  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Lựa chọn biến tần điều khiển quạt gió
      Mình đang làm đồ án về Điều khiển quạt gió làm mát cấp khí lạnh cho phòng từ máy điều hoà, điều khiển theo nhiệt độ phòng. Quạt công suất 10 HP. Yêu cầu sử dụng biến tần của Danfoss, nhưng mình không biết nên chọn loại nào thì chuyên dùng để điều khiển quạt gió này. Bạn nào có thể cho mình lới khuyên, hoặc rõ ràng hơn thì cho mình xin catalog biến tần đó. Sự trợ giúp của các bạn là rất hữu ích và quý giá. Minh xin cảm ơn nhiều!
      Mặc định Ðề: Lựa chọn biến tần điều khiển quạt gió
      Có phải sử dụng VAV cảm biến nhiệt độ, đóng mở van gió (VAV). Sau đó cảm biến áp suất điều khiển biến tần điều khiển lưu lượng gió???
      Biến tần nào của hãng nào cũng đều sử dụng được
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
    3. Những thành viên đã cảm ơn romvang vì bài viết hữu ích:
      Đây là hệ thống của mình, mình cần chọn loại biến tần nào của Danfoss phù hợp với hệ thống này, biết công suất quạt là 2hp
      Tại sao cảm biến mà lại điều khiển quạt gió tươi nhỉ??
      Gió tươi thường là giải quyết vấn đề thông thoáng hoặc áp suất.
      Giải pháp của bạn hơi mâu thuẩn vì nhiệt độ phòng do máy lạnh, đằng này lại đk quạt, vậy máy lạnh ai khiển
      - Biến tần phụ thuộc vào bôk điều khiển va bộ tranmitter của bạn đó. Cái nào cũng được mà
      Mình xin thông qua yêu cầu của đề tài mình:
      -Quạt có công suất 10 HP,
      -Chọn động cơ, quạt, AC drive, thiết bị điện để điều khiển nhiệt độ của phòng.
      -Quạt chạy liên tục, tự chạy lại khi có sự cố mất điện.
      -Báo động điện áp hệ thống thấp đèn, dừng động cơ.
      -Điều khiển ổn định nhiệt độ phòng bằng cách điều khiển tốc độ động cơ quạt: nhiệt độ ổn định cài đặt được trong khỏang 20 – 30 độ C
      Như vậy đã phù hợp với hệ thống mình đưa ra chưa. Mong các bạn góp ý để mình tiếp thu. Xin cảm ơn!
      Nếu hệ thống không yêu cầu về áp suất (phòng sạch) thì điều khiển nhiệt độ theo quạt dàn lạnh. Lúc này hệ thống gió tươi không cần quạt, tự nó sẽ hút vào thêm vào đó 1 cái VCD là đủ.
      Gió thải phải cần có quạt hút ra, không tự nhảy ra được.
      Để giải quyết vấn đề nhiệt độ như sơ đồ của bạn người ta chỉ cần điều chỉnh van nước đối với hệ chiller là xong
      Nói chung bay vẽ ra để làm đồ án thì sao cũng được. Thực tế sẽ bàn lại sâu
    8. Những thành viên đã cảm ơn romvang vì bài viết hữu ích:
      Chuyển động gió ,chuyển động nhiệt là mấy cái phương trình hổn loạn .Có vài món chạy vòng vòng như vậy , giống như khu sinh quyển Biophere quá ./.
    10. #8
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      thế thằng thổi vào làm gì
      cơ ban là công suất ko nhất quan 2 hp lại 10hp
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi hoa.gtvt Xem bài viết
      bên minh cung cấp biến tần LS dòng IP5 chuyên dùng cho bơm quạt.!!! công suất 10HP thỳ có thể dùng biến tần 7,5 KW
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
