Kết quả 1 đến 10 của 12
31-05-2010, 17:04 #1
công tơ điện 1 pha bị cắt CB tổng bên dưới nó mà vẫn quay
cho em hỏi tại sao công tơ điẹn một pha nhà mình cắt CB tổng ngay dưới công tơ luôn nhưng công tơ vẫn quay. Mình không xài điện mà vẫn phải trả tiền sao???????????
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
31-05-2010, 17:37 #2
cái cong tơ nhà bạn có vấn đề ròi
31-05-2010, 21:05 #3"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
31-05-2010, 21:48 #4
đây là hiện tượng tự quay của công tơ. bác yêu câu bên điện lực hoặc bên xí nghiệp điện để họ kiểm định, chỉnh định hoặc lắp công tơ mới cho bác.
ĐTLH: 0164 3533 575
Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:
01-06-2010, 11:57 #5
@combui: EVN và các đơn vị trực thuộc không định ra "tiêu chuẩn" này đâu bạn, mà do bộ KHCN ban hành.
@các bạn:
Công tơ điện tử và cơ khí có quy trình kiểm định riêng. Trong trường hợp này, công tơ cơ khí, mục kiểm tra tự quy ghi: "Khi đưa điện áp bằng 80% định mức hoặc 110% định mức vào mạch điện áp với điều kiện mạch dòng hở (I = 0) thì đĩa nhôm công tơ không được quay quá một vòng".
Căn cứ vào đó và thực tế công tơ chỉ đứng khi "điểm đen" trên đĩa công tơ ở trước mặt (bạn nhìn thấy khi nhìn trực diện vào công tơ) thì:
Nếu bạn cắt CB vào đúng lúc "điểm đen" không ở vị trí phía trước thì đĩa nhôm tiếp tục quay cho đến khi bạn nhìn thấy nó và tại vị trí này bắt buộc đĩa nhôm phải dừng.
Lưu ý: khi công tơ treo nghiêng lớn hơn quy định (2 độ về bốn phía) thì công tơ cũng có thể tự quay.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
01-06-2010, 14:27 #6
01-06-2010, 16:04 #7
Mấy cái công tơ ở phòng trọ thường là công tơ tư nhân, của chủ trọ lắp đặt cho người ở trọ. Do đó nó chưa được kiểm định chính xác. Các công tơ cơ này có một nút chỉnh nho nhỏ. Khi có áp, không dòng có thể chỉnh cho nó đứng yên, quay trái hoặc quay phải. Anh nên đề nghị chủ nhà đem công tơ ra trung tâm thí nghiệm điện nào gần nhất để chỉnh định và niêm phong lại.
01-06-2010, 16:44 #8
Công tơ
Cô nhóc trả lời OK đó.
Về giải pháp kỹ thuật thì tháo vỏ công tơ ra, chỉnh lại(chủ yếu là chỉnh lá thép chống tự quay gắn ngay trên trục). Tuy nhiên để chính xác cần ra kiểm định.
Thân
01-06-2010, 17:02 #9
1_Cúp CB ngay sau đồng hồ mà đồng hồ vẫn quay nhiều thì có vấn đề. Còn cả ngày nó mới lết được 1 vòng thì bình thường Bạn nên nhớ nếu đồng hồ 450rev/kwh mà mỗi ngày nó quay 1 vòng thì 450 ngày mới mất có 1 KWH. Có nhiêu đâu. Bạn nhớ là ngay khi cúp CB thì vẫn có 1 dòng nhỏ rò (qua vỏ nhựa, không khí...)
2_Quay nhanh chậm theo mắt thường coi chừng sai. Nếu bạn đang xài cái đồng hồ 225Rev/KWH của trung quốc. Giờ bạn thay bằng cái EMIC 900rev/KWH thì cái đồng hồ mới quay nhanh gấp 3 lần đồng hồ cũ đi nữa thì lượng tiền bạn trả cũng ít hơn. Bạn lưu ý điểm này.
01-06-2010, 22:38 #10
Nếu việc lắp đặt là đúng đắn thì công tơ của bạn tự quay thật.
Thực tế thì các công tơ mua ở chợ về và không qua kiểm định thường không đạt yêu cầu. Nên yêu cầu chủ nhà mang đi kiểm định. Giá kiểm cũng khoảng 30-40k gì đó.
Tiếc quá, sáng nay vừa ngồi "buôn" ở một phòng kiểm định, về mới đọc mạch này, nếu không thì đã có vài hình ảnh cho các bạn xem.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 15Bài cuối: 27-12-2014, 20:49 -
Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-09-2014, 17:46 -
Trợ giúp - Công tơ quay ngược
Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 19-10-2013, 04:11 -
Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 23-11-2012, 06:27 -
Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
