Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: cần một mạch điều chỉnh điện áp kích từ máy phát có dải điều chỉnh từ 0-50v DC. ai biết chỉ e với.
30-05-2010, 09:59 #1
hiện tại e đang cần một mạch điều chỉnh điện áp kích từ máy phát.có dải điều chỉnh từ 0-50v DC. ai biết chỉ e với. thanks!
- Máy phát điện, ATS và UPS
02-06-2010, 10:39 #2
không bác nào biết mạch này sao? đầu vào là 220v AC qua biến áp giảm áp xuống 110v AC. Qua chỉnh lưu thành DC. Ngõ ra yêu cầu là có thể điều chỉnh được từ 0--50v DC. bác nào biết chỉ e với! e chỉ biết cái mạch ổn áp 12v thôi. mấy cái vụ điện tử này e dốt lắm. mong các bác giúp đỡ. mạch càng đơn giản càng tốt. GM: leanhhung87@gmail.com THANKS!
02-06-2010, 10:43 #3
Mạch thì nhiều loại lắm. Anh cho biết áp của anh cần là 50v, nhưng dòng bao nhiêu A? Máy phát điện kiểu gì? kích từ tĩnh, kích từ Dc hay AC?
05-06-2010, 14:03 #4
e đang cần môt mạch AVR. điện áp kích từ max là 70v. dòng max là 1A. Máy kích từ độc lập (DC). mong Cô Nhóc giúp đỡ. đang cần rất gấp. thanks! leanhhung87@gmail.com
09-07-2010, 21:34 #5
Những thành viên đã cảm ơn thanhbaopv vì bài viết hữu ích:
