  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 31
      Mặc định Biến tần cho động cơ 320kw
      Mình đang gặp vấn đề khó giải quyết.Mình có cái biền tần có dải công suất 285-320kw, năm ngoái vẫn chạy cho động cơ 250kw, nhưng năm nay động cơ nâng công suất lên 320kw, và có lễ biến tần này không dùng cho động cơ này được,nhưng vì đang mắc kẹt về $,nên ko thể thay thế biến tần khác. vậy ai có cao kiến giúp mình để khắc phục sử dụng loại biến tần 285-315kw cho động cơ 320kw không.Mình cám ơn
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: Biến tần cho động cơ 320kw
      Trích dẫn Gửi bởi tuanutehy Xem bài viết
      Các thông số như tần số sử dụng, dòng mang tải thì thế nào hả bác?
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 56 lần, trong 47 bài
      Bạn dùng cho ứng dụng gì? Tải của bạn tải nặng hay tải nhẹ?
      www.LEvn.vn - 01666 666 849
      A kiểm tra thông số tải ở dãi tần số max mà a sd .
      * Nếu ở max tải mà tải khởi động và tải định mức không vượt quá , giới hạn cho phép thì sử dụng được.
      * hoặc có thể A chạy ở tần số dưới 50hz để cho nhẹ tải !
      - Mà biến tần 320KW cũng ko đắt lắm đâu a !
      ** SB70 "SENLAN" 315KW : 185TR chưa VAT /
      ** SB70 "SENLAN" 375 KW :261TR chưa VAT /
      0909 770 259 (Tuấn)
    5. Những thành viên đã cảm ơn hoangtuan.ptc vì bài viết hữu ích:
      Xê xích có chút tí ,thiệt là uổng .Bạn cứ cho chạy lở có gì thì nó báo Overload thôi chớ đâu có nổ cái bùm liền đâu mà lo.., Có điều nên cài lại cho thời gian tăng tốc dài ra ,với khoét lổ lắp thêm vài cái quạt dùng điện nguồn bên ngoài nếu chạy lâu được .Còn không thì phải độ lại .coi miếng nhôm còn rộng không lắp thêm// tổ diode với igbt .canh lại biến dòng CT .thường công suất lớn nó dùng con rời ./.
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi LGTech Xem bài viết
      Động cơ mình dùng cho cán ép mía bạn ạ.khi khởi động tải rất năng. Dòng của động cơ có thể lên tới 750A
      Rất cám ơn bạn. Nhưng cách của bạn chỉ khắc phục được khi động cơ chạy không tải hoặc tải nhẹ.Vấn đề mình lo khi bị quá tải ----> nổ biển tần
      Trích dẫn Gửi bởi hoangtuan.ptc Xem bài viết
      0909 770 259 (Tuấn)
      Rất cám ơn bạn.Hiện tại sếp mình không duyệt phương án đầu tư thêm,mà mình có giải thích thì sếp cũng không nghe.Các ngài chỉ muốn dây truyền hoạt động ngon mà ko cần chi phí nhiều,haizzzz
      Trích dẫn Gửi bởi cmt08104025 Xem bài viết
      mình để ở mức 50hz, dòng 615A >>>vượt chút ít so với dải của biến tần,khởi động và chạy ko tải thì oke chấp nhận, nhưng có tải thì ..............
      Số 3 Đường Tạ Quang Bửu Hai Bà Trưng Hà Nội
      hơi nan giải đây, cả cái biến tần và động cơ đều to. Nhưng cứ nên thử vì như bác trên nói rồi nó sẽ báo over load đầu tiên.
      Cái này em nghĩ cứ phải dùng biến tần trên 1 cấp với chắc.
      Hồ Huy Hào
      Email: haoh2bk@gmail.com
      HP: 01664 223 796
    10. #8
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      bạn đã nói không muốn thêm kinh phi thì bạn cứ để cho chạy.cuối cùng sếp bạn cũng phải đầu tư nguyên con mới cho bạn!hoặc là cho chay bạn bỏ ít mía lại đi.
    11. #9
      Quân khu bàn phím
      Giới hạn dòng trên BT
      Bỏ ít miá đi.
      2 yếu tố này đều làm chủ đuơc
    12. #10
      Thì ra là cán mía cây nấu đường ,công đoạn này tải đa phần là còn ăn hết nhịn ,có bao nhiêu là cán bấy nhiêu.Vây Bạn chì dùng biến tần để khởi động mềm dịu cái động cơ ấy lên chạy có trớn rồi ngắt biến tần ra, đóng thẳng vào lưới dùng mạch khởi động từ ấy cho nó rẻ, chạy lút cán luôn ....Cẩn thận biến tần nó ra điện khác với khởi động mềm ấy nhé,Phải ngắt nó ra khỏi mạch mới cho điện lưới vào động cơ ,chớ không có By pass được.. Đện lưới nó mà xông NGUỌc vào là Bùm cái biến tần ấy ./.
    13. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Lựa chọn thiết bị đóng cắt cho 2 cái động cơ 250kw và 320kw khởi động = biến trở
      Bởi hoangdn4 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 02-04-2011, 13:06
