  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Tính toán nhiên lệu Diesel cho máy phát 2030KVA
      công ty e có 2 chiếc máy phát của Misubishi ( MGS2000B)
      S=2030 KVA
      P=1624 KW
      I= 3084 A
      U= 380 V
      n= 1500 V/P
      f= 50 Hz
      Năng suất tỏa nhiệt mức thấp(LHV) là 42780 KJ/Kg
      Hỏi tính toán lượng dầu Diesel cho maý khi chạy không tải và có tải. biết hệ số công suất CosPhi = 0.8.
      E đang rất cần các bác ạ, nếu bác nào có kinh nghiệm hay hiểu biết về vấn đề này thì giúp đỡ e với nhé.
      e cảm ơn các bác nhiều nhiều
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài
      Mặc định Ðề: Tính toán nhiên lệu Diesel cho máy phát 2030KVA
      Trích dẫn Gửi bởi nhocto1989 Xem bài viết
      S=2030 KVA
      P=1624 KW
      I= 3084 A
      U= 380 V
      n= 1500 V/P
      f= 50 Hz
      Theo như mình nghĩ thì...liên hệ với nhà cung cấp thiết bị. Catalogue và cách tính họ có cả bạn ạ.
      4newstars@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn blackdragon vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi blackdragon Xem bài viết
      mình đang cầm quyển catalogue như bạn nói nhưng trong này không thấy nói đến phần tính toán này, mình chỉ còn cách lên đây xin ý kiến các cao nhân. trước mồng 2 tháng này mình phải có báo cáo này mà giờ vẫn chưa làm được gì?? tại đây là lần đầu va vấp nên cũng hơi khó hì hì
      thanks bạn nhé
      thanks bạn nhé
      Tớ có làm dự án. MFD là 320kva. Thùng dầu là 1500l nhưng...tại sao lại như vậy thì bên cung cấp (do chủ đầu tư chọn) thì bảo là...cứ làm vậy đi + thiếu đâu "tao" chịu. Bạn cứ gọi bên cung cấp đi. Nếu catalogue không có, thì họ sẽ có cách chọn, ko phải là các công thức thì cũng là căn cứ để khi nào có người hỏi thì mình sẽ dễ trả lời...
      4newstars@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn blackdragon vì bài viết hữu ích:
      S=2030 KVA
      P=1624 KW
      I= 3084 A
      U= 380 V
      n= 1500 V/P
      f= 50 Hz
      Theo nhà cung cấp thi nó đây:
      Thùng dầu thì có 2 loại:
      - Day tank : Thùng dầu ngày.
      - Store tank: Thùng dầu lưu trữ.
      Thường thì bao giờ cũng có 2 thùng này được nối với nhau, loại Store tank thường được thiết kế đủ lượng nhiên liệu chạy được 48h liên tục trở lên, thùng này thường được chôn ngầm dưới đất hoặc đặt ở vị trí bêngooaif phòng máy phát, từ store tank này nó mới chảy vảo cái Day tank trong phòng máy phát.
      Thùng Day tank thì được thiết kế tối thiểu máy phải chạy đủ 8 giờ liên tục trở lên, nếu không có Store tank thì phải tính toán chạy ít nhất là 24 giờ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn haianhelectric vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho máy phát điện Diesel
      Bởi Homepower trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 11-03-2013, 10:21
    2. Cần bán - Kết hợp điện Năng lượng Mặt trời với máy phát điện Diesel - Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu.
      Bởi Homepower trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 05-03-2013, 15:11
    3. Cần bán - Máy Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện-Diesel
      Bởi minhdatphat trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 02-01-2012, 00:28
    4. Thảo luận - Máy Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện-Diesel
      Bởi minhdatphat trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 31-12-2011, 15:55
    5. Thảo luận - Giới thiệu về động cơ diesel <máy phát diesel >
      Bởi cddi10tb trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 07-03-2011, 20:20
