  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định máy phát điện MGS2000B(MG-KT83)
      Đây là loại máy phát của hãng Mitsubishi, trên máy có ghi 2 loại thông số kỹ thuật như sau:
      Trên đầu phát
      V : 380 V
      PF: 0.8
      KW: 1760
      KVA: 2200
      AMPS: 3343
      RISE/AMB*C: 125/40.
      Gần màn hình LCD hiển thị, phía bên tay phải cũng có ghi 1 số thông số như sau:
      S: 2030 KVA
      P: 1624 KW
      n= 1500 v/p
      f= 50 Hz
      V= 380 V
      I= 3084 A
      Bác nào rõ về loại máy phát trên và hiểu những thông số này chỉ giùm em nhé, thanks các bác rất nhiều
      Mặc định Ðề: máy phát điện MGS2000B(MG-KT83)
      Trích dẫn Gửi bởi nhocto1989 Xem bài viết
      Trên đầu phát
      V : 380 V
      PF: 0.8
      KW: 1760
      KVA: 2200
      AMPS: 3343
      RISE/AMB*C: 125/40.
      S: 2030 KVA
      P: 1624 KW
      n= 1500 v/p
      f= 50 Hz
      V= 380 V
      I= 3084 A
      Thông số trên là của đầu phát, thông số dưới là thông số của máy phát điện (cái mà bạn cần quan tâm ấy). Cái trên chỉ dành cho nhà lắp ráp thôi, nó còn thông số của động cơ sơ cấp nữa là cái động cơ diesel gồm : Công suất; tốc độ; mã hiệu; số seri...
      Giải thích cái thống số của tổ máy nhé ( generator set)
      S: 2030 KVA : Công suất biểu kiến.
      P: 1624 KW : Công suất tiêu thụ, P này nhỏ hơn P được ghi trên đầu phát, nhỏ hơn ghi trên động cơ diesel. P này là công suất phát được tối đa với thời gian có hạn vì là máy dự phòng ( xem hướng dẫn)
      n= 1500 v/p : Tốc độ của động cơ diesel và tương đươc với đầu phát với 2p =4.
      f= 50 Hz
      V= 380 V
      : Hai cái này thì khỏi giải thích nhé.
      I= 3084 A : Dòng điện tối đa mà dây quấn phần ứng không bị cháy với điều kiện thông thường ( nhiệt độ môi trường là 40 độ C), được thông gió tốt...
      Tuy nhiên để máy hoạt động tốt thì nên giảm tải chạy ở 75% tải định mức là ok và thời gian hoạt động không quá 10 giờ như khuyến cáo của nhà sản xuất. ( xem lại tài liệu)
      Các thông số trên thì không phải là cứ chạy mà dòng điện đạt tối đa là:3084 A là được đâu, phải xem lại cả công suất P nữa nhé, nó tỷ lệ theo công thức sau: P =m. U. I.Cos phi.
      - Khi hệ số cos phi của tải giảm mà P là const thì I sẽ tăng lên nhưng tăng gì thì cũng không được vượt quá I định mức.
      - Khi hệ số cos phi của tải giả sử =1 mà dòng I =3084 A thì cũng không được phép chạy với P = S = 2030 kW, vì nó phụ thuộc vào công suất của đông cơ diesel, thương thì công suất động cơ chỉ nhỉnh hơn công suất của tổ máy một ít thôi, VD: P tổ máy =1624 KW thì P diesel = 1710 kW =2260 PS.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to haianhelectric For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Xin catalog máy phát điện Mitsubishi loại MGS2000B
      Bởi beobi trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 08-01-2014, 14:53
