Kết quả 1 đến 10 của 15
02-06-2010, 22:55 #1
Các bác xem giúp em bản vẽ cấp điện cho nhà cao tầng này đã hợp lý chưa ?
Tòa nhà này gồm 17 tầng nổi, 2 tầng kỹ thuật, 2 tầng hầm.
trong đó:
+ tầng hầm 1 đặt mát biến áp ,máy phát và tầng hầm 2 dùng làm bãi để xe ô tô (có thiết bị nâng xe tự động)
+ tầng 1-4 dùng làm văn phòng và trường học
+ tầng 5-17 dùng làm văn phòng cho thuê
Sơ đồ cấp điện em chia phụ tải thành 2 nhóm ứng với 2 MBA:
+ nhóm 1 gồm các thiết bị động lực yêu cầu cấp điện 24/24
+ nhóm 2 cấp chủ yếu vào giờ hành chính
dự phòng công suất cho máy biến áp em lấy bằng 5%
thank you các bác.
file:
http://www.mediafire.com/file/mininyenunz/BAN VE.rar-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Tính tiết diện dây dẫn
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Thiết kế M&E
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- Chiller là gì !
- cách phân pha hệ thống điện trong tòa nhà
ĐTLH: 0164 3533 575
The Following 4 Users Say Thank You to giapty For This Useful Post:
03-06-2010, 21:08 #2
không bác nào giúp em sao?
hu ... hu ......trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
04-06-2010, 07:51 #3
em mới ra trường còn rất gà nhưng xin mạ muội góp í kiến thế này anh xem có được ko ?
- anh dự phòng công suất MBA như vậy là quá ít, bây h thì thừa nhưng anh có đảm bảo là sẽ đủ trong tương lai ko vì công trình của anh là mới nên lượng phụ tải chắc chắn sẽ chưa ổn định.
- những thiết bị động lực yêu cầu cấp 24/24h nhưng anh chỉ dùng 1 nguồn duy nhất như vậy có đủ tin cậy không? Dưới tàu thủy của bọn em tất cả các thiết bjijk quan trọng đều phải cấp từ 2 nguồn riêng biệt và tự động chuyển khi nguồn đang cấp bị sự cố( y/c đăng kiểm)
- nếu 1 trong 2 mba của anh bị sự cố hay phải bảo dưỡng thì sao? Theo em anh nên dùng ít nhất 3 máy biến áp trong đó 2 cái có thể đủ cung cấp cho toàn bộ, bình thường anh có thể cho cả 3 cái công tác hoặc 1 cái dự trữ.
Những thành viên đã cảm ơn tsunami8x vì bài viết hữu ích:
04-06-2010, 09:17 #4
cám ơn bác đã góp ý .
+ sỡ dĩ em lấy 5% công suất dự phòng vì theo TCVN thì công suất dự phòng cho tòa nhà thiết kế có thể lấy >=5% (đây là công suất dành cho hệ thống điện nhẹ và sai số cho tính toán thiết kế.
+ trong tòa nhà em đã có ATS để chuyển nguồn tự động và có tới 2 MF 2000kVA để cấp điện dự phòng (vì không xin được điện lực kéo 2 nguồn nên chỉ có 1 nguồn hệ thống điện cấp cho tòa nhà)trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:
25-06-2010, 14:09 #5
Ðề: Các bác xem giúp em bản vẽ cấp điện cho nhà cao tầng này đã hợp lý chưa ?
Mình có thể xin bạn bản vẽ xây dựng công trình này không.
email: dinhvanminh85@gmail.com
Cảm ơn bạn trước nha
Những thành viên đã cảm ơn dinhvanminh85 vì bài viết hữu ích:
25-06-2010, 14:40 #6
Tầng hầm 1 của bạn có dưới cốt 0 không? Có thấp hơm mặt đường? cân nhắc việc đặt TBA trong tầng hầm!!!
Những thành viên đã cảm ơn Thaivg vì bài viết hữu ích:
25-06-2010, 15:34 #7
1.Mình thấy tải bạn tính tải vậy đã chính xác chưa? tải tui thấy vậy là rất lớn.
2. Thiết bị MCCB của bạn Icu đều ở 65kA có cần thiết vậy ko? sẽ rất là tốn kém.bạn hạ dòng Icu xuống đối với 1 số thiết bị.
3. Phần trung thế: CDPT của bạn là 24Kv-400A trong khí 2 DS lại là 630A bạn sẽ không được điện lực duyệt phần trung thế.
4. Ký hiệu DS của 2 dao cắt ra biến áp theo tui nghĩ không đúng, ở đây bạn phải dùng LBS hoặc VCB. (DS chỉ tác động bằng tay).
5. Chưa có MCCB cấp nguồn cho bộ UBS nuôi ATS, các máy cắt và máy phát.
6. Các dây dẫn từ MCCB ra tủ bạn không dùng dây N, các tủ bơm sẽ không thể điều khiện được ( nếu các tủ có biến áp thì tui không đề cập tới).
Mình chỉ biết có nhiêu.
À khi nào mà cần làm tủ này thì báo mình nhé. Mình lấy giá tốt cho. hehehe.
The Following 2 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
01-07-2010, 10:41 #8
1.Tủ RMU k có ngăn xuất tuyến tiếp có đc điện lực cấp phép k?
2. Cáp vào tủ RMU là cáp 3.35mm2 có đc điện lực cấp phép k?
01-07-2010, 13:03 #9
Nếu khi nào thi công trạm này nhớ alo cho mình nhé. Bên mình hiện là đại diện phân phối ủy quyền phần tủ điện trung thế của Areva. Giá nét luôn.
Trân trọng cảm ơn
Thanks & Best Regards,
Vũ Văn Bình
Sales Manager
Công Ty Cổ Phần Euronex Việt Nam
Số 7, ngõ 2, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 3566 6979
Fax: 04 3566 6980
Mobile : 090 66 55 199
Email: binh@euronex.vn or vubinhepu@gmail.com
03-11-2010, 15:55 #10
Nếu thi công, làm ơn Alo cho em nhé! e bên Công ty Điện tự động hóa Hà Nội - EAC. chuyên tu vấn, thiết kế thi công... tủ bảng điện hệ thống luôn. Giá cực mềm cho bác luôn. ok
em quên ko để địa chỉ cho bác nè: 0936.481.418 mail của em nữa nè nkc.eac@gmail.com
