Kết quả 1 đến 9 của 9
03-06-2010, 00:54 #1
Cần giải đáp 1 số câu hỏi về MÁY BIẾN ÁP?
Mình có 1 số câu hỏi nhờ mọi người trả lời giúp:
1. Tại sao với mạng điện 110 kV thì điện áp cao nhất cho phép vận hành là 121 kV nhưng các máy biến áp lại có đầu phân áp tiêu chuẩn đến 133 kV?
2. Việc thay đổi đầu phân áp của máy biến áp (MBA)có làm thay đổi tổn thất công suất phản kháng trên MBA hay không?
3. Điều chỉnh điện áp ở máy phát điện và MBA có gì khác nhau?
4. Tại sao MBA tăng áp của nhà máy điện lại không sử dụng MBA có điều áp dưới tải?
5. Nếu MBA điều áp dưới tải không đạt yêu cầu về điện áp thì cần phải làm gì?
6. Tại sao lại chọn đầu phân áp cố định, nếu không đạt yêu cầu thì chọn MBA điều áp dưới tải? (với Phụ tải yêu cầu điều chỉnh điện áp thường). Còn chọn luôn MBA điều áp dưới tải với Phụ tải yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn dinhcong vì bài viết hữu ích:
04-06-2010, 11:25 #2
1. không rõ lắm
2.mình ko rõ lắm, đọc thêm phần tối ưu hóa trong hệ thống điện của thầy Lã Minh Khánh
3 điều chỉnh ở máy phát điện là điều chỉnh kích từ, liên quan tới điều chỉnh biến trở Rkt, còn ở máy biến áp, điều chỉnh điện áp thực chất là thay đổi tỉ số máy biến áp.
4. Máy biến áp tăng áp ở nhà máy điện có điều áp dưới tải ( máy biến áp tự ngẫu)
5. Nếu máy biến áp điều áp dưới tải không đạt yêu cầu thì có thể điều chỉnh kích từ máy phát, hoặc thực hiện bù công suất phản kháng.
6. đối với những phụ tải là "cố định" hay là sự biến thiên phụ tải theo thời gian là không lớn thì không cần thực hiện điều áp dưới tải, những phụ tải biến thiên liên tục theo ngày đêm, phụ tải "khác thường" thì cần thực hiện điều áp dưới tải để đáp ứng kịp, ổn định lưới.
04-06-2010, 12:04 #3Nếu máy biến áp điều áp dưới tải không đạt yêu cầu thì có thể điều chỉnh kích từ máy phát, hoặc thực hiện bù công suất phản kháng.
04-06-2010, 17:19 #4
áp cao hơn là để bảo vệ thôi ví dụ trong trường hợp sự cố sét đánh chẳng hạn
04-06-2010, 17:42 #5
ở đây, theo mình hiểu đó là các kích từ của máy phát trong chế độ vận hành bình thường không mấy khi điều chỉnh tới giá trị max cả,do đó điều chỉnh điện áp ở đây ý mình là bao gồm những việc đó.
Về vấn đề này mà có bác Quốc Thái hay emgaihocdien, to nga, duongquangvinh giai dap thi hay quá
05-06-2010, 10:53 #6
Để phạm vi điều chỉnh rộng, linh hoạt trong vận hành.
Thay đổi số vào dây --> thay đổi X --> thay đổi Q tổn thất trong máy. Tuy nhiên sự thay đổi này không đáng kể.
3. Điều chỉnh điện áp ở máy phát điện và MBA có gì khác nhau? Có. MBA thay đổi đầu phân áp, MF thay đổi kích từ.
4. Tại sao MBA tăng áp của nhà máy điện lại không sử dụng MBA có điều áp dưới tải? Vì dùng vậy tốn kém. Y/c điện áp là tại hộ tiêu thụ mà.
5. Nếu MBA điều áp dưới tải không đạt yêu cầu về điện áp thì cần phải làm gì? Thì thay cái khác có phạm vi điều chỉnh rộng hơn hoặc không bán điện cho khách hàng hoặc viết lại hợp đồng chất lượng điện với khách hàng.
6. Tại sao lại chọn đầu phân áp cố định, nếu không đạt yêu cầu thì chọn MBA điều áp dưới tải? (với Phụ tải yêu cầu điều chỉnh điện áp thường). Còn chọn luôn MBA điều áp dưới tải với Phụ tải yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường? Vì trước hết chọn MBA cố định không điều áp rẽ hơn. Nếu không dùng đồ rẽ được nên phải dùng thứ lắm tiền thôi.
Một vài điều như vậy, không trả lời dài được, Nếu cần thêm olô: 0988855699.
nhớ thank nhé.
The Following 4 Users Say Thank You to ydienphuyen For This Useful Post:
05-06-2010, 11:24 #7
Câu trả lời của bạn rất hay, sâu thêm chút nữa thì hay hơn :D
05-06-2010, 11:38 #8
Thêm 2 câu hỏi nhờ các anh đi làm trả lời giúp em:
1. Em có tham khảo 1 số Đồ án mẫu thì thấy với MBA cấp 110/22 kV, người ta nối Y0(có DCL)-Y0, còn 110/10 kV thì là Y0/tam giác. Nghe Thầy giáo nói thì Quy phạm ở VN quy định phía 22 kV là nối Y0, nhưng 1 số thông tin khác lại nói là hiện nay không còn đấu Y0 mà đấu tam giác. Thực hư không biết thế nào?
2. MBA cấp 110/22 kV, người ta nối Y0(có DCL) cho cấp 110 kV. Các anh giải thích chi tiết chỗ này dùm?
Thanks.
07-11-2013, 09:37 #9
Ðề: Cần giải đáp 1 số câu hỏi về MÁY BIẾN ÁP?
đấu sao tam giác để người ta giảm dược cách điện ở cuộn cao ,còn cuộn hạ thì giảm được dòng điện nên giảm được thiết diện của rây cuốn vi đấu saothi u pha bằng u dây chia căn 3 .tam giác thi Ipha băng I day chia căn 3
Mạch sạc ac quy 3 giai đoạn
Bởi Em trai hậu đậu trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 10Bài cuối: 13-05-2020, 18:40 -
1 số câu hỏi về hệ thống điện cần giải đáp
Bởi dinhcong trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 16Bài cuối: 27-12-2016, 14:16 -
Thảo luận - cho e hỏi tủ này ở đâu bán?giá bán ?
Bởi leduybp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 19-02-2014, 07:56 -
Tặng những giai điện...( sờ tờ)
Bởi canhtuongvi trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 10Bài cuối: 07-12-2011, 16:00 -
Lam Giai...........
Bởi cauchuwebdien trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 3Bài cuối: 29-05-2011, 15:40
