  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Dòng điện xung kích
      Khi máy phát làm việc không đồng bộ song song với lưới điện thì tạo ra dòng xung kích lớn tác động lên Máy Phát.
      Các bạn có thể giải thích cho mình ý này được ko ạ ? Vậy khi 2 MBA vận hành song song thì có dòng xung kích không, hay nó có tên gọi khác?
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: Dòng điện xung kích
      chào cậu , vấn đề cậu hỏi là dòng không cân bằng , cậu tham khảo về hòa MF vào lưới , và 2 MBA làm việc song song ....Trong trường hợp hòa MF vào lưới , thường ta dùng các rơle hòa để hòa hay còn gọi là hiết bị hòa tự động , chúng sẽ tự động kiểm tra các thông số như áp , tần số , góc pha rồi xuất lệnh hòa , nên thực tế để hòa MF vào lưới thì MF vẫn luôn gầm lên tuy nhỏ nhưng chúng sẽ nhanh chóng ổn định , Và mình nói thêm nữa , các bộ hòa tự động nó sẽ tự động điều chỉnh điện áp máy phát thông qua các lệnh tăng giảm điện áp can thiệp vào bộ diều thế AVR ( kích từ) và tần số thông qua Govonor ( điều tốc) . Việc còn lại là góc pha thôi , nếu mà hòa bằng tay thì nó là kĩ năng cậu à , chứ không phải ai lần đầu cũng hòa bằng tay OK cả - nó đòi hỏi sự nhuần nhuyễn phối hợp giữa mắt và tay ... còn dòng xung kích thì dòng đóng xung kích máy biến áp tức là dòng quá độ khi đóng không tải , dòng này có thể xem là dòng ngắn mạch nếu đóng vào đúng thời điểm bất lợi nhất . dòng này có thể trip bảo vệ nên trước khi đóng xung kích MBA thì phải xin điều độ A3 và phải chỉnh định lại tham số trong rơ le cho phù hợp cậu à ...mình từng gặp đóng xung kích 3 lần rớt cả 3 ...tất nhiên phải xin xỏ chứ kg điều độ nó kg cho đóng đâu
    3. Những thành viên đã cảm ơn sunflowerkt vì bài viết hữu ích:
    1. Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 02-05-2016, 11:41
    2. Trợ giúp - xung PMW cua plc s7-200
      Bởi quocdam trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 15-12-2013, 23:28
    3. Trợ giúp - bộ biến đổi xung áp????????
      Bởi xuandiep.tdh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 17-08-2013, 10:38
    4. Trợ giúp - bảng tra dòng xung kích
      Bởi hoangnguyenly trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 07-07-2013, 18:29
    5. Trợ giúp - Biến áp xung
      Bởi wingcola trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 21-11-2011, 21:13
