Kết quả 1 đến 10 của 69
22-10-2013, 22:09 #1
Cách tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng???
Nhà em dùng mạng điện một pha.
Em thấy có cách tính tiết diện dây dẫn khá chính xác là S=I/J
Trong đó:
- S: là tiết diện dây dẫn, tính bằng mm2
- I: là dòng điện chạy qua mặt cắt vuông, tính bằng Ampere (A)
- J: là mật độ dòng điện cho phép (A/mm2)
Mật độ dòng điện cho phép của dây đồng J~ 6A/mm2
Mật độ dòng điện cho phép của dây nhôm J~ 4,5 A/mm2
Mật độ dòng điện tối đa cho phép J = 6A/mm², tương đương 1,3kW/mm² đối với dây đồng và tương đương 1kw/mm2 đối với dây nhôm.
Vậy nên em tính: nhà em dùng tất cả cộng lại cũng chỉ khoảng dưới 3kw, nên em tính S=I/J=3kw/1,3=2,3mm
Như vậy có nghĩa là dây nguồn trục chính trong nhà phải là dây có tiết diện 2,3mm trở lên.
Em thắc mắc là vậy nên 2,3 này có nghĩa là cả dây lửa và dây mát hay chỉ nói đến dây lửa thôi? vậy bắt buộc phải dùng dây 2,3x2 trở lên cho cả dây lửa và dây mát phải không?
Em định dùng dây lửa là dây 2,5 còn dây mát là 1,5 như vậy có đủ không ạ? ( dây của cadivi) ( em thấy 2,5+1,5=4,0/2=2,0mm. thì không biết có hụt không ạ?) em muốn tiết kiệm chi phí cho nhà mới nên chỉ định dùng càng ít càng tốt cho đỡ tốn tiền ^^, nên xin các bác tư vấn.
Nhất là em thắc mắc 2,3mm nói đến ở đây là chỉ nói cho dây lửa hay cho cả dây lửa lẫn dây mát?
Thank cả nhà!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
Những thành viên đã cảm ơn d32a1994 vì bài viết hữu ích:
22-10-2013, 22:16 #2
23-10-2013, 08:02 #3
The Following 2 Users Say Thank You to binhlac For This Useful Post:
23-10-2013, 08:48 #4
The Following 4 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
23-10-2013, 09:09 #5
The Following 2 Users Say Thank You to ELV For This Useful Post:
23-10-2013, 10:18 #6
23-10-2013, 10:31 #7
Những thành viên đã cảm ơn Quang Khai vì bài viết hữu ích:
23-10-2013, 10:32 #8
Ðề: Cách tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng???
Theo Quyết định số 34 /2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định Về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn ở Phụ lục V có HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN VÀ CHỌN TIẾT DIỆN DÂY ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH như sau:
Đối với hệ thống điện 220V, để đơn giản trong tính toán, cho phép lấy giá trị gần đúng sau:
- Đối với dây đồng : Mật độ dòng điện cho phép Jđ = 6A/mm2
= tương đương 1,3 kW/mm2
- Đối với dây nhôm : Mật độ dòng điện cho phép Jn = 4,5 A/mm2
= tương đương 1 kW/mm2
Ví dụ:
1. Tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong gia đình P = 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì mỗi pha phải có tiết diện (s) tối thiểu:
s = P / Jđ
s = 3 kW/1,3 kW/mm2 = 2,3mm2
Vậy tiết diện tối thiểu dây điện đường trục trong gia đình là 2,3mm2.
Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5mm2 và 4mm2. Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4mm2.
2. Dây nhánh trong gia đình (dây di động) từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2 x 1,5mm2. Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2 x 2,5mm2 để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như trên đã hướng dẫn.
### Đây là văn bản pháp lý của nhà nước đấy các Pác. Hy vọng sẽ giải thích được một số thắc mắc của anh em.
The Following 7 Users Say Thank You to dangnv For This Useful Post:
23-10-2013, 10:45 #9
23-10-2013, 10:52 #10
