Kết quả 1 đến 7 của 7
05-06-2010, 14:38 #1
2 MBA có cùng các thông số định mức. khi cho chạy không tải thì nhiệt độ 2 máy chênh lệch nhau. Tại sao?
Cho 2 Máy biến áp(MBA) một pha có cùng công suất định mức Sdm,cùng điện áp định mức U1dm,U2dm và có kích thước như nhau,phần dây quấn hoàn toàn giống nhau,chạy không tải.Sau một thời gian (khoảng vài giờ) MBA1 nóng hơn nhiều so với MBA2.Vậy theo lý thuyết về MBA,giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.
Em nghĩ nếu như 2 MBA giống nhau như vậy rồi thì nếu MBA! nóng hơn MBA2 thì là do phần cấu tạo vỏ bảo vệ của mỗi máy thôi chứ nhiỉ?
Những thành viên đã cảm ơn sweetlove0802 vì bài viết hữu ích:
05-06-2010, 15:18 #2
MBA
BẠN đo coi dòng không tải hai cái giống nhau k?
Nếu giống là do làm mát.
Nếu khác là do mạch từ chất lượng khác nhau, lắp không khít hoặc còn có thể do quấn bị ngắn mạch vài vòng rồi.
Thân.
Nhớ thank nhé
The Following 3 Users Say Thank You to ydienphuyen For This Useful Post:
05-06-2010, 15:58 #3
Hai cái MBA đó bạn có đảm bảo điều kiện tỏa nhiệt như nhau không? gió máy, ẩm/ khô...
Còn kết luận 2 cái MBA giống nhau về dây quấn + mạch từ khó lắm. nó cứ giống như đồ thủ công ý, làm gì có hai cái giống nhau :D
Dây nhôm dây đồng. mạch từ tái chế là nóng lạnh khá nhau ngay mừ
The Following 2 Users Say Thank You to ordy For This Useful Post:
05-06-2010, 16:49 #4
The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
05-06-2010, 16:59 #5
Nếu như bạn đảm bảo 2 MBA như nhau, đặt trong môi trường làm việc như nhau thì bạn nên đo dòng không tải đi.
- Nếu dòng khác nhau thì tức là điện trở của các cuộn dây khác nhau rồi
- Dòng giống nhau: Bạn kiểm tra lại dung môi hay qui trình làm mát xem có chổ nào bị lổi không
Với MBA lớn thì thường có tủ đo đếm, bạn chỉ cần nhấn nhấn- đẩy đẩy máy cái là có ngay thông số : nhiệt độ, dòng các pha, độ ẩm...
Kiểm tra lại đi rùi cho anh em bik cụ thể nhé..
Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.
The Following 2 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
03-07-2010, 00:27 #6
Ðề: Giải Thích: So sánh 2 MBA ???
Máy chạy không tải, thì thường liên quan đến tổn hao không tải Po, nóng máy khi chạy ko tải, thường là do Po cao.
Điều làm ảnh hưởng đến Po chủ yếu là do lõi sắt từ
Nếu phân tích lý thuyết thì cứ thế mà suy ạ
05-07-2010, 12:19 #7
Nóng hơn nhiều, nhưng cụ thể là bao nhiêu. Nếu chừng vài độ thì không thành vấn đề. Nhưng nếu lên đến vài chục độ, lúc đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng.
Thảo luận - Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ có thể sử dụng được đầu báo cháy nhiều hãng khác nhau
Bởi Quốc An trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 6Bài cuối: 04-12-2014, 14:48 -
Trợ giúp - Sự khác nhau của x0,Qbu tự nhiên của đường dây, và cáp
Bởi nhox_dl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 04-10-2013, 08:23 -
Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
Bởi sutantien trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 13Bài cuối: 03-01-2011, 10:54 -
Trợ giúp - 2 ổn áp LIOA cùng 1 công suất, khác giải điện áp: trọng lượng của chúng chênh lệch nhau nhiều không?
Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 29-09-2010, 14:09 -
Trợ giúp - tại sao các loa trong thùng loa lại có nhiều loa lớn nhỏ khác nhau?
Bởi cro trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 3Bài cuối: 05-07-2009, 15:25
