  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Re: autocad electrical 2009 64 bit
      Chia sẻ cho mọi người bản Autocad Electrical 2009 (link download) phía dưới nhé.
      Máy cấu hình yếu sài bản này cũng ok. mình có bản 2006 nhưng tiếng tàu do làm việc với nhà thầu tàu họ cho. Máy tớ cài bản 2006 tàu vì nó nhẹ, dùng nhiều dùng lệnh nên không cần chữ
      https://drive.google.com/open?id=0By...S1RSDQyV0tQQW8
      Crack x86 và x64 ở đây nhé:
      Autocad Electrical 2009 crack x86 hai link mediafire bên dưới nhé:
      http://www.mediafire.com/file/k78m8w...9-32bit-KG.exe
      Autocad Electrical 2009 crack x86 hai link google drive bên dưới nhé:
      https://drive.google.com/open?id=0By...lhJWEFYUkhkNmM
      Autocad Electrical 2009 crack x64 hai link mediafire bên dưới nhé:
      http://www.mediafire.com/file/5gx592...9-64bit-KG.exe
      Autocad Electrical 2009 crack x64 hai link google drive bên dưới nhé:
      https://drive.google.com/open?id=0By...zhVaUZZVndQRUU
      Hướng dẫn cài crack dưới đây nhé:
      1. Install AutoCAD Electrical 2009.
      2.
      Start Autodesk Electrical 2009 and Select Activate the Product
      when ask for activation, select Enter an Activation Code
      Use as serial : 653-12354321 or
      666-98989898
      or
      666-69696969
      Write down the request code.
      3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code
      based on your request code. Continue the registration process
      Copy and paste your generated activation code ..
      Restart Autocad
      4. Enjoy!
      Có gì liên hệ mail của mình nhé!: nguyenvanquy9pro@gmail.com
      Tặng các bạn tài liệu Autocad Electrical:
      AutoCAD Electrical 2009 GetStart
      http://www.mediafire.com/file/9kgd1u...9_GetStart.pdf
      Learning AutoCAD Electrical-2010 IEC-Volume 1 Slipstream
      http://www.mediafire.com/file/wjcrvt...Slipstream.pdf
      AutoCAD Electrical 2009 UserGuide
      http://www.mediafire.com/file/2pxzcx..._UserGuide.pdf
      Phần 3: Cài đặt thư viện IEC
      Vào Control Panel -> Uninstall Autocad Electrical 2009
      Bạn chọn vào Add or Remove Features để thêm thư viện IEC:
      Nếu bạn muốn thêm Express Tool thì check vào ô Express Tool nhé:
      Chọn thư viện thiết bị của hãng -> cần cái gì thì pick cái đó nhé:
      Đây là thư viện ký hiệu symbol : Chuẩn JIC là chuẩn mỹ, chuẩn GB là chuẩn Tàu khựa, Chuẩn AS là úc , chuẩn JIS là Nhật bản, chuẩn IEC là châu âu mình hay dùng nhé. Pick vào IEC rồi next là ok.
      Sửa lần cuối bởi duoble004; 22-10-2016 lúc 10:46.
    1. Thảo luận về cách sử dụng AutoCad Electrical
      Bởi thanhtuantrieu trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 76
      Bài cuối: 02-04-2017, 21:30
    2. Website học Autocad electrical
      Bởi pemap trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 02-08-2014, 07:40
    3. Các bác đi làm thường xài Autocad hay Autocad Electrical?
      Bởi infova trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 12-05-2014, 00:24
    4. Cần trợ giúp autocad 2009
      Bởi wave999 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 13-08-2010, 20:00
