Kết quả 1 đến 5 của 5
24-10-2013, 11:32 #1
tiết diện đường dây dẫn điện cao thế 35kva
cho em hỏi tiết diện đường dây điện cao thế 35kVA.
và cho em hỏi thêm là tại sao dây điện cao thế thường bé hơn dây điện đi trong các tòa nhà cao tầng-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
- Thiết kế công trình đường dây và Trạm biến áp
- Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
24-10-2013, 13:26 #2
Ðề: tiết diện đường dây dẫn điện cao thế 35kva
Do dòng điện bạn ạ. Dây to hay bé là do dòng điện. Thông thường điện áp càng thấp thì dòng điện càng cao. Ở phía hạ áp của mba thì dòng điện lớn hơn phía cao áp rất nhiều đâm ra phải dùng dây to hơn (hoặc nhiều dây) đối với phụ tải lớn.
24-10-2013, 14:44 #3
24-10-2013, 16:37 #4
chắc viết nhầm thôi , nên gọi là đường dây trung thế 35kv thì hơn, cao thế ở mức cao hơn., dây hạ thế lớn hơn dây trung thế đúng là do dòng điện,
- Dòng trung thế I=S/(căn3*u)
- Dòng điện hạ thế I=S/(căn3*u)
2 công thức giống nhau nhưng khác nhau ở điện áp U =>dòng hạ thế >dòng trung thế ==>cáp hạ thế to hơn cáp trung thế.
25-10-2013, 10:14 #5
vâng cảm ơn các bác bây giờ thì em đã hiểu. nhưng mà cho em hỏi thêm là dòng trên dây cao thế 220kva thì là bao nhiêu hay là nó không mang dòng chỉ có điện áp không thôi. và nếu không mang dòng thì tại sao về dưới trung thế lại sinh ra dòng lớn đến vậy.
em có học sơ sơ về điện nên hơi ngu các bác chỉ giúp
