      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 132 lần, trong 24 bài
      Mặc định Để hiểu rõ hơn về Công suất phản kháng và lý do cần bù công suất phản kháng
      Có thể nói, kể từ khi ra trường và đi làm đến giờ, ngày hôm nay mình mới hiểu rõ về "Công suất phản kháng" cũng như một số vấn đề có liên quan khác. Mình xin gửi bài viết này tới gia đình WEBDIEN để các thành viên có thể tham khảo, để hiểu rõ hơn và ứng dụng tốt hơn trong công việc chuyên môn:
      - Trên thực tế, từ nhà máy phát điện (thủy điện, nhiệt điện v.v.) nói chung là các dạng Turbin-Generator khi phát ra năng lượng thì bên trong đó đã bao gồm hai thành phần công suất hữu công (P) và công suất vô công (Q) (theo cách gọi của người VN).
      - Công suất vô công (Reactive Power) là phần công suất được tạo ra bởi từ trường trong máy phát và là thành phần quan trọng đối với các tải cảm. Công suất này góp phần tạo nên từ trường trong trường hợp khởi động của các tải loại này. Nếu công suất này bằng 0, đồng nghĩa với các tải loại này không khởi động được.
      - Do đó, trong trường hợp bình thường thì chính đường dây truyền tải đã truyền 2 loại công suất P và Q. Tuy nhiên, nếu ngay từ nhà máy điện đã phát ra công suất P và Q thì chắc chắn cấp dây sẽ rất lớn, do đó bằng cách điều chỉnh kích từ, thông thường cos phi của nhà máy thường được nâng lên tới giá trị gần như bằng 1. Có thể nói, công suất truyền từ nhà máy điện đơn thuần là P.
      - Vậy câu hỏi đặt ra là phần Q của đường dây truyền tải nằm ở đâu. Trên thực tế, điện lực sẽ lắp đặt các trạm bù ở ngay phía trên các nút phân phối nhằm đáp ứng cho nhu cầu công suất phản kháng từ phía các tải tiêu thụ. Nhưng công suất kVAr của các trạm này có giới hạn và không thể tăng theo yêu cầu từ phía tải do mức độ phát triển của phụ tải ở Việt Nam là thất thường và rất khó kiểm soát.
      - Trong sơ đồ truyền tải, từ nhà máy đến phía tải qua các trạm trung gian tại đây sử dụng các máy biến áp với mục đích nâng áp nhằm giảm tổn thất trên đường dây truyền tải. Các trạm biến áp có một công suất biểu kiến nhất định (kVA) đại diện cho mức năng lượng trong giới hạn mà MBA không phải hoạt động vượt quá khả năng (gây nóng lõi từ, nóng cuộn dây dẫn đến cháy MBA).
      - Về phía tải, do đa phần các tải sử dụng trong lưới điện sinh hoạt cũng như sản xuất là các loại tải cần có năng lượng từ trường (Q) để có thể khởi động được, nên tạo ra nhu cầu về công suất Q rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, lưới truyền tải sẽ phải đưa tới một lượng Q để phục vụ cho các tải này. Khi lượng Q tăng, đồng nghĩa với cos phi giảm (Q = S * sin phi, S không đổi, Q tăng, sin phi tăng, cos phi giảm), từ công thức tính dòng điện trong trường hợp lưới 3 pha: I = P / (căn 3 * U * cos phi) có thể thấy ngay rằng khi cos phi giảm thì I sẽ tăng, dòng điện tăng đồng nghĩa với cấp dây cáp phải tăng theo và gây sụt áp (U = I * Z: lấy điều kiện tổng trở đường dây không đổi, khi I tăng sẽ dẫn đến điện áp đòi hỏi tăng mạnh, gây sụt áp đường dây phân phối)
      - Lý do Điện lực phạt tiền không phải vì công suất vô công, mà vì cơ sở vật chất nói chung của lưới điện là rất khó thay đổi một sớm một chiều, từ nhà máy sản xuất tới đường dây truyền tải. Vốn lượng P và Q được sản xuất và truyền tải là không đổi (xem các tổn thất là không đáng kể), chỉ vì biến động trong tải tiêu thụ đòi hỏi nhiều Q hơn, gây tăng cấp dây và sụt áp mà Điện lực phải đổi Máy phát điện, đổi các trạm biến áp, thay hết đường dây truyền tải thì đó là phương án bất khả thi. Do đó, Điện lực dùng cách phạt tiền nhằm tạo ra tâm lý chủ động cải tạo hệ số công suất từ phía tải.
      - Với các trường hợp sử dụng máy phát điện đồng bộ, công suất Q có thể được điều chỉnh dựa vào bộ kích từ để thay đổi theo nhu cầu của tải. Nhưng xét trong một mạng lưới điện phân phối rộng, qua nhiều trạm và MBA trung gian thì việc điều chỉnh kích từ này là không thể. Dẫn đến phương án điều chỉnh linh động tại từng tải tương ứng và giữ nguyên công suất phát tại nguồn.
      - Sẽ có nhiều bạn thắc mắc, nếu nói rằng đường dây chịu tổn thất là do cùng một lúc phải truyền cả công suất P lẫn Q, việc bù sẽ làm giảm nhu cầu về Q và giảm tổn thất. Vậy câu hỏi đặt ra là khi bù, ta cung cấp Q đồng nghĩa với việc đường dây phải mang cả P lẫn thêm lượng Q mà ta cung cấp, liệu có tổn thất hay không, liệu có phải tăng cấp dây dẫn lên không. Các bạn hãy lưu ý rằng, khi ta bổ sung thêm công suất phản kháng, phần công suất Q của đường dây lúc này xem như hao hụt không đáng kể, lượng Q nhu cầu của tải được đáp ứng, điều này dẫn đến hệ số công suất cos phi được cải tạo về gần bằng 1. Trong điều kiện đó, dòng điện I = P / (căn 3 * U * cos phi) giảm ( I và cos phi tỉ lệ nghịch), dòng điện giảm kéo theo cấp dây cáp không đổi, sụt áp không còn nữa, khi đó, cos phi thực chất được đưa về giá trị gần với giá trị cos phi ban đầu khi mới được phát ra từ nhà máy điện. Tuy nhiên, lợi ích thực sự từ quá trình cải tạo này là cho điện lực và mạng lưới truyền tải và tính từ điểm tiến hành bù công suất phản kháng trở lên. Còn từ điểm này xuống phía tải, thực chất là chúng ta đã "tự cung cấp năng lượng từ trường" để động cơ, thiết bị hoạt động. Lợi ích từ việc tiến hành bù công suất Q là giảm sụt áp, đảm bảo hoạt động cho thiết bị tại giá trị định mức và tiết kiệm công suất P cho điện lực chứ không phải cho bản thân chúng ta.
      - Mình xin tạo một ví dụ trực quan về công suất phản kháng này để các bạn dễ hiểu: Trong một gia đình nhà Gấu, có 5 cái miệng Gấu đang há ra chờ sẵn để nhận thức ăn từ 1 cái máng. Từ cái máng này có 5 cái phễu cấp thức ăn và Gấu chỉ việc ngậm lấy để đưa thức ăn vào miệng. Có 1 con tham ăn hơn cả, đã hút mạnh để lấy thêm nhiều thức ăn. Trong khi lượng thức ăn hàng ngày của cả 5 con là không đổi. Vậy là Gấu sẽ bị phạt tiền vì cái tội tham ăn của nó! Còn nếu không, Gấu sẽ có 1 nguồn cung cấp thức ăn phụ khác để đáp ứng cho nhu cầu thêm của nó + lượng thức ăn mà nó nhận từ máng hàng ngày => thế là no bụng.
      - Người Việt Nam ta vốn cần cù, ham học hỏi. Mong rằng khi các bạn tìm ra những điều hay và bổ ích, hãy chia sẻ với tất cả mọi người để cả dân tộc cùng nhau phát triển.
      Sửa lần cuối bởi tombmvv; 10-10-2013 lúc 08:35. Lý do: thêm thông tin
      All the information declared above based on know-how knowledge gathering from practise experiences
      Mặc định Ðề: Để hiểu rõ hơn về Công suất phản kháng và lý do cần bù công suất phản kháng
      Vd con Gấu và cái máng của anh rất hay :P
      nhân tiện đây a cho em hỏi xíu
      Công suất phản kháng Q này gồm L và C, theo như những gì em tìm hiểu thì L sẽ tiêu thị công suất phản kháng Q còn C thì cung cấp Q...nhưng theo công thức thì jXL và -jXC, theo công thức thì Q sẽ đuọc cung cấp từ tải L và bị tiêu thụ bởi tải C chứ nhỉ?, em thấy nó hơi ngược ngược sao ấy? Anh giải thích dùm em với
      Được cảm ơn 358 lần, trong 296 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhocpro_1210 Xem bài viết
      công thức đó tính trở kháng thôi mà
      Được cảm ơn 41 lần, trong 29 bài
      Bản chất vật lý của công suất phản kháng trong hệ thống điện là bài toán mà rất nhiều nhà khoa học đang tìm lời giải. Một hệ thống điện không có CSPK vẫn có thể vận hành bình thường ( hệ thống 1 chiều) và trong hệ thống này thì CSPK không có ý nghĩa gì hết. Chỉ có một điều chắc chắn là Q luôn vuông góc với P. Theo một số giả thiết, Q có thể không truyền đi đâu cả (vì vuông góc với P, P luôn truyền từ nhà máy tới phụ tải). Điều này tương tự như khi bạn đi trên đường, hướng di chuyển của bạn là dọc theo mặt đường nhưng luôn có một năng lượng tác động vuông góc lên mặt đường. Trong một hệ vật, ta có thể coi đó là năng lượng nghỉ (nội năng của hệ vật hoặc thế năng). Việc ký hiệu + và - cũng như nhận và phát chỉ là phương thức toán học để làm đơn giản hóa bài toán mà thôi. NÓ KHÔNG HỀ CÓ Ý NGHĨA VẬT LÝ.
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài
      Bài viết hay quá, chắc bác đang phục vụ trong công tác giảng dạy mới phân tích đc như thế này.
      Mặc định Re: Để hiểu rõ hơn về Công suất phản kháng và lý do cần bù công suất phản kháng
      Trích dẫn Gửi bởi tombmvv Xem bài viết
      Anh ơi có thể cho em hỏi thêm là khi tụ bù bù công suất phản kháng thì nó có tiêu thụ điện của nhà máy không anh, với lại anh có thể nói rõ giùm em có những cách nào để bù công suất ko ạ ? với là cách đấu tụ với thiết bị thì như thế nào ạ...?
      Bài tham khảo này khá hay, tớ dịch từ một trang web kĩ thuật.
      http://powermore.vn/vi/tin-tuc-chung...uat-phan-khang
    8. #8
      cám ơn bác vì bài viết, nhưng em không hiểu ở chỗ tại sao bù công suất Q lại tăng cosphi đc. Cosphi = P/S mà S = căn bậc 2 của P^2 + Q^2, vậy nên Q tăng thì cosphi giảm vậy tại sao lại nói cải thiện hệ số công suất được!. Cho em hỏi thêm là "bù" ở đây có nghĩa là cấp thêm Q hay là ta rút Q đi ạ
      bác nào có thể giải thích thêm hộ em đc không ạ. Cám ơn nhiều ạ
    9. #9
      Quận 3
      Trích dẫn Gửi bởi huynhdaik Xem bài viết
      Bài viết của chủ thớt tương đối trả lời câu hỏi của bạn.
      Khi bù tức là tại hộ tiêu thụ (phụ tải) sẽ cấp một lượng Q trả về lưới điện nên (Q thực tế = Q lưới - Q bù). Vì vậy thành phần Q sẽ giảm nên S sẽ giảm do đó cosphi vì thế sẽ tăng (do P là công suất cần không đổi).
      Bài của chủ thớt phân tích rất hay. Tuy nhiên, theo mình nghĩ Bác chỉ xét đến khía cạnh bù tập trung tại CB tổng, điều đó có nghĩa là trả Q về nguồn từ CB tổng nên theo như Bác nói là chỉ có lợi cho điện lực là đúng.
      Nếu như xem xét việc bù ở cuối nguồn tại phụ tải thiết bị tiêu thụ thì ta lại thấy rằng, hộ tiêu thụ có thể giảm được tổn thất trên đường dây từ thiết bị tiêu thụ về nguồn (tức CB tổng). Nếu đường dây tải đi càng xa thì tổn thất giảm càng lớn. Các tổn thất mình xin liệt kê sau đây:
      1. Tránh sụt áp
      delta U = (P*R + Q*X)/U
      Giảm Q tức giảm Delta U (delta U= U1 (nguồn) - U2 (tải)), tăng U2 giúp giảm dòng I (do cùng công suất tăng U sẽ giảm I) giảm tổn thất.
      2. Tăng khả năng chịu tải đường dây, máy biến áp, thiết bị...
      3. Giảm tổn thất điện năng
      delta P = (P^2+Q^2)*R/ U^2)
      Phần này mình chưa hiểu lắm vì mình cũng phân tích giống thớt, giảm tổn thất điện năng nhưng có thực sự giảm tiền điện không??????????
    10. #10
      Hồ Chí Minh
      Trích dẫn Gửi bởi tuankhiem_102 Xem bài viết
      1. Tránh sụt áp
      Chào Anh, em xin trả lời câu hỏi của Anh như sau:
      - Trong nhà máy, xưởng sản xuất điện lực có 2 đồng hồ đo P và Q nên có thể tính ra hệ số cosphi, nếu không đáp ứng được theo quy định ở thông tư 15/2014/TT-BTC, thì mình sẽ bị phạt dẫn tới tiền điện trả nhiều hơn.
      - Còn trong gia đình mình thì điện lực chỉ quan tâm tới P, nên sử dụng tụ bù sẽ làm giảm I, mà I là yếu tố tạo ra từ trường làm đĩa nhôm trong đồng hồ điện quay (ở Việt Nam quay 450 vòng là được 1 KWh). Vì vậy khi I giảm thì số vòng quay giảm nên điện năng tiêu thụ giảm (chỉ làm vòng quay ít đi chứ không làm thay đổi tốc độ quay). Đây cũng là nguyên lý khi ứng dụng tụ bù cho gia đình mọi người thường hiểu là giảm Q mà gia đình điện lực chỉ đo P thì giảm Q cũng chẳng làm gì.
      Anh tham khảo thông tin về "Tụ bù" ở website: www.tubutietkiemdien.com / www.talpions.com nhé. Thân
      Nếu bạn muốn có thứ bạn chưa có thì bạn phải làm thứ bạn chưa làm
