  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Cách đấu dây để đo đếm gián tiếp bằng điện kế 1P trực tiếp
      Mình thấy bên điện lực chỗ mình toàn lắp đặt HTĐĐ gián tiếp cho các TBA công cộng bằng điện kế đo đếm 1P trực tiếp (chủ yếu là loại 5(20)A}. Họ đấu như sau:
      - đầu số 1 của điện kế gồm được đấu vào bằng 2 sợi dây: 01 sợi dây đấu từ cực l của cuộn thứ cấp CT; sợi còn lại đầu từ dây trung tính nối đất.
      - đầu số 2 của điện kế được đấu vào cực k của cuộn thứ cấp CT qua 1 sợi dây.
      - đầu số 3 của điện kế được đấu vào đầu cosse của dây pha qua 1 sợi dây (sợi dây này và dây pha đc ép chung với nhau; theo mình hiểu thì là để lấy áp).
      Bác nào rành về đo đếm giải thích dùm mình về nguyên lý nhé, vì theo mình hiểu về điện kế thì mình sẽ đấu như sau:
      - đầu số 1 của điện kế được nối với cực k của cuộn thứ cấp CT
      - đầu số 2 của điện kế được nối với cực l của cuộn thứ cấp CT
      - Đầu số 3(hoặc 4) sẽ đấu với trung tính nối đất để lấy nguội.
      Không cần phải lấy tín hiệu áp riêng vì điện kế 1P trực tiếp đã được cầu cuộn áp với đầu số 1 của điện kế rồi.
      Nếu là đo đếm gián tiếp bằng điện kế 1P gián tiếp 5A thì sẽ đấu như sau:
      - đầu số 3 của điện kế được đấu vào đầu cosse của dây pha qua 1 sợi dây (để lấy tín hiệu áp vì cấu tạo của điện kế gián tiếp nay không được cầu cuộn áp với đầu số 1 của điện kế).
      - Đầu số 4 sẽ đấu với trung tính nối đất để lấy nguội.
      Có gì không đúng nhờ các bác chỉ dẫn thêm dùm nhé.
      Thanks all
      Sửa lần cuối bởi botay; 11-11-2013 lúc 21:31.
      Mặc định Ðề: Cách đấu dây để đo đếm gián tiếp bằng điện kế 1P trực tiếp
      Trích dẫn Gửi bởi botay Xem bài viết
      Thanks all
      Bạn này hiểu hơi sai 1 tý: điện lực họ đấu vậy là không sai đâu, bạn nên xem lại cấu tạo của 2 loại điện kế trực tiếp và gián tiếp 1 pha.
      Nếu đấu như bạn thì sẽ không có tín hiệu áp, bạn cứ lấy TI và điện kế ra đấu thử thì sẽ hiểu ngay. thân
    3. Những thành viên đã cảm ơn chuanguyen vì bài viết hữu ích:
