    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Cần trợ giúp tủ khởi động động cơ 6kV
      Em mới tham gia diễn đàn. Em có vấn đề cần được sự trợ giúp của các bô lão trong diễn đàn như sau: Em cần bản vẽ của tủ khởi động động cơ bơm nước 6kV dùng khởi động mềm, khởi động bằng tay Start/Stop bình thường, không cần chế độ tự động. Có bác nào cho em xin được không. Nếu được thì cho em xin mạch động lực, mạch điều khiển, các chế độ bảo vệ và bảng kê thiết bị. Em xin cảm ơn!
      Mặc định Ðề: Cần trợ giúp tủ khởi động động cơ 6kV
      Trích dẫn Gửi bởi chint Xem bài viết
      6kv dùng khởi mềm
      chuẩn rồi đó
      Hồ Chí Minh
      Thôi mua luôn tủ đi mình bán cho, mất công làm mệt....
      Thanh Pham
      Mobile: 0938.0593.886
      Skype: phamthanhpy
      Mail: phamvan.thanh@aecom.vn
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài
      Chắc là 6 kW, mà 6kW dùng khởi động sao tam giác là được rồi bạn ơi
      Còn sơ đồ thì bạn lên google kiếm thì có đầy.
      Nhận thiết kế, bóc khối lượng, lập dự toán, thi công hệ thống M&E HP: 0904325615, email: nquocthien@yahoo.com
      6kw mà dung kdm thì ăn chơi quá nhỉ
      chắc bạn này sv làm đồ án hả
      attomat-ctt-kdm
      con mạch dk ban lên google +tên kdm+manual=kết quả
      Trích dẫn Gửi bởi Vinhlvac Xem bài viết
      Cái này công suất của bạn bao nhiêu? điện áp 6kV bạn làm không đủ dụng cụ thì tuổi thọ sẽ kém lắm bạn ah.
      6KV ? Có nhầm không vậy bạn ? Chắc là công suất 6Kw thôi chứ, mà 6 Kw khởi động trực tiếp cũng được cần gì khởi động mềm, nhà điều kiện thế.
    8. #8
      Lào Cai
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài
      Mọi người cho hỏi có động cơ nào dùng cấp điện áp 6KV mà công suất 6Kw chưa? Người ta nói điện áp 6KV chứ Công suất 6KW đâu mà cứ bình luận mãi. Với những động cơ Công suất Trung bình và lớn thì mới thiết kế dùng cho cấp điện áp đó. Công suất lớn thì dòng sẽ lớn. điện áp cao thì dòng sẽ thấp. Hiện một số loại động cơ trên 22KW cũng thiết kế cho 2 cấp điện áp. Đấu sao cho điện áp cao và đấu tam giác cho điện áp thấp. Ví dụ ĐC 3 KĐB 30KW của Điện cơ HN, đấu sao cho điện áp 6.6KV và đấu tam giác cho điện áp 0.38KV. Tùy vào Công suất động cơ và khả năng tài chính cho phép để bạn chọn phương thức khỏi động thích hợp. Mình hay dùng khởi động mềm của ABB, nếu bạn cần mail cho mình hay bạn tải Catalog của Sản phẩm về có sẵn hướng dẫn sử dụng mà.
      Mạch động lực gồm: Cáp nguồn hay thanh cái từ Thanh cái chia điện tới MCCB ( Aptomat loại đúc) cáp nối từ MCCB tới KĐM rồi từ KĐM tới động cớ. Mạch điều khiển như yêu cầu của bạn thì Nút ấn ON/OFF Đèn báo ON/OFF, đèn báo lỗi, chuông báo lỗi, mấy mét dây 1.5 đấu dây điều khiển. Còn KĐM có đủ chức năng bảo vệ và do mình cài đặt.
    9. #9
      dùng 1 máy cắt 6kv,một em plc nho nhỏ,ti,tu,một tủ điện trở nước,vài cái nút bấm thế là được
    10. #10
      Được cảm ơn 43 lần, trong 32 bài
      Hình ảnh tủ khởi động mềm 7,2kV
