  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Mặc định dùng bt tăng tốc động cơ giảm tốc
      chào các bạn mình đang muốn tăng tốc độ cho chân chạy cẩu trục đôi động cơ 0,75 kw tỷ số truyền 1;30 ra 50 v/p nó đang chạy chậm do đó mình muốn dùng bt để tăng tốc độ cho đôi đc này được ko các bạn? nếu đóng điện trực tiếp ở tần số 50hz thì chậm jo mình cho bt vào chạy ở tần số 100hz cho nó chạy nhanh được ko vậy
      Được cảm ơn 47 lần, trong 38 bài
      Mặc định Ðề: dùng bt tăng tốc động cơ giảm tốc
      Vẫn đc bạn...nhưng có một vấn đề là nó sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ đôi chút, do chạy ỏ tần số cao làm nhiễu từ ở các cuộn dây.
      Với lại khi bạn lắm biến tần phải chọn loại công suất lớn hơn một tí, và phải lắp điện trở xả cho biến tần.
      Chúc bạn thành công!
      ---Máy đổi điện 1 pha 220V ra 3 pha 380V---
      0907.700.283
    3. Những thành viên đã cảm ơn toanphu vì bài viết hữu ích:
      mìnhanang nên 100hz tức là gấp đôi tốc độ đấy bạn ạ , hic ko biết chạy được bao lâu
      Lúc trước mình có thay thế biến tần cho caril, cũng ở môtr giảm tốc của vít tải, tần số chạy của vít tải này luôn ở trong khoảng 100-120Hz, nó đã chạy hơn 3 năm nay, giờ thì die con biến tần chứ motor vẫn bình thường, mặc dù tần số định mức của motor là 50Hz, mà ko chỉ có motor vít tải này ko, trong nhà máy của họ còn rất nhiều motor chạy trên 100Hz.
      Kết quả thì qua thực tế mới bít đc, chứ ko phải qua suy đoán, "motor 50Hz mà chạy 100Hz vài bữa là hỏng"
      0907.700.283
    6. Những thành viên đã cảm ơn toanphu vì bài viết hữu ích:
      hoàn toàn có thể sử dụng biến tần được, nhưng chạy ở tần số 70 - 80Hz và thiết lập thời gian tăng tốc trong biến tần khoảng 3 - 6s. Không nên chạy ở tần số 100Hz vì nó sẽ gây sốc kết cấu cơ khí của mottor. Hiện tại việc đóng điện 50Hz trực tiếp một phần cũng gây sốc cơ khí, đối với motor chạy 2 biên thì người ta luôn sài biến tần để khởi động mềm cho động cơ lúc start .Bên mình phân phối Biến tần Yaskawa hoàn toàn có thể đáp ứng được.
      Liền hệ: 0120-608-2660
      Nhà phân phối chính thức Biến tần - Servo Yaskawa (Nhật).
      LH: 0120-608-2660 A.Dan
    8. Những thành viên đã cảm ơn thanhdan100 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài
      Đối với động cơ của bạn thì không nên cho chạy ở tần số cao, động cơ rất dễ hỏng. Nếu động cơ giảm tốc của bạn loại hộp số có thể tách rồi thay thế được thì bạn nên thay thế hộp số có tỉ số truyền nhỏ hơn. Như thế sẽ tốt hơn cho động cơ của bạn.
      Điện thoại: 08 - 7303 6860
      Fax: 08 - 39 470 454 Hotline: 1900 6860
      Email: sales@levn.vn Website: www.LEvn.vn
    10. Những thành viên đã cảm ơn Nhat LGTech vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
      Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 07-10-2016, 22:11
    2. Bơm tăng áp, bơm điều áp.
      Bởi dangki trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 31-07-2014, 15:26
    3. Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
      Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 47
      Bài cuối: 12-03-2013, 22:14
    4. Thảo luận - tăng áp sau khi chỉnh lưu
      Bởi trananhcuong trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 05-11-2012, 09:09
    5. Trợ giúp - Tăng áp đầu ra
      Bởi bombom050 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 02-11-2012, 19:41
