    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Fx1s và Servo driver của Mitsubishi
      Các bác cho em hỏi là dòng PLC Fx1s (cụ thể là FX1s-10MT) có thể đều khiển được Servo driver của Mitsubishi MR-J2S-10A không vậy?
      Tiện thể cho em hỏi luôn là lệnh INCP của Mitsubishi để làm gì?
      Thanks!
      Được cảm ơn 29 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: Fx1s và Servo driver của Mitsubishi
      Được
      Thành: 0989 99 99 73 - 0966 39 09 39
      cableplc@yahoo.com
      azplc.com@gmail.com
      www.azplc.com
      71/20 Cộng Hòa, F.4, Tân Bình, HCM
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Trích dẫn Gửi bởi kizao Xem bài viết
      Thanks!
      FX1s-10MT của bạn có chân Y0 và Y1 có thể xuất xung tốc độ cao để điều khiển servo driver. Mà bạn dùng MR-J2S-10A thì cùng hãng càng dễ kết nối điều khiển nữa. Chịu khó đọc manual nhé.
      Còn lệnh đó là lệnh tăng giá trị.
      Thế con FX1s 10MR có được không anh, ngõ ra Relay có phát được xung tần số cao không ạ?
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      FX1S 10MR có ngõ ra Relay không thể phát được xung ra tốc độ cáo nhé bạn. PLC Mitsu cho phép phát ra 100K trên hai chân Y0 hoặc Y1. Bạn có thể sử dụng các Lệnh DRVI, DRVA, PLSV, ZRN... để điều khiển Servo chạy theo chế độ xung.
      Ngoài ra bạn cũng có thể dùng PLC WECON dòng LX1S hoặc LX2N để phát xung điều khiển Servo. Với ngõ ra transitor phát được 100K, hoặc Module phát xung 400K cho bạn tha hồ vọc với servo.
      Mình cũng có làm qua servo nên nếu cần hỗ trợ lập trình điều khiển servo có thể liên hệ mình qua mail: phanluantd06@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
      Bạn cạy cái PLC ra ,ở chổ cái board phía dưới chổ bầy rơle ,hể thích ngỏ ra nào phát tần số cao thì hút cái relay ra cho vào lon để dành, thế vào đó con opto PC 814 ,hay PS2565 ,tìm trong mấy cái ngỏ vào biến tần ..nó vào Ac tới 2 con led quay lộn đầu ,nối với cái trở 1K cho vào chổ cuộn dây .chân 4 nối vô COM ,chân 3 nối NO của ngỏ ra relay là thành ngỏ ra tốc độ cao ,50mA ..Mính hay làm thế cho nó rẻ ../.
    8. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Đồ củ chắc mới dám thử, chứ đồ mới chắc em hỏng giám đâu. Lớ ngớ làm không khéo đai con PLC thì xếp cho ra rìa là cái chắc Ong gia nhỉ
    10. #8
      Được cảm ơn 15 lần, trong 15 bài
      Muốn điều khiển chỉ cần xem tài liệu là làm được ngay thôi, không khó đâu
      Chuyên cáp PLC - HMI Weintek
      LH : 0908 61 00 85 – mpanasonic~gmail.com
      www.plchcm.com
    11. #9
      Mặc định Re: Fx1s và Servo driver của Mitsubishi
      Có bác náo có tài liệu về servo mítu MR-JN-10A không chia sẻ cho anh em xem với em tìm hoài không ra.
    12. #10
      các bác cho e hỏi bên dòng QPLC thì nó thường dùng lệnh xuất xung tốc độ cao nào? em có dùng lệnh PLSY nhưng mà tần số của nó chỉ cho phép 100hz thôi.
    1. Cần bán - Bán 8 bộ AC Servo Driver-Motor Mitsubishi MR-J2S-40A (5tr2/bộ)
      Bởi Robo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 20-10-2014, 10:52
    2. Cần bán - Cáp kết nối Driver và Servo Mitsubishi
      Bởi plcsaigon.com trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 09-06-2014, 13:25
    3. Cần bán - Cáp kết nối Servo Mitsubishi MR-J2S và Driver
      Bởi hoangvubinhdinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 01-03-2014, 20:56
