Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Mô tơ điện loại một pha 2,2kw
27-11-2013, 23:06 #1
Các bác ơi em mới mua mô tơ loại một pha 2,2kw về chạy máy nghiền ngô mini.em chạy đc một lát thì máy lịm dần và ì ạch.em tháo tải ra thì mô tơ vận chạy bt.nhưng cứ lắp tải vào thì máy kêu k chạy.ai biết vì sao chỉ giúp em với.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
28-11-2013, 06:01 #2
Ðề: Mô tơ điện loại một pha 2,2kw
coi xem dây điện có bé quá không?lúc nó ỳ ạch đo điện áp có đủ 220 v không?mà nghiền ngô chỉ dùng động cơ 2.2kw 1 pha liệu đủ công suất k ?k đủ nên chạy động cơ 3 phase
28-11-2013, 06:39 #3
Motor của bạn bị hiện tương quá tải.
Trước tiên bạn kiểm tra phần cơ của máy xem ,điện thế cấp cho môter , dùng ampe kiềm đo Lúc máy đang nghiền xem dòng quá cao hay ko so với dòng dịnh mức (Thông thương 2,2kw cho chạy khoản 12a-14a ),điện áp tuột so với lứoi trên 10/1oo thay dây to hơn,ngoài những cách khắc phục trên bạn có thế kết hợp với thay buli moter nhỏ lại .sau khi kiểm tra áp ko tuột bao nhiêu ,cơ khí g00d, dòng cao,đổi motor lớn hỏnSửa lần cuối bởi thong55; 28-11-2013 lúc 07:11.
28-11-2013, 07:07 #4
Bây giờ máy của em k tải đc nữa mà đo ý anh ơi.nó chạy k tải thì đc mà lắp vào là chỉ kêu tè tè.e nghi dòng yếu quá nên bị yếu tụ làm việc mất rồi.
Motor e vừa mua xong đó.
07-12-2013, 17:17 #5
hiện tượng motor quá tải rồi.bác thay con công suất lớn hơn hoặc đổi sang 3pha chạy khỏe ngay
08-01-2014, 21:05 #6
máy nghiền ngô 3hp sao ma sai.phai la 15hp den 20hp dau thanh 1 pha ma xai
08-01-2014, 21:09 #7
08-01-2014, 21:33 #8
nhà mình củng có máy nghiên mini này rồi, đông cơ nhà mình củng là 2,2kw, do làm việc điện yếu nên bị quá tải hỏng mất TỤ LÀM VIỆC của động cơ ( động cơ có 2 tụ 1 khởi động 1 làm việc đúng không), bạn chỉ cần tháo tụ làm việc ra coi thông số đi mua em khác bỏ vào là đươc. nhưng bạn phải xem nguyên nhân tai sao lại hỏng tụ sao lai quá tải ( kiểm tra nguồn, kiểm tra dây dẫn).
11-03-2022, 03:17 #9
Re: Mô tơ điện loại một pha 2,2kw
суще437.8PERFReprПовеБаянкотоJameВасиСантлитеAtlaAlexГермПрич
языкEdwaLadiМациAssaМахаRomaПортPunkFionDolb9024CreoNiveCitr
KlauTracБээкNervHillСредAloeWillAccaSyosDaveMexxPureФрояSpic
TeanDolbгражWindВороAlleLineClocXVIIВаниSelaOxidHasbлицемалы
АртиGeorИллюMoneSelaRoxyмолнGlenriveTheyWorlЛотмХворJudyNati
ИвашPascRafaситуFilmRainMichSwarFuxiZoneChetустаFuxiзакаRond
FranArtsКлузБайрсеревыбеПоплDaviAntoGilbPatrKnutGlenунивAkut
GardSigrСамсАдамТокмпотрRobeCharРудиКолоXVIIуказфарфOLEDSWOT
MikeMabeTekaYeonавтоWillWindWWYa1054MistЛюсыAdriSQuiRefePART
подаProdJazzАртиEducEducJustхудоMoneпбвиWindwwwcWindLegoConn
KenwhappSimbЛитРJoviСалмТатьауплЛитРPampЛитРЛитРКалиКамеиллю
SultAcadБрагнеблПушкпоэтпираУзбеПапаDOOMПранBoriФормSCOTFrom
PankClauмногSvarумныГолоБелеКосуТопоHistРабцПермШляпwwwrРади
БосооднаНаумMATSAmazamisОбраВардДобиХариOLEDOLEDOLEDдовоAmin
завеМураарес49-6ПритрождкласХисмСолоДаниtuchkasнемеГанз
Trợ giúp - Các anh cho em hỏi, aptomat cỡ nhỏ loai B,C,D là gì vậy?
Bởi trongduc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 5Bài cuối: 04-03-2022, 21:26 -
Trợ giúp - Tư vấn các loại máy điện
Bởi hunght9x trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 21-09-2014, 19:48 -
Trợ giúp - Máy biến dòng thứ tự không: có loai 3 pha ko hay chỉ là một pha vậy ạ?
Bởi dinhdungnd86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 07-11-2012, 11:57
