  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Mặc định Xin hỏi về bù công suất phản kháng bằng tụ bù.
      Mình đang nghiên cứu về vấn đề này mà thắc mắc vài chỗ mong các bác tháo gỡ.
      mình thường thấy người ta dùng tủ bù dùng các tụ bù để bù công suất phản kháng, thường gặp relay Mikro PFR (120, 140..) để điều khiển, dùng nhiều bộ tụ để thay đổi các mức công suất cần bù vào, relay nhận thông tin dòng và áp.
      1. tại sao lại có chế độ manual và auto, auto thì relay tự tính toán và đóng bộ tụ nào, thế chế độ manual thì tự người vận hành tới ấn nút ở relay sao, thế hệ số C/K để làm gì.
      2. ở chế độ auto tại sao khi cosphi thấp hơn giá trị cài đặt rồi mà chưa thấy nó đóng thêm tụ, hay phải đợi thời gian.
      3. thông tin cụ thể về tụ như công suất của từng bộ tụ thì được cài ở đâu trong relay?
      4. điện áp xoay chiều thì khi ngắt điện khỏi tụ, tụ lưu điện áp bằng bao nhiêu
      5. tại sao lại có dòng hài khi thao tác tụ, và gây ảnh hưởng như thế nào.
      .... hoặc có ai có tài liệu tiếng Việt/Anh gì cũng đc ạ, em cảm ơn rất nhiều....
      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bù công suất phản kháng bằng tụ bù.
      ai biết gì về vấn đề bù xin cứ chỉ bảo thêm!
      thanks!!!!
