    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Mặc định Ðề: cách sửa khởi động từ
      bạn muốn sửa cái chi nào của contactor! nó bị sao mà phải sửa?
    3. Những thành viên đã cảm ơn Nguyễn Nam vì bài viết hữu ích:
      cai contactor nó ko hút đó bạn do cái mạch điện tử
    5. Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
      Hên là Bạn dùng của Mitshubishi cái mạch của nó dể chửa ,chớ mà của LG nó đổ nhựa bitum đen thui chửa một cái ,ăn 500ng chua lét . Loại này cuộn hút nó dùng điện DC nên hút rất mạnh một cái cốp ,không có kêu tè tè dù năm tháng qua ,nó cháy đa phần là do hỏng cầu diode khi làm việc vượt quá 220V ,bị sút dây trung tính cầu vòng vòng qua nhau ,mổi cái chạy mổi pha ...
      Trước tiên Bạn kiểm tra xem cuộn dây còn tốt không nếu cháy thì quấn lại đúng cở dây ,và bao nhiêu Ohm ,khỏi đếm vòng vì nó là DC, cảm thấy đầy thì cạo nhẹ verni đo ,so với cái tốt (80 A: dây 2,0 mm-340 Ohm ,150A :dây 2,0 mm -178 Ohm ) Phải quấn đúng như củ nó mới bền và hút chặt
      Kế tới kiểm tra cái công tắc nhấn bình thường đóng ,khi phần ứng hút xúông nó đè hở ra .Moi cái tụ điện ra xem nó có trị số bao nhiêu mF/ Volt AC ? (80 A : 1,2 mF/350Vac ) 2,3 cái diện trở sành bao nhiêu Ohm ?watt
      Cầu diode Bạn thay mới, loại dùng trong bếp từ chịu trên1000V/3A ,Vdr chống quá áp 621 :620 V
      Khi cấp diện vào dòng diện chạy thẳng qua công tắc bình thường đóng> vô cầu diode ra dòng DC hút mạnh phần úng xuống .đồng thời cũng đè công tắc hở ra :lúc này điện sẽ chạy qua 2 cái trở // > tụ điện, giảm áp tạo dòng thấp duy trì phần ứng đóng kín mạch từ ,không nóng ,Zdr bảo vệ diode bị đánh thủng khi công tắc chuển mạch ..dể ẹt .Chúc Bạn thành công
    7. The Following 3 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
    8. #5
      ẹc thiệt vậy à. hic nhung cậy cái mach đó ra sao bay giờ ? mà cây ra mât hết thông số
      cam ơn nha để mình thử coi có ủn ko!
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      Khi gặp những tình hướng này , nên sửa chữa bằng phương pháp chuyển về nguồn DC điện áp thấp 24 VDC , được cấp nguồn qua bộ nắn từ nguồn lưới . Mấy ông Nhật , cả mấy ông Tây vẫn sài như thế ở các loại máy công cụ - phương án này mình vẫn sài . Ngay ở các máy hàn MiG đều áp dụng .
      Đã có lần mình nêu phương án này và phương pháp quấn lại quận hút .
      Đơn giản , hiệu quả
    10. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    11. #7
      Cái vụ sửa này hay đó nha. Theo cá nhân mình có thể do cuộn hút bị cháy.
    12. Những thành viên đã cảm ơn hoangtin2005 vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      ko đâu nếu là cuộn hút thì ngon rồi, minh kiểm tra sơ qua khả năng do diot như lão già nói hjhi
    14. #9
      Mình đã sửa cái này rồi ngon lành. Bạn làm theo cách của Ong gia
      Các bước như thế. Riêng phân đổ keo thì cũng không khó. Sử dụng máy khò thứ khò chíp dán đó khò phát keo nó mềm ra, lấy vít cạy nó. Không khó hơi mất thời gian tí
      Cách nữa là dùng đèn khò chỉnh thật nhỏ khéo tay khò nó.
      Nó chỉ có vài con linh kiện thôi, thay hết mấy con tụ chừa điện trở thôi.
      Nguyên lý của nó là dùng điện áp 220 hoặc 110 đưa thẳng vào cuộn dây cho nó hút mạnh. Khi hút dính lại thì contact hành trình sẽ chuyển sang mạch DC đồng thời hạ áp xuống để giữ trạng thái hút.
      Cái contact hành trình quan trọng lắm nếu nó không cắt được thì cuộn dây xì khói ngay.
      Mình đang vướn mấy con của Mỹ. Nó không có mạch coil 110v. Coil của nó đóng nguyên khối rắn chắc. Nếu đục ra chưa chắc quấn lại được. Mà như thế thì mất cái vỏ luôn lấy gì đưa vào trở lại.
      Ai có kinh nghiệm vụ này bàn bạc nha
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
    15. Những thành viên đã cảm ơn romvang vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Khó nuốt cái loại này lắm Bạn ơi ,Westinghouse ,với Genneral Electric nó làm cái cuộn dây là cái vỏ luôn, Hang, lổ, cựa định vị,chiều cao, khoang chứa lò xo ,nó y khuôn rồi ,làm sao mà độ lại .Mình cũng có mấy cái của Pháp Telemecanique bự chảng để giành, đùa vô trong hóc kẹt Hic.. Nhưng cuộn flyback tivi màu họ quấn được nhìn như mới ,chắc phải làm như cách là moi ruột từ trong ra ,vừa hết lớp dây ,chừa cái vỏ bên ngoài lại làm cái khuôn giả ,có lổ trong vuông, quấn dây độn vô đổ keo lại ,Mấy năm trước thời TV màu có giá ,trên lầu chợ Nhật Tảo ,Mình thấy có chổ họ có cái máy to như máy xoáy xylanh cốt nhỏ có gắn dao chạy lên xuống xoạt xoạt móc ruột cuộn dây ra nùi nùi là họ tắt máy moi bằng tay .Tính vô coi cho biết .Ehh.. ở ngoài chơi cha nội ../.
    17. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
