  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: máy biến áp tự ngẫu
      máy biến áp tự ngẫu đặc điểm của nó liên hệ về từ và điện chứ không tách rời như biến áp cảm ứng.Nó dùng để mở máy động cơ điện và làm nhiệm vụ điều chỉnh điện áp ra sử dụng thiết bị.Nhưng thường thì trong công nghiệp ít khi sử dụng mở máy động cơ.
      Hải Dương
      Được cảm ơn 135 lần, trong 75 bài
      Trích dẫn Gửi bởi kiendien4k5 Xem bài viết
      mọi người cho em hỏi máy biến áp tự ngẫu được ứng dụng như thế nào và đặc điểm của nó? theo em được biết thì nó được dùng để khởi đông dòng mở máy và truyền tải điện năng cho mạng trung áp .
      Có một topic to đùng bàn về máy biến áp tự ngẫu mà bạn! Bạn nên tra tìm kiếm trên rồi hãy hỏi bạn ạ, không mấy bác quản lý lại cho leo cột thì chít!!
      Hải Dương
      1. Ứng dụng của máy biến áp tự ngẫu:
      + Các loại máy biến áp tự ngẫu nhỏ có thể làm nguồn cho các thiết bị sinh hoạt
      + Máy biến áp tự ngẫu 1 pha hay được sử dụng trong phòng thí nghiệm
      + Máy biến áp tự ngẫu 3 pha loại nhỏ dùng để điều chỉnh điện áp khi mở máy cho các động cơ không đồng bộ công suất lớn nhằm làm giảm dòng mở máy cho các động cơ đó.
      + Các máy biến áp tự ngẫu 3 pha loại trung bình, lớn thì thường dùng làm máy biến áp liên lạc giữa các cấp điện áp gần nhau. Ví dụ trước mình làm đồ án về nhà máy điện thì MBA tự ngẫu làm nhiệm vụ truyền tải công suất và làm cả nhiệm vụ liên lạc giữa 2 hệ thống thanh cái cao 220kV và trung 110kV của nhà máy..., ngoài ra nó còn để thay thế cho nhiều máy biến áp 3 cuộn dây trong một số trường hợp nó có ưu điểm hơn.
      2. Đặc điểm của máy biến áp tự ngẫu là phía cao và trung vừa có liên hệ về từ vừa liên hệ về điện. Do vậy để nó sẽ có nhứng ưu nhược điểm so với các máy biến áp ba cuộn dây như:
      a, Ưu điểm:
      + Do mạch từ và cuộn dây chỉ phải chế tạo theo công suất là Sđm/anpha do vậy máy biến áp tự ngẫu sẽ tiết kiệm vật liệu, kích thước và trọng lượng so vơi MBA 3 dây quấn cùng công suất, suy ra giá thành rẻ hơn.
      + Tổn thất công suất sẽ nhỏ hơn so với MBA 3 dây quấn đặc biệt là trong các chế độ truyền tải công suất qua lại giữa 2 phía cao-trung.
      + Điện kháng giữa phía cao và trung cũng nhỏ hơn so với MBA thường do đó điều chỉnh điện áp trơn hơn và dễ hơn.
      b, Nhược điểm:
      + Do giữa cao và trung quan hệ cả về từ và điện do đó nên sóng quá điên áp( khí quyển hoặc nội bộ) có thể truyền từ cao sang trung hoặc ngược lại. Do vậy phải lắp CSV ở cả 2 phía cao, trung ...suy ra tốn tiền.
      + Chỉ dùng MBA tự ngẫu đối với mạng trung tính trực tiếp nối đất, mạng trung tính cách đất không dùng được do nếu dùng MBA tự ngẫu trong mạng trung tính cách đất, khi xảy ra ngắn mạch chạm đất ở một pha phía cao,điện áp pha phía cao tăng lên bằng điện áp dây, còn điện áp 2 pha phía trung không hư hỏng sẽ tăng lên rất lớn( bọn mình học là tăng lên 3.8 lần), gây phá hỏng cách điện phía trung.. do vậy phạm vi ứng dụng là hẹp hơn so với MBA thường.
      + Điện kháng cao,trung bé nên khi ngắn mạch dòng ngắn mạch sẽ lớn hơn so với MBA 3 dây quấn.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to manhtrihd For This Useful Post:
      Cong ty co phan on ap bien ap standa viet nam
      Máy biến áp được dùng rộng rãi và đa dạng về công suất
      ở chế độ làm viec nào thì mba tngau lam viec hết cong suat dinh muc vay may bac
      máy biến áp đông anh
      Máy biến áp tự ngẫu thì có khác gì máy biến áp thường không mấy bác, đang tính mua 1 cái mà chưa biết gì .
