  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Thay biến dòng MCT thành PCT.
      Em có con role bảo vệ quá dòng. Đọc tài liệu thấy nói là nó dùng kết hợp với biến dòng bảo vệ (PCT). Tuy nhiên, hiện nay đang có sẵn mấy con biến dòng đo lường (MCT), và ra chợ hỏi mua biến dòng PCT không thấy có. Các bác cho hỏi là có thể dùng thay thế được không? Vì sao ?.
      Nếu có thể có thể nói cho em biết sự khác biệt giữa 2 loại đó với. Em có search mạng nhưng không tìm hiểu được.
      Cảm ơn các bác.
      Được cảm ơn 47 lần, trong 39 bài
      Mặc định Ðề: Thay biến dòng MCT thành PCT.
      Theo tui được biết thì MCT có dòng sơ cấp định mức nhỏ hơn PCT khá nhiều, nên khi có sự cố dòng tăng lên thì vẫn < dòng sơ cấp định mức của PCT =>PCT vẫn hoạt động đúng và tác động được cho EFR hoạt động.
      Vậy nên chắc tính toán dòng sự cố => CT cần dùng cho EFR
    3. Những thành viên đã cảm ơn Nin vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Nin Xem bài viết
      Em vẫn chưa hiểu câu trả lời của bác lắm. Ở đây, PCT của em cần dùng là loại 100/5A. và e muốn hỏi có thể thay thế PCT bằng MCT 100/5A không?
      // Tất nhiên là đã có 2 loại khác nhau thì không thể nào như nhau được, nhưng có thể thay thế "tạm" được không?
      cùng trị số thay được chứ, vậy bạn cứ dùng đi.
      Hồ Chí Minh, Việt Nam
      Nếu trong điều kiện bình thường không có sự cố thì có thể nói 2 cái như nhau.
      Nhưng MCT và PCT khác nhau ở chỗ Class.
      MCT Class 1 hay 0.5 gì đó tùy loại
      PCT Class 5P10., 5P20 hoặc 10P20
      Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 class này sẽ hiểu rõ hơn.
      Ví dụ đang sài là MCT 100/5 và PCT 100/5.
      Nếu hệ thống bình thường ( dưới 100A thì có thể dùng OK).
      Nhưng khi hệ thống có sự cố dòng sự cố có thể lên đến 500A lúc này MCT sẽ không hoạt động đúng ( Vì nó sẽ bị bão hòa từ), dòng thứ cấp sẽ ra không đúng theo lý thuyết.
      Còn với PCT ví dụ class 5P10 thì dòng gấp 10 lần định mức thì sai số là 5%. Lúc đó Rờ le ta mới hoạt động đúng.
      Nên bạn cần mua PCT về sài để đảm bảo hoạt động cho rờ le.
      MCT và PCT khác nhau ở lõi sắt từ. chúc bạn công việc tốt
      Thang Nguyen
      HP: 0973304729
      Email: thang.nguyen@dien-vietnam.com
      web: http://www.dien-vietnam.com
    7. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenduythang9 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenduythang9 Xem bài viết
      bạn đã cho tui hiểu rõ hơn.
      Hãy tham khảo thêm ở đây
    1. Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
      Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 22-10-2016, 21:12
    2. Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
      Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 30-10-2012, 23:11
    3. Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
      Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 15-11-2011, 09:12
    4. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
    5. các lý do để thay thế trạm biến áp
      Bởi ocean111188 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 13-05-2011, 15:27
