Kết quả 1 đến 4 của 4
06-06-2010, 16:24 #1
nếu em muốn mua 1cai tụ điện thì cần nói cho người ta biêt thông số gì
các bắc cho em hỏi nhé nếu em muốn mua 1cai tụ điện thì cần nói cho người ta biêt thông số gì
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
06-06-2010, 16:52 #2
Tụ dùng cho AC hay DC, Điện dung, điện áp, chế độ làm việc (ngậm hay đề)...
thân
06-06-2010, 18:05 #3
khi mua tụ thì chỉ cần biết 2 giá trị là điện dung tụ điện, điện áp định mức của tụ và nó thuộc loại tụ nào (hoá, gốm, giấy, mica ...). khi di mua thì bạn chỉ cần nối 2 thông số là họ biết bạn cho tụ nào rồi.
VD: 220uF/16V họ biết là tụ hoá, 104 thì họ hỏi bạn là tụ kẹo, hay pi, 104/250V thì họ tự biết lấy cho tụ gốm mà không hỏi gì thêm.
07-06-2010, 01:43 #4
thank mọi người nhiều nhiều
