Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: hàm truyền cảm biến
30-05-2010, 14:59 #1
hàm truyền cảm biến
em chào các bác.
các bác có thể giúp em cách xác định hàm truyền của cảm biến đựơc ko?
em đọc một số tài liệu thì được biết hàm truyền của cảm biến thì đựoc biết hàm truyền là một khâu tỷ lệ. nhưng e ko hiểu lắm
các bác giúp em xác định hàm truyền của cảm biến đo áp suất , mức , lưu lượng với.
em xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến thang máy
05-08-2010, 16:48 #2
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
