  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Ðề: Cần một sư phụ về biến tần Siemens và Delta !!!
      anh nào giúp em với !! huhu
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      Hướng dẫn là hướng dẫn thế nào , cầm tay chỉ việc à, bạn là sinh viên , có nghĩa bạn là kĩ sư mà tư duy bạn kém thế ? Bạn hãy nêu vấn đề lên để mọi người cùng thảo luận và gỡ rối cho bạn . Còn bạn muốn tìm hiểu căn bản , thì hãy tự tìm hiểu đi đã , Xin thưa tài liệu biến tần tiếng việt không thiếu , căn bản và setting thì các biến tần gần như nhau đối với các ứng dụng thông thường , còn với ứng dụng chuyên sâu như đồng tốc , chất lượng điều khiển cho từng ứng dụng thì chỉ có làm , tham gia mới có kinh nghiệm mới biết được. Chúc cậu thành công !
      là thế này : em muốn điều khiển biến tần Delta-VFD-EL bằng cả bảng điều khiển và Terminal. Anh hướng dẫn em setup với !!!
      mình chưa set với dòng biến tần này và cũng chưa từng xem qua manual thằng này nhưng mình có vài ý chính sau :
      - Đối với tất cả dòng biến tần đều có Manual đi kèm nó sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt set-up tùy vào ứng dụng thể . Về Nguyên lý điều khiển chung thì thường có các dạng sau đây :
      - Điều khiển thông thường : thông qua chiết áp - điều khiển vô cấp thì tốc độ tuyến tính với điện áp vào . thường điện áp điều khiển dưới dạng analog 0-10V . Đặc tuyến nó phụ thuộc vào giá trị tốc độ mà bạn sẽ gán với mức 0V và max 10V chẳng hạn . Cách điều khiển thứ 2 là điều khiển dưới dạng logic tức phân cấp thành cấp 1 , cấp 2, cấp 3 ..... tùy vào các giá trị ngõ vào DI có giá trị 0,1 mà sẽ hình thành nên cấp tốc độ , bảng sự thật này quyết định tùy vào loại biến tần . Và tương ứng với các ngõ vào đó mà sẽ có cấp tốc độ khác nhau . Việc ta cần là quyết định biến tần chạy tốc độ nào mà set tương ứng. Ví dụ cấp 1 là 50 hz , cấp 2 là 100 Hz , cấp 3 là 25 Hz . Với cấp 1 thì DI nào 1, DI nào 0 sẽ tùy loại biến tần quyết định . Việc cần là bạn phải dò manual để can thiệp đúng tham số cần cài đặt .
      - Việc điều khiển từ Panel màn hình thưởng chỉ dùng trong trường hợp bảo dưỡng , sửa chữa trong thực tế hiếm khi điều khiển trực tiếp từ Panel bởi phím Start/Stop . Đối với một vài dòng biến tần nhà sản xuất khuyến cáo không nên điều khiển từ Panel !
      - Điều khiển cấp cao : thường thông qua truyền thông , phối hợp trong các hệ thống tự động hóa cao như thông qua RS485 ....
      * Đó là các vấn đề cần phải nắm khi muốn điều khiển tốc độ động cơ thông qua biến tần ngoài ra còn có các thông số cơ bản sau :
      - Các tham số động cơ : P, U , I v...v
      - Thời gian tăng tốc/ giảm tốc => phụ thuộc vào tải
      - Các tham số bảo vệ như quá dòng , quá áp v...v
      - còn vô vàn các tham số khác như chế độ điều khiển : control mode như open loop , close loop v...v
      * Không ai có thể hướng dẫn bạn cài đặt một cách chi tiết cả vì mỗi ứng dụng khác nhau sẽ có tham số cài khác nhau mặc dù cùng loại biến tần ! cho dù hầu hết dưới dạng default và chỉ can thiệp vào những tham số cần thiết
      * Để hiểu rõ biến tần , bạn hãy nắm cho được cơ chế báo lỗi của nó - điều này không phải ai cũng biết trừ những người đã từng sữa chữa biến tần . Cơ chế quá dòng , quá áp , nhiệt độ , v....v
      * Khi biến tần lỗi , phải xác định lỗi đó là lỗi gì thông qua manual , tham khảo những đề nghị của nhà sản xuất để kiểm tra lỗi đó , và làm theo họ .... Nếu không phải lỗi mà họ khuyến cáo thì biến tần bạn đã hư hỏng một khâu báo lỗi nào đó . Việc cần làm là liên hệ với chi nhánh sửa biến tần .
      Chúc cậu thành công
    6. Những thành viên đã cảm ơn sunflowerkt vì bài viết hữu ích:
      đây là những gì cơ bản về biến tần , thầy em nói biến tấn ghép nối với hệ thống , với PLC .... em muốn hiểu rõ để ghép nối với PLC xong điều khiển bằng máy tính.
      lạ nhỉ ? bạn nói hướng dẫn bạn điều khiển bằng Panel màn hình và terminal mà ? ưhm , giờ bạn nói chung chung quá ? ghép nối với PLC thì nên hiểu thế nào đây ? thông qua truyền thông RS485 hay là lấy AO của PLC đưa vào AI biến tần ? Điều khiển bởi máy tính thì phải thông qua SCADA ... cái này thì tùy vào hãng biến tần , loại PLC bạn sử dụng , từ đó sẽ có Cấu hình SCADA tương ứng ...
    9. Những thành viên đã cảm ơn sunflowerkt vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Trích dẫn Gửi bởi danhtq Xem bài viết
      Nói với thầy của bạn khi ra đề bài thì ghi rõ một chút. Ghi chung chung chẳng ai giúp được gì đâu. Từ PLC muốn điều khiển biến tần bằng hard wiring hay bằng truyền thông? Bài toán hoạt động như thế nào? Nói thầy đăng ký cho tụi em một khóa training ở hãng đi, sẽ tốt hơn nhiều.
    1. Dịch vụ - Lập trình plc,scada,hmi cho các dòng siemens,omron,delta,mitsu.....
      Bởi cuibapbp93 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-09-2014, 09:21
    2. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    3. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    4. Cần bán - Bảng giá cáp lập trình plc Siemens, omron, Mitsubishi, Delta, proface ( Khuyến mãi )
      Bởi hoangvubinhdinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 14-07-2013, 10:16
    5. Trợ giúp - PLC siemens vs PLC delta
      Bởi gaga trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 22-10-2012, 11:46
