  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Thiết kế mạch điều khiển Bơm nước
      Sếp mới giao cho bài này thiết kế mà nghĩ cú lung tung thế nào ấy. Mong mọi người chỉ giúp nhé
      Thiết kế mạch điều khiển 2 bơm nước làm mát
      Yêu cầu:
      1- hai bơm chạy luân phiên ( bằng tay, tự đông) với áp lực bình thường P1, hai bơm chạy ( Bơm 1 chạy lần 1, bơm 2 chạy lần 2, bơm 3 chạy lần 3,....)
      2- Nếu áp lực yếu P2<P1 không đủ chạy bơm.
      + B1 đang chạy, chạy tiếp B2, khi đủ áp lực, dừng B2, chạy tiếp B1
      + B2 đang chạy, chạy tiếp B1, khi đủ áp lực, dừng B1, chạy tiếp B2
      Mong các Pro chỉ giúp và bàn luận ch rôm rả
    2. Những thành viên đã cảm ơn haitnbk vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Thiết kế mạch điều khiển Bơm nước
      Trích dẫn Gửi bởi haitnbk Xem bài viết
      Yêu cầu:
      mình ý kiến thế này.cái này bằng tay thì k nói rồi.cứ nút ấn mà phang,còn tự động thì nó có ít đầu ra bạn nên kiếm con PLC nào rẻ tý mà lập trình rồi phang.nó là đơn giản nhất
      ko ai có cao kiến nào ah. Buồn thế
      thế này mà vẫn chưa làm được à,không có chuyện há miệng chờ sung đâu bạn à.bạn cứ làm vướng đâu hỏi đó.chưa có xuất phát biết đích ở đâu?
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      đã dùng đến đầu dò áp rồi nghĩa là kẹp theo 1 e PLC cho nó tiện,đã dùng e PLC rồi thì mạch này có j đâu.nếu bạn k dùng PLC thì phải tả rỏ ra chứ
      Một bồn xử lý nước thải dùng một bơm 50 l/min cấp NaOH vào bồn chứa dung dịch axit để trung hòa độ Ph. Hãy điều khiển lưu lượng của bơm làm sao để độ PH ổn định = 0.7(biến tần của hãng HITACHI_L200 mã 007HFEF )
      - Chọn lọai bơm thích hợp
      - Hệ thống gồm 1 bơm axit vào bồn, điều khiển lưu lượng bơm
      - Bơm axit dừng khi bình axit hết nguyên liệu, báo động bằng đèn.
      - Bơm không tự hoạt động lại sau khi có sự cố.
      đề tài của em là như thế . ai giúp em chỉ ra hướng mình vẽ mạch diề khiền mà k sử dụng PLC được không
      Trích dẫn Gửi bởi thienga0405 Xem bài viết
      bạn đọc thử qua đề tài này coi http://123doc.vn/ag-on-dinh-do-ph-mo...J1Ijo1NTM4MH0=
    9. #8
      bạn tham khảo
    10. Những thành viên đã cảm ơn fanhaidtu vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      chỉ là em muốn hỏi mạch điều khiển như thế nào , mình phải thiết kế những gì và lúc cài đặt biến tần làm sao biến tần hiểu đang ở ph nhieu để bơm vào
    1. Cần bán - Thiết bị Biến tần, PLC, thiết bị điều khiển Siemens
      Bởi lthihai trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 07-04-2015, 08:28
    2. Cần bán - Thiết bị điều khiển ghép màn hình
      Bởi Le Diep trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 03-10-2013, 11:35
    3. Cần bán - Chuyên thiết kế, thi công tủ điện có điều khiển và không điều khiển
      Bởi Tinhsm trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 17-07-2013, 14:49
    4. điều khiển thiết bị phòng học dùng cảm biến số người vào ra
      Bởi buulil trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 04-04-2013, 15:50
    5. Trợ giúp - thiết bị điều khiển từ xa thiết bị điện trong gia đình.
      Bởi nguyenduytuan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 02-06-2012, 11:55
