  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      Mặc định Sóng hài trong công nghiệp và một số hình ảnh
      Càng ngày chúng ta càng quen thuộc với cụm từ "sóng hài" trong công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân của sóng hài từ đâu và tác hại của sóng hài là gì thì không phải ai cũng biết. Sau đây mình xin chia sẻ một chút với mọi người về am hiểu của mình như sau:
      1. Sóng hài là gì:
      Sóng hài là sản phẩm của các thiết bị máy móc, điện tử hiện đại như là máy tính, hệ thống lưu điện, AC/DC Driver, lò hồ quang, bộ chuyển đổi năng lượng tái tạo và nhiều thứ khác. Chúng thường được gọi là tải phi tuyến. Các tải phi tuyến này tạo ra các thành phần sóng hài khác nhau và trả ngược lại lưới điện thông qua mạng dây dẫn, kết hợp với tần số điện cơ bản sẽ tạo ra các biến dạng, méo mó sóng tổng trong hệ thống phân phối năng lượng.
      2. Sóng hài và nguyên nhân gây sóng hài
      Sóng hài là những sóng tuần hoàn, hình sin và là bội số nguyên của tần số cơ bản (50 hoặc 60 Hz). Các thành phần này khi cộng với sóng sin nguyên bản (50Hz) sẽ gây ra méo mó, biến dạng sóng sin.
      Sóng hài là sản phẩm của các thiết bị máy móc, điện tử hiện đại như là máy tính, hệ thống lưu điện, AC/DC Driver, lò hồ quang, bộ chuyển đổi năng lượng tái tạovà nhiều thứ khác. Chúng thường được gọi là tải phi tuyến. Các tải phi tuyến này tạo ra các thành phần sóng hài khác nhau và trả ngược lại lưới điện thông qua mạng dây dẫn, kết hợp với tần số điện cơ bản sẽ tạo ra các biến dạng, méo mó sóng tổng trong hệ thống phân phối năng lượng.
      Các AC/DC Driver (3-pulse, 6-pulse, 12-pulse…) hiện đang được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp hiện đại phục vụ điều khiển mô tơ, chạy tàu biển, giàn khoan, máy bơm, máy quạt… và đây chính là nguồn tạo ra sóng hài cực kì phổ biến.
      3. Tác hại của sóng hài
      Sóng hài gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống điện và hệ thống thiết bị của nhà máy như hư hỏng bất ngờ của máy móc gây trì trệ vận hành, các cháy nổ gây nguy hiểm đến tính mạng con người, tổn thất điện năng… Sau đây là các tác hại phổ biến của sóng hài:
      - Các thành phần sóng hài cộng thêm công suất ảo vào tổng công suất tiêu thụ của máy biến áp, làm máy biến áp quá tải, phát nóng và cháy mặc dù tải chỉ tiêu thụ công suất trung bình.
      - Làm phát nóng, cháy dây dẫn các tổn thất nghiêm trọng trong hệ thống điện.
      - Dây dẫn trung tính trong hệ thống 3 pha bị đốt nóng hoặc cháy.
      - Điện áp N-G (trung tính -đất) quá lớn.
      - Cầu dao nhảy không rõ lí do.
      - Hỏng tụ điện bù công suất phản kháng PF.
      - Nhiễu trong hệ thống truyền thông.Tụ bù và cuộn kháng máy biến áp có thể tạo thành mạch LC cộng hưởng dòng sóng hài lên gấp nhiều lần gây quá tải tụ và máy biến áp, dẫn tới cháy nổ tụ và máy biến áp.
      Đặc biệt, đối với các hệ thống có sử dụng máy phát điện dự phòng hoặc sử dụng trên tàu biển, giàn khoan, khi chạy máy, do đặc tính cảm kháng của máy phát cao hơn máy biến thế thông thường, sóng hài sẽ bị khuếch đại thêm trầm trọng từ 3 đến 4 lần, gây hỏng hóc nghiêm trọng cho hệ thống thiết bị và thậm chí cháy máy phát rất nguy hiểm và tốn kém
      (Nguồn: www.powermore.vn )
      Một số hình ảnh của sóng hài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to powermore For This Useful Post:
    1. Em cần tìm mua quạt hút, khử mùi trong công nghiệp sơn.
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Bài cuối: 27-10-2014, 12:14
    2. Trợ giúp - Hỏi về hệ thống phân loại sản phẩm trong công nghiệp.
      Bởi tienhihi trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 19-12-2013, 16:13
    3. Thảo luận - Quy trình sản xuất giấy trong công nghiệp
      Bởi Ctrl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 14-11-2012, 09:33
    4. Cách tính công suất tiêu thụ trong quy hoạch khu công nghiệp
      Bởi Kuala trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 09-03-2011, 09:15
    5. Trợ giúp - trong cái phích cắm công nghiệp tại sao người ta thường làm dây PE lớn
      Bởi nguyentuantru trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 12-05-2010, 14:11
