thực tế với lưới điện không ai làm như vậy (để làm gì chứ ?! Chỉ trừ khi quốc gia mình muốn đổi tần số sử dụng f=60Hz !).Còn với máy phát điện diesel thì muốn nâng tần số thì phải giảm bớt phụ tải (để P tải nhỏ hơn hoặc bằng P phát) hoặc tăng tốc độ của động cơ diesel là đúng, nhưng tần số cũng chỉ tăng được vài Hz là cùng ! Mình không chuyên về HTD , nhưng cũng tham gia với các bạn với tinh thần cùng nhau học hỏi. Thân !
Những thành viên đã cảm ơn hoanglam vì bài viết hữu ích:
03-06-2010, 21:44 #8
Thực ra khi một máy phát kết nối vào 1 lưới vô cùng lớn, tăng độ mở (hơi, nước, nhiên liệu...) của các máy cũng không cải thiện được tần số bao nhiêu, ngoại trừ trường hợp máy của bạn có công suất đáng kể trên lưới.
Tình trạng tần số lưới thấp, là do sự mất cân bằng giữa nguồn và tải. Muón đưa tần số trở lại trị số bình thường, phải dựa trên 2 giải pháp:
1. Loại bỏ một số tải. nếu không loại bỏ bằng tay được, thì khi tần số thấp đến mức nào đó, hệ thống sa thải phụ tải tự động sẽ tác động, và loại bỏ những hộ theo mức độ ưu tiên thấp loại bỏ trước.
2. Huy động thêm công suất. Nếu các máy đang nối vào lưới còn khả năng dự phòng quay, thì thường bộ điều tốc sẽ tự động tăng thêm cong suất bằng cách mở thêm cửa hơi, cừa nước, van nhiên liệu... Tiếc thay, ở VN ta không phải lúc nào cũng có dự phòng quay. Vì thế huy động thêm công suất trên các máy đang chạy sẽ gặp khó khăn. Thường phải huy động thêm máy, vì khi tần số thấp thường có nghĩa là các máy trên hệ thống đã gần như đầy tải hết rồi.Sửa lần cuối bởi quocthai; 03-06-2010 lúc 21:48.
03-06-2010, 21:58 #9
Một máy phat có thể phát với cos phi thay đổi được bằng cách điều chỉnh dòng kích thích. Khi chạy ở cos phi cao, dòng kích thích nhỏ, máy sẽ có lợi thế hơn về khả năng giải nhiệt, nhưng lại bị hạn chế do điện áp thấp, nhất là với những máy nối lưới thông qua máy biến áp có tổng trở ngắn mạch Zn lớn.
Khi cos phi giảm xuống quá thấp, sẽ hạn chế khả năng phát P của máy phát. Nếu tiép tục giảm cos phi (tăng Q) thì sẽ bị giới hạn do nhiệt từ rotor máy phát.
03-06-2010, 23:19 #10
Thảo luận - cho e hỏi tủ này ở đâu bán?giá bán ?
Bởi leduybp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 19:41 -
Mạch sạc ac quy 3 giai đoạn
Bởi Em trai hậu đậu trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 10Bài cuối: 13-05-2020, 18:40 -
Trợ giúp - Cần giải đáp 1 số câu hỏi về MÁY BIẾN ÁP?
Bởi dinhcong trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 8Bài cuối: 07-11-2013, 09:37 -
Tặng những giai điện...( sờ tờ)
Bởi canhtuongvi trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 10Bài cuối: 07-12-2011, 16:00 -
Lam Giai...........
Bởi cauchuwebdien trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 3Bài cuối: 29-05-2011, 15:40
