  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài
      Trích dẫn Gửi bởi quan03121985 Xem bài viết
      em đang làm đồ án cần một mạch điều chỉnh điện áp DC từ 0-50V. ai co mạch này cho em xin nha.thanhks
      sao không thấy có ai giúp mình hết vậy. mạch của mình là điều chỉnh điện áp DC 0--50V dòng < 3A. Mong các bạn giúp cho m dang cần gấp
      Anh nên làm 1 cái mạch buck switching regulator.
      Đơn giản nhất, anh mua một bộ charger của máy tính xách tay, loại rẻ tiền nhất hoặc mua cái hư về, giải phẫu ra. Dựa vào đó mà chế biến thêm cái phần điều chỉnh điện áp.
    4. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      nhưng liệu nó có thể điều chỉnh được lên đến 50V ko hả cô nhóc. Mình định dùng cái mạch điều chỉnh tốc độ động cơ DC ko biết có ổn ko? thay đổi tốc độ = thay đổi điện áp ???
      xin đc chỉ giáo ?
      hix em cũng cần 1 mạch điều chỉnh điện áp 0 - 100V,dòng 50A nè.anh quan03121985 anh đã tìm hiểu đến đâu rùi chỉ em với
      Anh làm một mạch, trong đó biến áp có vài ngõ ra. Thí dụ cái mạch của bộ charge cho laptop có cấp điện áp ra 18V. Anh chỉ cần quấn thêm cuộn 30V và 50V nữa. A lưu ý là quấn biến áp này, vấn đề cực tính rất quan trọng. Như vậy anh có thể sử dụng 3 cấp điện áp . Tùy muốn sử dụng điện áp bao nhiêu thì nối vào cấp đó.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      e mới nhậnđề tài này nên e mới chỉ nghĩ đến việc e phải làm là thiết kế mạch điều chỉnh đc bất cứ điện áp nào trong khoảng 0-100V,dòng 50A chứ ko phải là từng cấp điện áp một.ah mà anh ơi anh có tài liệu liên quan có thể share e được hok.Gmail của e:daokimthuy@gmail.com
    10. #8
      Mặc định Ðề: mạch điều chỉnh điện áp dc 0-50V
      tim so do mach nguon ATX don giản, roi tìm den con điện trở hồi tiếp ma thay đổi nó.
    11. #9
      Dùng như các anh e thấy không ổn lắm. Nếu làm nguồn switching vấn đề khó khăng nhất là chỗ biến áp xung. Quấn không đúng nó bị bảo hòa từ thì bùm.
      CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI PHÁT SÁNG MỚI
      Code:
      www.newled.com.vn
    12. #10
