Kết quả 1 đến 10 của 37
31-05-2010, 10:18 #1
Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
Chào các bạn,
Hiện tại, công ty mình dùng dòng điện 3 pha để cung cấp cho các tải (máy tính, máy lạnh, thiết bị chiếu sáng,...). Thông thường, khi mình đo dòng qua các pha thì thấy chúng có vẻ cân bằng nhau, lệch nhau không bao nhiêu (vài A). Tuy nhiên gần đây do thay đổi phòng ốc, máy móc nên sự cân bằng có thay đổi, cụ thể: A ~ 30A, B ~ 30A, C ~ 70A. Mình muốn hỏi các bạn là sự chênh lệch như thế có gây ảnh hưởng gì lớn không? Và ảnh hưởng của sự chênh lệch dòng giữa các pha là như thế nào?
Nhân đây mình cũng muốn hỏi thêm là dây 16 li thì dòng tối đa qua nó là bao nhiêu? Và công thức tính là như thế nào?
Cảm ơn nhiều,
--F-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Những thành viên đã cảm ơn feelingless vì bài viết hữu ích:
01-06-2010, 15:33 #2
Bạn dùng CB tổng loại MCB C63 hay MCCB 63A đều sẽ thấy là có 1 pha quá tải cỡ 10%. Theo đặc tuyến tải thì thời gian cấp điện sẽ nằm khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 thì CB nhảy ngay. Vậy có thể nói là bạn nên phân tải lại cho tốt hơn thôi!
Còn dây 16mm2 cho dòng tối đa như cầu chì thì cao lắm cở 1000A lận. Còn nếu dùng để không hỏng vỏ bảo vệ thì có thể dùng đến 115A. Tuy nhiên trong thiết kế với điều kiện sụt áp, phát nóng,... dây 16 mm2 có thể tải dòng 80A mà không bị hư hỏng gì!
The Following 9 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
01-06-2010, 15:40 #3
01-06-2010, 15:52 #4
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
01-06-2010, 16:35 #5
Lệch pha
Lệch pha là tất yếu không tốt với:
+ Lưới điện: gây tổn thất áp, công suất hơn. Đặc biệt là lệch áp trung tính nếu Rnd lớn và nếu đứt dây TTinhs thì toi.
+ Phụ tải: Pha thì non tải, pha thì quá tải gây cháy nổ.
Và các vấn đề khác nữa.
KL: Bạn nên phân pha lại đi. Nhơ khi phân pha phải đảm bảo thứ tự pha nếu không moto 3pha quay ngược đó.
Thân.
The Following 5 Users Say Thank You to ydienphuyen For This Useful Post:
01-06-2010, 16:52 #6
Lệch pha = trôi điểm trung tính -> có dòng trong dây trung tính, điện áp đặt lên thiết bị bên cao bên thấp (không còn là 220V) -> hư thiết bị.
Tưởng tượng nó giống như một cái hình chóp cân. Đỉnh chóp là điểm trung tính. Nếu nắm đỉnh chóp kéo lệch qua một bên, các cạnh sẽ có bên dài bên ngắn tượng trưng cho điện áp.
Về dây đồng 16mm2 thì tùy nhà cung cấp, tra bảng ở catalogue sẽ thấy dòng chịu đựng tối đa. Còn nếu muốn tính toán ra dòng điện sau đó chọn cở dây thì dựa vào công suất và hiệu suất của thiết bị.
Thân.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
The Following 8 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
01-06-2010, 19:43 #7
Bác luancscec nói chính xác, các bác thử vẽ giản đồ vectơ ra mà xem thì biết, nếu lệch pha sẽ dẫn đến trôi điểm trung tính, có điện áp 1 pha cao và một pha thấp, xuất hiện dòng trên dây trung tính, gây giật điện nếu chạm vào dây trung tính, hoặc vỏ thiêt bị nếu mạng nối đất dạng TN C, thiết bị điện phải chọn cao hơn, công suất điện chọn cao hơn, dây lớn hơn...nói chung là thiếu kinh tế
Theo tiêu chuẩn của điện lực, độ lệch pha giưa các pha cho phép chỉ được phép bé hơn 15 độ điện. độ lệch pha này được tính dựa trên tiêu chuẩn về chất lượng điện năng"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 8 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
11-06-2010, 04:03 #8
nếu phụ tải 3 trên pha cân bằng nhau thì dòng điện tổng trên 3 pha =0 tức dòng qua dây trung tính =0 (vẽ trên đồ thị vecto sẽ thấy rõ), khi dòng trên 3 pha không cân bằng, độ lệch dòng càng lớn thì dòng trên dây trung tính càng lớn gây ra tổn thất trong mạng điện, nguy hiểm về điện giật, cháy nổ
The Following 3 Users Say Thank You to BINTRONG For This Useful Post:
11-06-2010, 04:13 #9
Theo mình nghỉ lệch tải thì vấn đề đầu tiên là TỔN THẤT ^_^
Những thành viên đã cảm ơn Thanh bàu vì bài viết hữu ích:
11-06-2010, 04:44 #10
Ảnh hưởng:
- Làm mất cân bằng pha --> Trung tính có dòng--> ảnh hưởng các tb dtu
- Làm phát nóng pha có A cao gây hư cách điện ( cách điện nhanh hư)--> chập, cháy nổ ( trường hợp này dây 16mm nên chưa xine gì)
- Làm nhảy CB 1 pha , làm nóng tép ( tiếp điểm) của 1 pha/ CB 3 pha --> Nhảy CB 3 pha.
- Gây tổn thất
Tính dòng:
- Theo công thức: Bạn tự tính
- Theo kinh nghiệm: 1mm ~ 4-6 A tùy theo tải thuần hay tải cảm..
Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.
The Following 5 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
