Kết quả 1 đến 10 của 13
05-06-2010, 21:04 #1
Cần hệ thống điều khiển đánh lửa và đóng ngắt gas
Mình đang có một dự án sản xuất máy rang cafe. Mình cần bạn nào thiết kế cho mình một hệ thống điều khiển đánh lửa và đóng ngắt gas tự động theo cảm biến nhiệt độ (thiết lập nhiệt độ tùy theo người sử dụng). Mọi chi tiết xin vui lóng liên hệ: hoaicf@yahoo.com
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
07-06-2010, 20:18 #2
Sao chưa có ai phản hồi giúp mình nhỉ?
07-06-2010, 20:41 #3
Có lẽ vấn đề quá dễ chăng!
Anh mua một cái valve sử dụng cho gas. Valve này điều khiển bằng điện, tùy vào mức độ anh yêu cầu cao hay thấp để tôi đưa ra valve có cách đóng mở khác nhau.
Một cái can nhiệt và một cái đồng hồ điều khiển nhiệt độ của Autonics hay Omron gì cũng được.
Cách đấu như sau:
Gas được đấu vào đầu vào của valve, đầu ra nối đầu đốt. Can nhiệt anh có thể gắn tại chảo rang. Tín hiệu đưa về ĐKN. Đầu ra của ĐKN (có thể là tín hiệu 4 - 20mA hoặc là nguồn điện ) nối về Cuộn điều khiển valve - vậy là xong.
Bây giờ anh cài đặt. Lúc đầu PV chưa bằng SV. Vavle mở 100% nên Gas ra "Phà Phà" lửa cháy hết cỡ. Sau một thời gian PV sắp bằng hoặc bằng thì valve sẽ đóng lại hoặc mở Riu Riu...
Tôi chỉ nói nguyên lý thôi, chứ tùy trường hợp anh phải chọn cho đúng nhu cầu nhé
DKH
07-06-2010, 20:43 #4
Còn chuyện đánh lửa thì tôi thấy không có gì bàn
Đơn giản nó giống như bộ đánh lửa xe máy.Anh có thể chế biến lại
DKH
08-06-2010, 08:05 #5
Tốt nhất mình khuyên bạn nên đổi cách rang bằng gas sang nguồn nhiệt khác thì dễ điều khiển hơn. Gas + tia lửa điện (phát sinh trong quá trình đóng ngắt valve hoặc dây dẫn có sự cố, sự rò rĩ gas khi valve đóng không kín) = .........
Nếu không còn nguồn nhiệt nào khác thì bạn phải trang bị những thiết bị chuyên dụng dành cho Gas (cái này thì giá thành cao gấp nhiều lần những thiết bị điện dành cho dân dụng và công nghiệp).
12-06-2010, 12:09 #6
Vậy mình chuyển qua đốt bằng điện trở được không? Mình cần công suất khoảng 12000W, mình cũng nghe nói sử dụng điện thì phải chay điện 3 pha. Có bạn trên diễn dàn có thể chào giá cho mình được không?
12-06-2010, 12:24 #7
Nguồn nhiệt
Anh dùng nguồn gì cũng được cả, thấy phù hợp là được... và phải quan tâm đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện hay gas.
Tôi nhớ Công ty Việt Sing tại Tống Trân ( gần công viên Đầm Sen ) do Mr Dũng - GĐ. anh tới đó đặt vấn đề, tôi đã sử dụng nhiều dạng điện trở và tạm thấy chổ này là ok nhất.
Với công suất trên nên sử dụng 3 pha và đấu sao, mua bộ điều khiển tải của Hanyong... hoặc Tele. Đảm bảo với anh "mẻ rang" nào cũng chất lượng như nhau về màu sắc, hương vị ...
Thành công nhớ thank một tiếng he. hay làm vài ly cũng được.
DKH
18-06-2010, 08:18 #8
18-06-2010, 10:09 #9
OK !
Thống nhất thế này nhé, về phần tủ điện điều khiển bộ điện trở, sử dụng thiết bị gì, cách đấu ra sao tôi sẽ lo, chi phí tôi sẽ báo cho anh biết, anh muốn tôi báo tại đây hay qua mail, chi phí lắp tủ và thiết kế tôi sẽ lấy giá tượng trưng vì tôi không phải sống bằng nghề này, nhưng một số thiết bị bên tôi sẽ nhập về và cung cấp cho anh.
Cái mô hình lò và cái chảo rang thì tôi không biết vì chưa thấy bao giờ. Nhưng anh cũng nên gởi cho tôi thấy sơ sơ về nó để còn biết mà bố trí điện trở.
Cơ bản là thế
DK Hải
19-06-2010, 09:57 #10
Vậy anh Hải email cho mình nhé, mình sẽ gửi yêu cầu tiết cho anh! Cám ơn anh trước!
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
