  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 25 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Công suất động cơ nâng cửa phai
      không có ai biết cái này ạ, giúp e với.
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      bạn phải có kích cỡ của cửa phai của bạn lớn nhỏ thi mới biết dùng động cơ lớn hay nhỏ cho thích hợp.
      Được cảm ơn 521 lần, trong 409 bài
      Thì ra nó là cái cửa chặn nước ở hồ thủy lợi ,cửa PHAI , giờ Già mới biết tên, dân ở trong Nam có biết hồ, vủng, ao, đập là gì đâu .có lần đi du lịch thấy cái cửa nó nâng lên bằng tay quay manivel cánh tay đòn cở 1/2 m ,bước vis răng vuông 10cm dẩn động trực tiếp,cửa phai to cở 4mX4m 1 hoặc 2 người quay .Vậy thì dùng động cơ cở 2 Ngựa có hộp số 1/120 là vừa ../.
      Không biết có bằng chừng này không a.
      Động cơ bằng bao nhiêu nó còn tùy thuộc vào:
      1- Tốc độ nâng, hạ ( M/min )
      2- Tải trọng nâng ( Tấn )
      Cái này thông thường dẫn động bằng kiểu manivel như của Bác "Ông già" mấy cái ảnh trên dùng Hoist nêú cần tốc độ cao khi xả lũ
    6. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
      Em chỉ biết tải trọng của nó là 164kg . còn tốc độ thì em không biết, vì cái này mấy a thiết kế ra cái đó chỉ thiết kế theo kiểu dùng tay thôi nên gửi cho em bảo chọn loại động cơ cho nó nên e không biết, nếu anh thấy cái nào có công suất thường là bao nhiêu kw thì báo cho em biết anh nhé , em cảm ơn rất nhiều.
      - anh cho em xin công suất con động cơ anh post ảnh anh nhé !
      Được cảm ơn 119 lần, trong 70 bài
      Trích dẫn Gửi bởi PHUCBK1 Xem bài viết
      cái này mình cũng chưa gặp
    9. #8
      em có file của nó đây ạ : http://www.mediafire.com/download/ig4dducfv1ooa3y/
      anh nào biết cho em hay nha.
    10. #9
      có ai đã làm cái này cho em biết khoảng công suất được không ạ, em đang phải tính mà k tính được nên chỉ lấy trong khoảng công suất thôi ạ,
    1. Trợ giúp - xin các bác chỉ giáo con máy bơm,cuối tuần phai giao khách rùi
      Bởi buingoctu trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 33
      Bài cuối: 23-11-2016, 10:24
    2. Trợ giúp - máy phát điện vừa khởi động là bị tắt máy
      Bởi dajkaphuc trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-08-2014, 07:53
    3. Trợ giúp - máy phát điện
      Bởi pronguyen trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 07-03-2014, 19:39
    4. Trợ giúp - Có cách nào hoà được dòng UPS và máy phát để hỗ trợ tải không ???
      Bởi Pebbles trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 20-01-2014, 20:29
    5. Phá pass plc
      Bởi khangthedinh trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 24-09-2010, 10:51
