    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Đông Hòa, Phú Yên.
      Mặc định Help...Me...Bord nguồn PLC bị cháy. nhờ các pro chỉ giúp!
      tình hình là cái bord nguồn của con PLC S7200 AC/DC/RLY của em bị cháy mất con điện trở chỗ số R814. bây giờ em không biết giá trị điện trở nó là bao nhiêu để em mua về thay. Vậy rất mong Pro nào biết, cầu xin các pro chỉ giáo giúp em , em mua về để làm mô hình làm đồ án mà không may bị cháy mất. Em xin cám ơn rất nhiều.
      Đây là hình ảnh của nó.
      Mặc định Ðề: Help...Me...Bord nguồn PLC bị cháy. nhờ các pro chỉ giúp!
      Bị cháy do cắm lộn vô 380 hay sút dây nguội .Có thay cái điện trở nào vô nó cũng cháy nữa hà .Em phải đo cầu diode còn tốt không ,hai con V805 ,806 còn cở 100 Ohm không ,thay luôn con IC TOP244 nó chập rồi con diện trở cháy ấy nó như cái cầu chì ,trị số cở chừng 3.9 ohm -4,7 ... không quá 10 Ohm .Mình chưa sửa.nguồn Ac plc .nhưng mạch thì cũng như vậy thôi./.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Con đó nè bạn, loại điện trở 0.39 Ohm.
      Link: http://www.data.webdien.com/free/dow...ffa9cd85e93746
      Sửa lần cuối bởi Wecon; 22-12-2013 lúc 20:11.
      PLC WECON , Màn hình HMI WECON | 0917 503 767
    5. The Following 4 Users Say Thank You to Wecon For This Useful Post:
      Cảm ơn cưng nhe ,Save lại cái mạch để dành rồi , thì ra V là nó ký hiệu con diode./
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Không có gì đâu ạ!
    9. Những thành viên đã cảm ơn Wecon vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Đông Hòa, Phú Yên.
      bị cháy là do em lấy đầu ra L+ kéo hơi dài
      khoảng gần 10m để làm đầu vào DC trực tiếp lun ấy. như thế thì nó ntn mong bác cho ý kiến ạ.
      Trích dẫn Gửi bởi Wecon Xem bài viết
      thank bác. cái mạch rất bổ ích, để em lưu lại có gì nhờ các thầy tư vấn thêm.
    11. #7
      L+ là dây line nóng 220V của điện nhà ấy hả ,Vậy thì cứ chửa cho phần nguồn ra điện trước cái đã ,cắm vào cho chạy thừ mới biết được ,Hic... Chắc nghe Bài thánh ca buồn quá ../.
    12. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 56 lần, trong 47 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenleexman Xem bài viết
      Nghĩa là bạn lấy nguồn 24V của PLC để cấp trực tiếp cho thiết bị cảm biến, công tắc ... mà chiều dài cáp xa đến 10m phải không ạ!
      www.LEvn.vn - 01666 666 849
    14. Những thành viên đã cảm ơn LGTech vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Đông Hòa, Phú Yên.
      Trích dẫn Gửi bởi LGTech Xem bài viết
      Vâng! em lấy đầu ra L+ kéo dài khoảng 10m, kéo bằng dây điện tử 1 lõi nhỏ xíu í ạ, đi qua tiếp điểm đóng nút nhấn rồi vô đầu vào I0.X... nhớ là lúc đó em mới gắn đâu khoảng mười mấy giây thôi là nghe nó nổ tách rồi.
    16. #10
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      L+ là đầu ra nguồn 24Vdc trong PLC. Với đầu này mình có thể dùng cấp nguồn trực tiếp cho các cảm biến. Theo mình việc nối cáp khoảng 10 cho dây này thì không sao đâu, thực tế các máy trong công nghiệp có khoảng cách còn xa hơn. Mình nghĩ bạn dùng dây nhỏ có thể bị chạm vỏ ở đâu đó dẫn đến hiẹn tượng trên.
      Thank bạn.
      Mình lưu lại khi cần dùng có cái tham khảo. Chỗ mình dùng khoảng hơn 40 chú dòng này.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    17. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Thảo luận - Bộ chuyển đổi nguồn tự động 3 nguồn trở lên
      Bởi panelelectric trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 28-09-2012, 21:11
    5. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
