  • Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 31 đến 40 của 47
    1. #31
      Mặc định Ðề: Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Trích dẫn Gửi bởi hiepshady Xem bài viết
      Tình hình là em làm cái đồ án yêu cầu là dùng timer và biến tần điểu khiển hoạt động của máy giặt như sau:
      Chu kỳ chạy máy gồm quay chậm 15Hz trong 3 phút, dừng 1 phút, quay chậm 25 Hz trong 3 phút, dừng 1 phút, quay nhanh 50 Hz trong 4 phút rồi dừng hẳn.
      Em có đưa ra giải pháp dùng PLC mà nghĩ nó ko kinh tế.Nên nhờ mấy anh(chị) trong 4rum giúp em về con timer nó hoạt động ntn với lại em đang đau đầu với cái mạch điều khiển?
      Mong mọi người giúp đờ!!
      Cố gắng nghiên cứu làm thôi bạn ạ, nên học hỏi những người đi trước,chớ giờ di thuê người làm hộ sau này chả biết cái gì ra trường khổ lắm lại học lại, chúc bạn hoàn thành tốt
      vui lên đi cuộc đời này
    2. #32
      Cái này dể et .Người ta còn đào chiều quay nữa kìa ,giăt mà không đảo chiều đồ nó quấn cục như nủi giẽ mà lai ít sạch ,mau rách .Dùng PLC tốn tiển .Máy cái máy giặt công nghiệp này ,cái phần hàm thời gian chì cần bộ timer như: LOGO của Siemens, ZEN của Omron,TIMERY của Scheinder... Panasonic..VV nó có tới 4,5 ngò ra ngỏ vào gì đó.Ra Vỉnh Viển mua đồ củ xài ròi còn xịn cở chừng 500 .800 ng cài thời gian tùy thích bằng Ladder hay ngôn ngử à rập gì cũng được , Xuất ra 4,5 ngỏ> ,vào Biến tần .Btàn cài ngỏ vào :Đa tốc độ (multi speed) ngỏ vào là 3,4,5 chân gì dó với Com .Đảo chiều quay Dùng relay 5V hay 24Vdc lấy điện của B tần ,điều khiẻn on/off đảo nối chân Com/forward . com/Revert . ../.
      bác này kinh nghiệm wá rồi....em nghĩ nếu bắt buộc thì có thể dùng nhiều timer
    3. #33
      Mặc định Re: Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Các anh chị trong diễn đàn vẽ cho em cái mạch tự động này với
      Tủ cảnh báo:ô cửa rộng 5m khi có người đi qua,nếu là:
      1,Ban ngày sẽ có chuông kêu bíng boong (có thể tắt chuông trong một khoảng thời gian nhất định)
      2,Ban đêm sẽ có đèn bật sáng,sau 5 giây có còi báo độngkêu ing ỏi(còi sẽ tự tắt sau 1 phút hoặc khi có người tác động)
      Hệ thống sử dụng cả 2 nguôn220vac và 12/24vdc(có acqui đề phòng trường hợp mất điện hệ thống vẫn hoạt động)
    4. #34
      Được cảm ơn 39 lần, trong 23 bài
      đồ án như thế là còn dễ đấy. mua 1 con smart relay
      smart relay có thể lập trình được giống như PLC. chỉ khác là nó ít bộ nhớ hơn PLc thôi.
      :D
    5. #35
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanvinh Xem bài viết
      đối với mạch của bạn thì
      mua rơ le thời gian cài đặt giờ để phân biệt ban ngày & đêm , để đóng cắt cho mach ban ngày và ban đêm ( chia NO và NC )
      mua cảm biến quang để phát hiện vật thể đi qua và trả tín hiệu về mạch. mua chuông để báo động. tiếp điểm của cảm biến đóng nguồn cho chuông ( nếu không đủ A thì thêm rơ le trung gian )
      mua rơ le trung gian để cấp nguồn đèn và 2 timer , timer 1 này cấp nguồn cho còi sau 5 giây và timer 2 sau 5 ngắt timer 1 .
      ắc Quy ( UPS cấp vào mạch nguồn )
      đi mua thiết bị đi. rồi sẽ làm được thôi.
      :D
    6. #36
      Được cảm ơn 26 lần, trong 13 bài
      Mặc định Re: Ðề: Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnga_kd Xem bài viết
      yêu cầu vây dùng plc thôi bác...hết cách rầu...time dùng có hai tiép diểm dóng mở chạy theo thời gian cố dinh thôi
      dùng timer vùa rẻ,vừa rối, mà rẻ thì người ta thích. hai timer cho mỗi tần số là ok
    7. #37
      trung tam gia su day lop 1
      Nhận kèm rèn chữ học sinh lớp 1, Giáo viên kèm báo bài bé học lớp 1, Thầy cô giáo kèm toán, văn học sinh lớp 1
      1. Tập hợp gia sư đi dạy lâu năm; dạy các môn cho các bé lớp 1-5
      2. Tập hợp các thầy cô dạy phương pháp sư phạm mới: yêu trẻ
      3. Tư duy bài giảng đa dạng, giúp trẻ phát triển đồng bộ
      4. Là các thầy cô giới chuyên môn hổ trợ tốt tận nhà cho cháu đang học trường anh-mỹ-úc.. giáo trình tiếng anh
      Chúng tôi gia sư dạy lớp 1-2-3-4-5 tại nhà có kinh nghiệm giúp học sinh ngịch, mải chơi… quan tâm vào học tập, bằng phương pháp giảng dạy tốt nhất:
      – Chú trọng dạy lại nền tảng kiến thức bằng mọi cách
      – Phát huy kỹ năng nhẩm và phản xạ nhạy bén
      Các môn lớp 1 chính là làm Toán và tập viết-đánh vần, chủ yếu là cách học cách tập đọc từng vần, viết từng số, đây là kỹ năng mở đầu, vỡ lòng của các em, nếu không biết dạy thì các em rất khó nhớ và dể năm bắt.
      Với kinh nghiệm chuyên môn và phương pháp truyền đạt chuyên nghiệp nhiều năm của tập thể giáo viên, sinh viên nhiệt tình, tận tuỵ giáo viên tin rằng sẽ dể dàng dạy kiến thức lớp 1 cho các em, giúp các em nhanh hiểu bài và thích thú với buổi dạy.
      Liên Hệ: 0902456027 - 0866767173 Thầy Sang - Cô Oanh
      Thầy cô giáo kèm rèn chữ, tập đọc, toán học sinh lớp 1, Giáo viên dạy kèm toán, văn cháu lớp 1, Thầy cô giáo kèm toán, văn lớp 1
      Nguồn: http://daykemgiasutphcm.blogspot.com...t-ren-chu.html
    8. #38
      dùng timer 24h đi bạn
    9. #39
      Plc với logo có thay đổi được tần số không mà dùng
    10. #40
      Hiện nay các dòng biến tần đời mới đa số đều có tích hợp PLC, với qui trình hoạt động theo yêu cầu của bạn thì PLC trong biến tần có thể đáp ứng được
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - Đấu mạch khởi động tuần tự 4 động cơ điều khiển bằng timer
      Bởi huytb1102 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 29-05-2014, 17:49
    3. Trợ giúp - Điều khiển hoạt động động cơ dùng timer
      Bởi hiepshady trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 28
      Bài cuối: 20-10-2013, 01:00
    4. Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
      Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
    5. Timer điều khiển đèn
      Bởi baggionguyen trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 20-12-2010, 16:20
