  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định cần hướng dẫn cách phân biệt đầu dây động cơ bước lưỡng cực
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      Mặc định Ðề: cần hướng dẫn cách phân biệt đầu dây động cơ bước lưỡng cực
      Trích dẫn Gửi bởi satthumatseo Xem bài viết
      mình mới mua 1 động cơ bước lưỡng cực( lưỡng cực là do người bán nói)
      bây h mình muốn kiểm tra xem có đúng là động cơ lưỡng cực ko, quan trọng là muốn nhận biết các chân của động cơ. Bạn nào biết chỉ giúp mình với.
      trên thân đcơ ghi"0.6*/step /3.7 A/2 phase 0.7 ôm/2 phase"
      động có có 4 chân ra
      Loại động cơ này 2 cuộn dây chạy và đề có thể đổi vai trò cho nhau đc, vì nó có Za =Zb, qa=qb.
      Về cách nhận biết bằng nhãn thì mình kg dành. Bạn có thể chup hình nhãn mác và thân nó rồi Up lên đây đc kg?
      Sửa lần cuối bởi ledieu0107; 27-12-2013 lúc 10:19.
      vì chụp chữ nhỏ rất mờ nên mình đành vẽ lại nhãn. còn chữ trong ô mà đỏ bị nhòe nên không thấy. bạn xem giúp mình lần nữa nhé
      còn hình thì như con này nhưng hơi ngắn hơi 1 ít
      Chẹp chẹp, mình hiểu sai rồi. Ở comm trước mình đọc kg kỹ nên bị lạc đề rồi.
      Động cơ bước có 2 loại : 1 là đơn cực, 2 là lưỡng cực.
      Đơn cực thì đầu dây ra thường là 5, 6 và 8 (công nghệ cũ).
      Lưỡng cực thì chỉ ra 4 đầu ( loại 2 pha nhé), tương ứng là 2 cuộn. Dùng đồng hồ đo ôm để xác định 2 đầu dây là 1 cặp. Khi đấu vào Drive thì đấu đúng cặp, nếu sai chiều thì đảo lại chứ chẳng sao hết
      Sửa lần cuối bởi ledieu0107; 27-12-2013 lúc 10:18.
      vâng! nhưng mình dùng đồng hồ đo thì thấy 4 đầu đều thông nhau, cắm led vào 2 chân bất kì và quay đcơ thì thấy: thử ở tất cả các cặp đều sáng led trừ 2 chân ngoài cùng. Thế là sao vậy bạn?
