Kết quả 1 đến 10 của 72
Chủ đề: cách làm tủ điện
27-05-2010, 08:58 #1
cách làm tủ điện
Em muốn làm 1 cái tủ điện điều khiển 1 cái máy bơm 15kw mà không biết sơ đồ và cách làm thế nào cả.Bác nào biết không chi cho em với.Và trường hợp những con bơm khác (vd 10kw,5kw....)thì có thay đổi gì?
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- cách chọn công suất tụ bù
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
The Following 2 Users Say Thank You to huynhmitsuky For This Useful Post:
27-05-2010, 09:36 #2
Máy bơm 15Kw của bạn nói là động cơ điện 3 pha
Máy bơm 15Kw nếu có 6 đầu dây ra ,bạn phải đấu mạch khởi động sao / tam giác.
Ngoài ra còn phải điều khiển bơm tự dừng khi :
- Mất pha
- Quá tải
- Mực nước hồ dưới cạn
- Mực nước hồ trên đầy
Mặt ngoài cửa Tủ Điện nên lắp thêm các thiết bị thao tác và hiển thị như :
- Công tắc xoay ( manu off auto ) , nút nhấn ON , OFF
- Đồng hồ Ampere
- Đèn báo nguồn
- Đèn báo bơm chạy
- Đèn báo bơm quá tải
Các thiết bị bên trong tủ , cần phải tính toán phù hợp với máy bơm như :
- MCCB ,Bộ khởi động từ , relay nhiệt., cáp điện động lực...
Còn các thiết bị khác thì ko phụ thuộc vào công suất máy bơm như :
- Bộ bảo vệ mất pha , relay trung gian , cầu chì mạch khiển
Trên đây là những khái quát , nếu bạn muốn học hỏi , và cần bản vẽ hãy liên lạc :
nguyentienvu1963@gmail.com
The Following 19 Users Say Thank You to gogona For This Useful Post:
27-05-2010, 09:54 #3
Cách làm tủ điện
Đầu tiên bạn phải tính ra được dòng điện định mức của động cơ. Tiếp theo bạn xác định phương pháp khởi động cho đ/cơ là trực tiếp, gián tiếp, hay qua biến tần, hoặc bộ khởi động mềm. Thông thường với các đ/cơ công suất không quá lớn < 20 KW, với điều kiện khởi động không nặng nề (ly tâm) thì người ta dùng phương pháp khởi động trực tiếp cho kinh tế mà vẫn đảm bảo đủ điều kiện cho phép.
Nếu chỉ khởi động cho 1 đ/cơ thì dùng sơ đồ khởi động từ đơn. Từ dòng định mức của động cơ ta xác định được áp tô mát bảo vệ (nếu chọn cầu dao thì tính thêm cầu chì); chọn công tắc tơ có công suất phù hợp. Chọn rơle nhiệt theo dòng định mức. Chọn biến dòng, đồng hồ báo, đèn tín hiệu, nút bấm tắt mở...
Với động cơ 15 KW 3 pha 400 V, ta có dòng định mức khoảng 27 A. Chọn ATM LG 40 A, công tắc tơ LG 40 A (có thể chọn 50 A, nhằm tăng cường tuổi thọ của tiếp điểm). Chọn rơ le nhiệt LG (22-36) A, biến dòng 50/5, đồng hồ A, V, đèn báo hiệu, nút bấm đơn, vỏ tủ, dây động lực, dây điều khiển vưà đủ .
Mình có rất nhiều sơ đồ ĐK đ/cơ các dạng đơn, đảo chiều quay, hai, ba, bốn tốc độ, khởi động trực tiếp, qua cuộn kháng, qua biến áp tự ngẫu, sao -tam giác, qua biến trở mở máy. Nếu bạn cần, cho địa chỉ email mình gởi cho.
The Following 20 Users Say Thank You to trinhmon For This Useful Post:
27-05-2010, 12:48 #4
Bạn làm ơn gửi cho mình các sơ đồ đk bơm đó đi. mail của mình là minhtuan1412@webdien.com xin cảm ơn nhiều!
Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
27-05-2010, 14:34 #5
mấy cái đó trong sách cũng có hết mà bác Tuấn, dạng điều khiển đơn thì đơn giản thôi, ngồi vẽ tí là ra
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
02-06-2010, 11:28 #6
Bạn kiếm cái biến tần hay soft starter gắn vô là xong, chả cần khởi động sao-> tam giác chi cho mệt. Ngoài ra còn chống được đảo pha, thay đổi được tốc độ, tiết kiệm năng lượng... quá nhiều lợi ít
07-06-2010, 20:02 #7
bác phải đưa ra yêu cầu mới có mạch được chứ . chứ chung chung như vậy làm sao mà gọp ý được
14-09-2010, 08:38 #8
Ðề: Cách làm tủ điện
Mình có rất nhiều sơ đồ ĐK đ/cơ các dạng đơn, đảo chiều quay, hai, ba, bốn tốc độ, khởi động trực tiếp, qua cuộn kháng, qua biến áp tự ngẫu, sao -tam giác, qua biến trở mở máy. Nếu bạn cần, cho địa chỉ email mình gởi cho.[/QUOTE]
anh send cho em tài liệu qua mail nha : nguyenluantl.vn@gmail.com thanks anh
The Following 2 Users Say Thank You to NguyenLuanDC For This Useful Post:
14-09-2010, 11:03 #9
Những thành viên đã cảm ơn Đầu Trâu Mặt Ngựa vì bài viết hữu ích:
14-09-2010, 15:24 #10
Ðề: cách làm tủ điện
đối với bơm 15kw thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà ta chọn cách khởi động cho hợp lý.công ty mình làm bên cọc nhồi sử dụng rất nhiều bơm chìm loại 20HP loại này mình dùng di động nên cũng chọn cách khởi động trực tiếp bằng CB. gắn đúng pha là chạy phà phà.
một số động cơ thì do yêu cầu bảo vệ nên cũng dùng mạch sao- tam giác, dồng hồ V,A, đèn báo.... nói chung yêu cầu bên mình đơn giản nên mấy tủ cũng đơn giản. mình có chụp mấy cái tủ nhưng cho mượn máy chụp hình rồi. mai mốt mình pots lên các bác xem chơi nhé.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
The Following 2 Users Say Thank You to trungtdcds For This Useful Post:
