  • Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 47
    1. #21
      Mặc định Ðề: Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Vào mail huyen.nv08@gmail.com mình hướng dẫn cho nhé!
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
    2. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Cảm ơn Anh nhiều!!
      Em đã inbox nhé.:)
    4. #23
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 510 lần, trong 209 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hiepshady Xem bài viết
      Đi học về lên hóng cái topic. :) nãy giờ đọc mà ngưỡng mộ các Bạn các Anh quá.Kết nhất câu này nhất"Quan san muôn dặm là nhà ! Bốn phương vô sản đều là anh em" =)).Các anh,các Bác ko chỉ là Dân Điện mà con là nhà Văn,nhà Chính trị :)
      Riêng về phần cái đồ án của em thì cảm ơn các Anh,Các Bác đã góp ý.Nhưng em sẽ tìm hiểu dùng timer điều khiển.Bác nào biết thì giúp em :)
      Gợi ý chút:
      em làm 1 cái mạch cần có: 1 Relay đóng, cắt nước. 1 Relay báo đầy nước (thường dùng Relay tiếp điểm hơi, nó dùng áp suất nén để cắt khi nước đạt mức yêu cầu), 1 mạch đảo chiều động cơ với 3 timer đặt giờ theo yêu cầu của em.
      Em cần có thêm 1 mạch điều khiển bằng IC nữa để điều khiển lặp lại cái mạch trên đúng 4 lần: 1 lần giặt (chạy 1 tốc độ, có đảo chiều động cơ), 2 lần vắt nước (chạy 2 tốc độ chậm và vừa, có đảo chiều động cơ khi chạy tốc độ chậm thời gian đầu), 1 lần cuối vắt khô (chạy 2 tốc độ vừa và nhanh, không đảo chiều động cơ)
      chúc em hoàn thành tốt bản đồ án
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
    6. #24
      Trích dẫn Gửi bởi quyen81qb Xem bài viết
      Gợi ý chút:
      Cảm ơn vì sự nhiệt tình của Anh! :
      Nhưng mà nghe có vẻ phức tạp quá.Giờ em mong Anh có thể giúp em cái mạch điều khiển sử dụng timer để điều khiển hoạt động theo yêu cầu.
    7. #25
      Được cảm ơn 1,492 lần, trong 1,158 bài
      Em ra chợ , các loại đều có . Ngồi chơi với mấy cô bán mấy đồ này - vừa xem hàng vừa coi trên vỏ các timer . Lĩnh hội lấy là làm được liền ý mà , anh có phải dân điện đâu - cũng vần mấy cái này kiểu ấy , rât hiệu quả .
    8. #26
      Giờ em chuyển qua sử dụng nguyên con PLC s7-200 lập trình.
      Bác nào biết đấu nối chân cẳng của con này với Biền tần ko nhỉ?giúp em với~
      Cho em hỏi về cái động cơ máy giặt.Cái động cơ của em phải chọn là 3 pha để biến tần điều khiển?tuy nhiên Hiện giờ thì động cơ kiểu này quay với tốc độ cao.sẽ ko phù hợp với máy giặt.Bác nào có giải pháp gì ko?
    9. #27
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      cái này dươc...có tiền thì cái gì cũng giải quyêt dươc ...hehe
      Mail:hoangnga.automation@gmail.com:Call: 0906.89.32.52
      Thi Công ,thiết kế bảng tủ điên.
    10. #28
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      máy giặt công nghiệp bạn hả.mình thấy không vấn đề.còn nếu bạn nói máy giặt gia đình thì .biến tầng không chừng mắt hơn máy giặt.
    11. #29
      Trích dẫn Gửi bởi PHUCBK1 Xem bài viết
      Em làm cái này thì khỏi cần quan tâm đến kinh phí nhé.hehehe
    12. #30
      Trong biến tần bây giờ hầu hết đều hỗ trợ chức năng cài đặt chạy theo chương trình mà, bạn coi dùng loại biến tần gì vậy? Nếu có chức năng này thì vứt cái timer đi cho nó gọn. Chỉ việc đấu biến tần cho động cơ rồi vào cài đặt giá trị tần số, thời gian chạy tần số đó và chiều quay nữa là xong ^^
      Liên hệ: 097 358 1631 (Phúc)
      Email: phuc44k3@gmail.com
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - Đấu mạch khởi động tuần tự 4 động cơ điều khiển bằng timer
      Bởi huytb1102 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 29-05-2014, 17:49
    3. Trợ giúp - Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Bởi hiepshady trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 28
      Bài cuối: 20-10-2013, 01:00
    4. Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
      Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
    5. Timer điều khiển đèn
      Bởi baggionguyen trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 20-12-2010, 16:20
