  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Lắp phao điện cho bồn chứa nước
      Em xin chào các bác, em là mem mới. Tình hình là em đã search rồi trước khi đặt câu hỏi. Có ra cái em cần nhưng thật sự hơi khó hiểu. Vậy nên mạn phép xin các bác chỉ giúp thêm. Em đag thuê trọ 1 nhà. Ngày xưa người ta có phao điện rồi, cứ đầy tự nó ngắt máy bơm. Nhưng bị cháy đường dây giờ phải làm đường khác, Nên giờ cái ổ đó ko còn có tác dụng nữa, Em muốn tự lắp lại.
      [IMG][/IMG]
      Em muốn đấu nối làm sao mà, tạo thành 1 ổ điện riêng, máy bơm cắm vào. Nước đầy thì ổ điện đó ko còn điện máy bơm tự ngắt ạ. Mong các bác chỉ em giúp, cám ơn các bác nhiều
    2. Những thành viên đã cảm ơn ram0324 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Lắp phao điện cho bồn chứa nước
      đơn giản mà bạn lay ví dụ nhé .điện nguồn la L (la dây mát va N (la dây nóng ổ cắm thì có 2 chân thì gọi chân a va chân b nhé, con phao thì la a1 va a2.thì bạn đấu thế này nhé bạn đấu L đấu với chân a của ổ cắm, còn N thì bạn đấu vào chân a1 của phao báo tiếp đó chân a2 của phao báo bạn đâu vào chân b của ổ cắm nhé,nhớ dây nóng là phải đi qua phao báo đó.thế là ok chúc bạn làm tốt
      pham khoe
    4. Những thành viên đã cảm ơn phamkhoe vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi phamkhoe Xem bài viết
      E làm như này đúng ko bác, cám ơn các bác nhiều
      [IMG][/IMG]
      đúng là sang kiến hay, cảm ơn chủ thớt, đang đinh tết về quê làm cho bố mẹ 1 cái thế này
      Tại sao không thay cái ở cắm điện bằng 1 cái CB nhỉ?
      Làm như vậy sẽ an toàn hơn, nếu còn tiền thì lắp thêm 1 cái công tác tơ nữa (khỏi lo hư cái phao).
      Máy bơm cắm vào rút ra hoài sẽ bị lỏng ổ cắm, phát sinh tia lửa điện đó (dễ cháy bơm lắm đó)
    8. Những thành viên đã cảm ơn hoangtin2005 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi hoangtin2005 Xem bài viết
      E ko hiểu ý của bác này lắm. Mà mọi người cho em hỏi em làm như vậy đúng chưa ạ? chả ai trả lời em cả
    10. #7
      Mạch bạn vẽ không sai. Nhưng nhớ là đấu vô tiếp điểm NO đó nha.
    11. #8
      đấu vào tiếp điểm a1-a2 là đúng rồi bạn
      b1-b2 chống cạn nước cho hồ nước
    12. #9
      Mặc định Re: Lắp phao điện cho bồn chứa nước
      bạn có thể lắp phao từ bằng thép không gỉ.sử dụng relay 12v,hoặc sử dụng thêm contactor để điều khiển máy bơm tốt hơn.mạch đơn giản nhưng an toàn điện(do sử dụng điện 12vdc).bảo vệ máy bơm không bị tia lửa điện.
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi ram0324 Xem bài viết
      [IMG][/IMG]
      Bác đừng suy nghĩ phức tạp, cái phao đó giống như cái công tắc đèn thôi, nếu đã giống công tắc đèn thì lắp thế nào chắc bạn biết rồi, Nếu máy bơm công suất lớn vai trăm walt thi dùng CB chứ dừng dùng chuôi cắm, chịu không nổi đâu.
      Còn nếu máy bơm nước panasonic 1-200 w thi cắm vô tư đi.
    1. Trợ giúp - Đấu nối dây cho phao điện bồn nước
      Bởi hbtdltp trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 34
      Bài cuối: 25-11-2017, 01:25
    2. Trợ giúp - Cách Đấu Phao Điện Bơm 1 Pha
      Bởi thientaiharu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-06-2014, 09:45
    3. Thảo luận - Hệ thống bơm nước Phao 4 mức
      Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 19-08-2013, 17:11
    4. Trợ giúp - hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý Phao kín nước (phao bơm chìm)
      Bởi cung2011 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 04-06-2013, 13:06
    5. Trợ giúp - phao điện máy bơm nước
      Bởi vietnb trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 24
      Bài cuối: 28-03-2013, 09:13
