Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: máy phát điện: các anh cho em biết MPĐ có thể xuất ra điện áp ở tốc độ là bao nhiêu với? Thanks
28-05-2010, 18:52 #1
cac anh cho em biet may phat dien co the xuat ra dien ap o toc do la bao nhieu voi thank..
vĩnhphong229 viết :nhớ sử dụng tiếng Việt có dấu nha bạn!cảm ơn nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Sửa lần cuối bởi vinhphong229; 01-08-2010 lúc 06:36.
Những thành viên đã cảm ơn zeerooboy vì bài viết hữu ích:
07-06-2010, 20:14 #2
14-07-2010, 12:45 #3
Ðề: may phat dien
Câu này dễ ẹt hà. Ở tốc độ định mức, và dòng kích từ không tải định mức, máy phát sẽ cho ra điện áp định mức.
Ở tốc độ thấp hơn, hoặc dòng kích từ thấp hơn thì đặc tính của máy phát gần như tuyến tính.
Anh có thể tham khảo những thông số trên dựa trên đặc tuyến không tải của máy phát. Đặc tuyến này, nhà chế tạo sẽ cung cấp.Nhóc thích xí xọn,
14-07-2010, 17:05 #4
Ðề: may phat dien
tùy theo tần số và số đôi cực thì tốc độ quay tương ứng mới có điện. theo công thức tốc độ từ trường chắc bạn biết n= 60f/p. trong đó p là số đôi cực, f là tần số.
trong các loại máy phát thì thủy điện có tốc độ quay chậm nhất, với tần số 50Hz và p = 12 thì ta có tốc độ quay là 250v/p, p = 24 thì n = 125v/p
Những thành viên đã cảm ơn phuongnamij vì bài viết hữu ích:
17-07-2010, 11:42 #5
Ðề: may phat dien
con tuy theo ban muon xuat ra dien ap la bao nhieu nua vi neu ban dung may phat 3 pha khac voi may phat 1 pha nua nha
Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt Có Dấu, nha các bạn.
Viết Tiếng Việt Có Dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt Có Dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì.
Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì Tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọngSửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 01:15.
Những thành viên đã cảm ơn lethanhthuy98 vì bài viết hữu ích:
28-07-2010, 11:39 #6
Ðề: may phat dien
tốc độ máy phát phụ thuộc nguồn năng lượng cấp và qua đó người ta điều chỉnh cấu tạo cho phù hợp với tốc độ quay, như: thủy điện do tốc độ quay nhỏ nên người ta sử dụng nhiều cặp cực hơn,nhiệt điện lại có tốc độ tuabin nhanh nên sử dụng ít cặp cực hơn thương thì 4 thôi.
cuộn dây quay trong từ trường là xuất hiện dòng điện hết, quuan trọng là tần số nó bao nhiêu thì mới sử dụng được thôi
f=2Pixn/60
Những thành viên đã cảm ơn huyckl.hut vì bài viết hữu ích:
06-08-2010, 01:57 #7
Ðề: may phat dien
đồng ý với bác. cô nhóc bảo là ở tốc độ định mức. đúng quá đi nhưng chả biết cái ông chủ topic này muốn cái gì?
vì em cùi mía nên toàn xài đồ mất nhãn mất mác, chả biết đâu là định mức, toàn fải test thử. gỡ máy phát ra để xem kết cấu suy ra số cực, kiểu dây quấn... thì dùng pp thử nghiệm nhanh hơn.
06-08-2010, 11:02 #8
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
06-08-2010, 11:11 #9
Ðề: máy phát điện
May SDMO cua Phap loại 200/250kVA
• Tốc độ quay (E.Speed): 1500 (RPM);
• Điện áp dây của 3 pha: 400 (V);
• Điện áp pha của 3 pha: 230 (V);
• Tần số: 50 (Hz).
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
