Để giúp quý khách chọn lựa đúng sản phẩm biến tần, chúng tôi xin tư vấn một số dòng sản phẩm và ứng dụng dưới đây.
Mọi chi tiết đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 3950.7410 hoặc truy cập website Hưng Phú để đặt hàng trực tuyến.
Bảng dưới đây là phân lọai các dòng sản biến tần của LSIS theo đặc tính kỹ thuật:
Biến tần LS bao gồm các dòng sản phẩm iE5, iC5, iG5A, iP5A, iV5, iS7 và iH…tính năng của từng lọai được sắp xếp theo hình dưới dây :
Để nắm rõ thêm đặc tính của từng dòng sản phầm của biến tần, Chúng ta sẽ khảo sát các đặc tính và ứng dụng của từng lọai.
1. Biến tần iE5: (giá tham khảo, xem tại đây)
Với dòng biến tần này nguồn cung cấp đầu vào 1 phase 220V và ngõ ra cho motor là 3 phase 220V nó thích hợp với những điều khiển tốc độ đơn giản như quạt gió, băng tải nhẹ …
Công suất lựa chọn từ 0.1Kw ~ 0.4 Kw.
Đặc tính kỹ thuật :
  • Tự động điều chỉnh tham số Motor
  • Tần số sóng mang 1 ÷ 15kHz
  • Tín hiệu analog đầu vào :-10 ~ +10 hoặc 0 ~10 VDC
  • Điều khiển Max. 8 cấp tốc độ
2. Biến tần iC5: (giá tham khảo, xem tại đây)
Lọai này có đặc tính kỹ thuật tương tự như iE5 nhưng dải công suất lớn hơn từ 0.4 Kw ~ 2.2 Kw.
Đặc tính kỹ thuật :
  • Điều chỉnh tần số từ 0 .01÷ 400 Hz
  • Nhiệt độ môi trường hoạt động: -10 ~ +50 độ C
  • Tích hợp quạt làm mát cho biến tần
3. Biến tần iG5A : (giá tham khảo, xem tại đây)
Lọai biến tần được phân ra nhiều lọai, lọai đầu vào 1 phase 220V, 3 phase 220V hoặc 3 phase 380V và được tích hợp cho nhiều ứng dụng như băng tải nhẹ, quạt gió, điều tốc cho máy công cụ …
Công suất từ 0.4kw ~ 1.5 Kw cho lọai đầu vào 1 phase
Công suất từ 0.4kw ~ 22 Kw cho lọai đầu vào 3 phase 380V
Đặc tính kỹ thuật :
  • Tự động điều chình tham số Motor khi chạy chế độ PID
  • Giao tiếp truyền thông theo Modbus-RTU/RS485
4. Biến tần iP5A: (giá tham khảo, xem tại đây)
Lọai biến tần này chuyên ứng dụng cho bơm, quạt gió. Nó có nhiều card ứng dụng tùy như MMC (Multiple Motor Controler) có thể điều khiển nhiều bơm hoặc card Encoder dùng để điều khiển vòng kín, ổn định tốc độ cho hệ thống…
Công suất từ 5.5 kw ~ 450Kw, điện áp đầu vào 3 phase 220V hoặc 3 phase 380V.
Đặc tính kỹ thuật :
  • Màn hình rời LCD hoặc Led 7 đoạn
  • Tần số sóng mang 0.7-15kHz
  • Có thể lựa chọn tín hiệu điều khiển NPN hoặc PNP
  • Chế độ nghỉ và làm việc , có tính năng gia nhiệt trước cho động cơ
  • Chức năng dừng an toàn
  • Có thể dowload và upload các thông số từ bàn phím
5. Biến tần iS7:
Lọai biến tần này được ứng dụng trong nhiều hệ thống vì tính ưu việc của nó. Có nhiều card ứng dụng được hợp vào biến tần như card đồng bộ, card encoder, card PLC, card mạng …Do là lọai constand torque nên nó có nhiều ứng dụng như : Máy đùn nhựa, máy nghiền, máy trộn, máy cắt, cẩu trục …
Đặc tính kỹ thuật:
  • Hiển thị 6 ngôn ngữ khác nhau
  • Tần số điều chỉnh từ 0 ~ 400 Hz
  • Mômen xoắn không đổi
  • Tích hợp bộ lọc nguồn chống nhiễu
  • Nhiều Option lựa chọn như PLC, Encorder ...
  • Công suất lựa chọn 0.75-160Kw
6. Biến tần iV5:
Lọai biến tần này điều khiển theo phương pháp không gian vector nên ngòai các ứng dụng thông dụng nó có thể điều khiển lực căng trong một số hệ thống dây chuyền tự động.
Ngòai ra nó còn tích hợp được card điều khiển vị trí nên được ứng dụng trong điều khiển thang máy một cách dễ dàng.
Đặc tính kỹ thuật:
  • Màn hình LCD độ phân giải 128x64 pixel
  • Mômen xoắn không đổi, điều khiển lực Torque
  • Điều khiển vòng kín, hồi tiếp bằng Rotary Encoder…
  • Điện áp sử dụng: 3 phase 380V
