  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Ðề: giúp mình sự cố máy phát điện diêzel HT5J-20
      Trích dẫn Gửi bởi longlong8800 Xem bài viết
      Cty mình đang dùng máy phát 220kva HT5J20. đợt này không hiểu sao khi đề thì máy nổ được hơn 10s rồi tự tắt, màn hình báo lỗi : Hz "mũi tên hướng xuống",bên trên có dấu "~". Ai biết chỉ mình cách khắc phục với. Cảm ơn đã đọc bài!
      Cty ban o dâu? May rot Hz roi?
    3. Những thành viên đã cảm ơn ThanhQuan76 vì bài viết hữu ích:
      Bạn phải xem lại hệ thống nhiên liệu xem có bị nghẹt dầu không, nếu lọc dầu bị nghẹt không cung cấp đủ cho động cơ hoạt động thì vòng tua của máy không đủ 1500 vòng sẽ dẫn đến hiện tượng tần số Hz không đủ 50 Hz và điện áp cũng không đủ 220/380v nên có dấu "~" là cảnh báo của cao thấp áp. Máy sẽ nhận tín hiệu bảo vệ tần số Hz thấp nên ra tín hiệu dừng máy không cho máy chạy.
    5. Những thành viên đã cảm ơn phuong_lyngoc vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn các bạn đã đọc, tình hình là hnay thợ sửa đến ktra, nguyên nhân là bị cháy một con diốt ở máy phát, cái hình tròn tròn bằng nhôm ấy ạ, thay nó là máy lại chạy bthường rồi ạ. Với chả hiểu sao lọc dầu mới thay được 4,5 tuần mà lấy ra dầu đen xì, tháo dầu ra ktra thì vẫn bt.
