Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: xin trợ giứp điền các thông số
16-12-2013, 18:03 #1
ae có ai biết điền các số liệu
Min.MW output
Max.MW output
Mvar output
và các khối
A
B
C
D-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
- Tính toán thí nghiệm không tải và ngắn mạch
16-12-2013, 18:22 #2
Ðề: xin trợ giứp điền các thông số
Min Max là giá trị bé nhất nhỏ nhất. Còn MW output và MVar output là giá trị tính toán dc nằm trong khoảng Min Max
16-12-2013, 19:22 #3
cái đó phải tính toán hay sao vậy bạn? nếu thế thì dùng công thức nào thế
