  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Hãm trong máy uốn và cắt sắt.
      Chào tất cả các bạn!
      Vấn đề là như vầy :
      bạn mình có cái mắt cắt sắt GQW 40 .
      Động cơ là 4KW.
      Mình kiểm tra mô tơ ok. Đấu cho chạy thuận nghịch rồi.
      Nhưng vấn đề là lúc off nó ko dừng hẳn, mà sẽ quay theo quán tính , nên ko thể uốn sắt dc theo ý mình.
      bạn nào chuyên về máy uốn sắt này hướng dẫn mình vs.
      cái tủ điện cũ của nó nát bét rồi . trong đó có cái tụ điện vs thông số như vầy :200 micro phara. 450VAC ( ko biết để làm gì ).
      hình như tủ cũ xài tới 4 Contacto.
      Mong các chỉ giáo
      Thanks.
      Mặc định Ðề: Hãm trong máy uốn và cắt sắt.
      Trích dẫn Gửi bởi hainine Xem bài viết
      Vấn đề là như vầy :
      Động cơ là 4KW.
      Mong các chỉ giáo
      Thanks.
      Cho một phát hình , có nó sẽ thuận lợi hơn cho mọi người . Mình cũng hay đấu điện cho mấy chàng uốn đây.
    3. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      nếu Đ/C sử dụng 1 chiều ,theo mình chắc chọn pp hảm ngược cho đơn đơn giản.
    5. Những thành viên đã cảm ơn thong55 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 69 lần, trong 34 bài
      Vấn đề là như vầy :
      Động cơ là 4KW.
      Mong các chỉ giáo
      Thanks.
      Đơn giản thôi, chẳng phải sửa lại cái gì, đưa cho 2 chú công nhân cái tovits chỉnh lại vị trí tiếp điểm ngắt động cơ, hết quán tính, .....
      0=0
    7. Những thành viên đã cảm ơn vietchip vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Mình ko chụp hình thật của máy .
      Chỉ có cái này giồng y chang lun nè.
      Động cơ của mình động cơ không đồng bộ 3 pha , 4 KW .
      Mình thắc mắc là cái tụ điện xoay chiều kia để làm gì ?
    9. #6
      Con tụ chính là cái phanh , khi nguồn cắt thì một KĐT làm việc nối 2 đầu tụ vào 2 trong số 3 dây động cơ : xả năng lượng - động cơ dừng .
      Bạn coi lại cái mạch của tụ , nếu khi khởi động động cơ - có cấp nguồn nạp cho tụ , khi dừng - tụ phải được Xả . Nếu thỏa mãn điều này là ok . Nếu không chịu dừng - kiểm tra con tụ nhé .
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Mình đọc trên cuốn sách nào quên mất rồi .
      Có thấy nói là cũng có thể hãm bằng cách : Khi ngắt nguồn 3 pha cấp vào động cơ, chụp chung 3 đầu dây lại ( 3 đầu dây mô tơ ). Thì cũng Hãm được .
      Có ai xài cách này chưa vậy?
    12. #8
      Muốn hãm kiểu này bạn phải tạo động cơ của bạn là cái MF khi chạy theo quán tính . Cách này vẫn cần có tụ điện .
    13. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tính toán cộng hưởng sắt từ MBT
      Bởi xtheskyx trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 04-09-2014, 14:39
    2. Thảo luận - Tẩm verni cách điện cho lõi sắt từ
      Bởi buihieu1962 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 20-12-2013, 12:06
    3. Trợ giúp - dao cắt giấy động cơ
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 17-12-2013, 13:05
    4. Trợ giúp - Cách hãm động cơ máy sấy ly tâm
      Bởi newhuy27 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 03-12-2012, 22:59
    5. Tại sao cấp điện áp 22 kV hay 10 kV lại dùng máy cắt hợp bộ?
      Bởi dinhcong trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 20-03-2011, 14:11
