  • Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 32
    1. #21
      Mặc định Ðề: Mạch đảo chiều động cơ
      nếu thêm on/off nữa thì giờ mình lắp làm sao?mình mới vào nghề nên chỉ có mạch sẵn mới đấu nối dk thui.:) mong bạn giúp mình
    2. #22
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanvinh Xem bài viết
      Vậy bạn nối 1 relay trung gian với 2 nút nhấn on/off.
      Dùng tiếp điểm của relay trung gian (NO) đấu vào vị trí của công tắ S trong hình là được.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    3. #23
      bạn nói chung quá.vì đây là lần đầu nối nên hơi khó hiểu.trên relay có 8 chân 2 cặp thường đóng 2 cặp thường hở và 2 chân nguồn thì phải.bạn chỉ rõ hơn nữa dk ko?
    4. #24
      Bạn hay sử dụng UPS hay Ắc Quy Liên hệ A HẢI 0962564956 hoặc tư vấn về giai phá
      Mấy bạn ơi.mình mới ra trường làm sale mà khách hàng tìm khó quá các bạn ơi.
      Ắcquy Khô Kín Khí FIAMM (Italy).
      Ắcquy Ni-Cd SAFT (Sweden).
      Thiết bị lưu điện UPS LEGRAND (France).
      Bộ Nguồn AC & DC SOCOMEC (Italy).
      Tụ bù Trung & Hạ Thế DUCATI (Italy).
      Chuyển Nguồn Tự Động Hạ Thế SOCOMEC (France).
      các bạn giúp và chia sẽ nhé;
      ĐT 0962564956
      trinhhaiphong01@gmail.com
    5. #25
      Mặc định Re: Mạch đảo chiều động cơ
      Theo em nghĩ bác phải dung 2 counter và 2 cthh .counter thứ nhất dùng để set số vòng quay thuận.counter thứ 2 dùng để set cố vòng quay nghịch đồng thời khi đếm đủ 1 chu trình sẽ tự động reset 2 counter.bắt đầu lại 1 chu trình mới.(không biết ý bác khi hết 1 chu trình có tự động chạy lại hay phải bấm chạy lại không nữa)
      Thanks
    6. #26
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài
      Mặc định Re: Ðề: Mạch đảo chiều động cơ
      bạn nên dùng VOM để dọc một con rơ le sẽ hiểu tường tận hơn,biết cái tiếp điểm nào là NO (thường hở) NC (thường đóng) và khi tác động thì nó ra sao?từ đó sẽ không phải lăn tăn về rơ le nữa.
    7. #27
      ko biết khi lắp vào thì chạy có oke ko. chứ mà ko oke thi chết
    8. #28
      Nếu bạn dùng động cơ bước thì sẽ quay đúng số vòng. Bạn sẽ phải tự thiết kế mạch đk động cơ bước >:)
      Còn ngoài ra nếu dùng động cơ đồng bộ thì số vòng quay sẽ không chính xác lắm đâu bởi còn quán tính nữa mà. Sử dụng mạch đảo chiều đơn giản cho trường hợp này.
      Nếu bạn dùng điều khiển kiểu như nâng hạ đến đúng vị trí thì người ta dùng cảm biến vị trí để dừng đúng vị trí m cần. Sử dụng biến tần là thích hợp nhất.
    9. #29
      tân thành -tuy lộc- yên bái
      Trích dẫn Gửi bởi huu su Xem bài viết
      Câu hỏi của bạn hardrock như trên mà. Có điều là bạn ấy không nói rõ là dùng động cơ loại gì. chứ nếu chie làm một mạch cho động sơ chạy sau đó lại đảo chiều quay thì đâu có gì phải bàn.
      các bác ơi em muốn chế một chiếc mô tơ chạy vài giây lại ngắt vài giây thì em phải làm thế nào? ai biết chỉ em với
    10. #30
      Khi t2 đóng K làm việc để động co quay ngược, đồng thời t3 có điện.
      Khi đó t3 bắtdđầu đếm thời gian.
      Khi tới thời gian đặt thì tiếp điểm t3 mở ra Reset t1 và mạch hoạt động lại chu trình ban đầu đến khi tắt công tắc S
      https://www.youtube.com/watch?v=JcCKNjq9BJY
      Cho mình hỏi.mình ko hiểu khi t3 có điện.khi đó t3 bắt đầu đếm time cà tím đặt thỳ t3 mở ra.khi t 3 mở ra thỳ t1 làm sao coa điện đc.mình ko hỉu.
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Bài cuối: 03-06-2014, 11:41
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
