  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định Tại sao lại dùng Công tắc tơ để khởi động máy mà thay vì thế lại không xài CB .. Help
      Mặc định Ðề: Tại sao lại dùng Công tắc tơ để khởi động máy mà thay vì thế lại không xài CB .. Help
      Chào Bạn!
      Lý do đơn giản thay vì người ta sử dụng contactor thay cho CB là vì contactor có khả năng chịu đựng được dòng đóng cắt lớn, dễ dàng thao tác trong điều khiển và an toàn trong thao tác. Trường hợp bạn sài CB chỉ là đơn lẽ và các mạch công suất nhỏ, ngược lại công suất vừa và lớn thì bạn phải sử dụng qua công tắc tơ.
      VD: Bạn có đủ can đảm để bật CB để khởi động trực tiếp một motor công suất lớn khi không sử dụng contactor không?
      100% là không, bởi chỉ cần motor bị sự cố là CB của bạn sẽ nhảy hoặc nổ, thì hậu quả khôn lường...
      Bổ sung thêm:
      Bản thân cotactor có buồng dập hồ quang, là khí cụ điện để đóng ngắt các tiếp điểm và có thể điều khiển từ xa thông qua các tiếp điểm phụ.
      CB bản thân cũng có phần dập hồ quang, nhưng với mạch công suất lớn việc đóng cắt CB sẽ khó khăn và CB không thể điều khiển tự động được.
      Chuyên tụ bù trung thế Đức, SPD Hakel, cuộn kháng MH
      hoanganhst84@gmail.com
      0983 796896
      Vấn đề nữa là contactor có khả năng thao tác nhiều lần hơn CB rất nhiều lần.
      Xin cảm ơn các bạn đã giải dap giúp mình !!
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanhvh26 Xem bài viết
      Chào Bạn!
      Chắc mọi người vì quá xem trọng vì vấn đề dòng điện mà có hiểu sai về vấn đề đặc điểm của nó. tại sao không đơn giản chỉ là CB (Circuit bracker) nó là máy cắt hoặc thiết bị đóng cắt có bảo vệ còn cái Contactor cũng chỉ là đóng cắt chứ làm gì có bảo vệ đâu, cho dù mỗi cái có các đặc điểm riêng của nó! hai cái này không thể thay thế hoàn toàn cho nhau được các bạn ạ!!
      Chúc thành công!!!
      Hải Nguyên
    8. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      ở đây mình chỉ nêu 1 vấn đề nhỏ trong tiện ích của contactor thôi nhá : chủ topic thử xem lại nếu dùng CB bạn có thể khở động sao tam giác tốt và nhanh như dùng contactor? bạn dùng 2 CB đảo chiều tốt bằng dùng contactor ko? trong contactor chỉ cần nút nhấn là có thể điều khiển đáp ứng yêu cầu nhá .. cái nữa là an toàn khi đóng cắt thì Cb phát sinh tia lửa dễ gây nguy hiểm cho người , còn đối với contactor thì mình thao tác bằng nút nhấn như vậy phát sinh hồ quang hay không thì về an toàn con người ít nguy hiểm.
      đôi điều góp ý hy vọng mọi người góp ý thêm vì thực tế nhiều lắm nhưng mình chỉ viết thế này thôi vì cũng làm biếng viết hihih
    10. The Following 3 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
    11. #9
      điện 3 pha dùng cho gia đình thì xài ổn áp với cb j vậy mọi người
    12. #10
      Theo mình nghĩ thì có 3 vấn đề như này:
      1.công dụng 2 cái gần tương đương nhau,nhưng ko dùng thay nhau được vì trường hợp đảo chiều ĐC hay loại công suất lớn có ai dám dùng CB khởi động ko.(loại Cb 150A mình bật muốn đứt hơi nè) nếu lớn nửa chắc chết :)
      2.cả 2 khi đóng mở nhìu lần sẽ có hồ quang làm cháy,hoặc bám muội vào các thanh đồng tiếp điểm thì ta phải vệ sinh(dùng nhám chà) mà chì 3 có Contactor la tháo đc còn CB thì ko.Vì vậy nếu dùng CB để khởi động liên tục như trong SX thì chắc 1 tháng thay 1 lần quá
      3.giá thành CB mắc hơn nhìu Contactor (cùng công suất-Cb phải có bảo vệ chứ ko phải loại đóng ngắt như ở nhà đâu)
    1. Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
      Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 22-10-2016, 21:12
    2. Trợ giúp - Thay biến dòng MCT thành PCT.
      Bởi vietthanh123 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-10-2013, 00:23
    3. Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
      Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 30-10-2012, 23:11
    4. Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
      Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 15-11-2011, 09:12
    5. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
