      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Lựa chọn thiết bị cho mạch khởi động sao-Tam giác
      Chào anh chị trong diễn đàn, em có mấy câu hỏi về mạch khởi động sao- tam giác mong mọi người nhiệt tình giải đáp giúp.
      1.Lựa chọn thiết bị.
      Để khởi động động cơ 100Hp thì tính toán chọn contactor, rơ le nhiệt, tiết diện dây nguồn, tiết diện dây nối từ contactor tới động cơ theo công thức nào ?Nếu lựa theo kinh nghiệm thì chọn bao nhiêu là an toàn ?
      2.Trong mạch khởi động sao- tam giác,cần bảo vệ những gì ? giữa các pha lệch nhau bao nhiêu A là chấp nhận được ?
      Em mới vào nghề mong các anh đi trước chỉ bảo. Em cảm ơn.
    2. Những thành viên đã cảm ơn Tran Nam vì bài viết hữu ích:
      đâu đó
      Được cảm ơn 48 lần, trong 47 bài
      Mặc định Ðề: Lựa chọn thiết bị cho mạch khởi động sao-Tam giác
      con này dòng định mức 136A . chọn contacto thì dựa vào dòng khởi động mà chọn , nhưng do khởi động kiểu sao tam giác nên chọn 140A là ok . rơ le nhiệt cũng tương tự nhưng phải nhỏ hơn 140A không thì contacto sẽ toi trước khi rơ le tác động . chọn tiết diện dây dẫn thì cũng dựa vào I thôi , công thức s=i/j .
      - còn về bảo vệ thì làm cái at tổng , cái rơ le nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ , vài cái cầu chì bảo vệ mạch điều khiển thế là xong .
      C v P
    4. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Thành phố Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 27 lần, trong 18 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Tran Nam Xem bài viết
      Dòng điện làm việc là 132 A.
      Chọn MCCB 160A, Contactor chính (Main Contactor) là 95A, Contactor cho mạch tam giác (Delta Contactor) là 95A, Contactor cho mạch sao (Star Contactor) là 75A, Relay nhiệt trong dải 66-90A.
      Ngoài ra muốn bảo vệ thêm thì lắp thêm bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha (tích hợp), thiếu áp, quá áp.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to linhhtd1 For This Useful Post:
    7. #4
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi linhhtd1 Xem bài viết
      động cơ làm việc chế độ nối tam giác sao lại chọn rơ le nhiệt 66-90A . thế này khi chuyển sang tam giác cái rơ le nhiệt cúp ngay.
      C v P
    8. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      Khi chạy ở chế độ sao tam giác thì ban khi khởi động thì điện áp cấp cho Contactor Star, sau thời gian khởi động thì cấp nguồn cho động cơ qua 2 contactor Main và Delta (đó là lí do chỉ chọn Contactor 100A chứ ko phải >132A.) do đó dòng điện nó sẽ share qua 2 con contactor (main & deltar) do vậy cũng phải chọn thermal relay tương ứng.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to linhhtd1 For This Useful Post:
    11. #6
      Được cảm ơn 118 lần, trong 70 bài
      lên google seach cuốn bảng giá của schneider vào tìm trong đó có mục khởi động DOL hoặc khởi động sao tam giác, xem công suất động cơ mình bao nhiêu rồi chọn theo nó thôi, cuốn đó nó tra hết k cần phải tính.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to princeanhdu For This Useful Post:
    13. #7
      Ok! Mình cũng chọn tương tự bác linhhtd1, nếu có điều kiện thì chọn lớn hơn xíu cũng được. Dòng làm việc qua contactor main và delta tầm <132/1.73, còn dòng qua contactor Y <132/3
      huyen.nv08@gmail.com
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
    14. The Following 3 Users Say Thank You to consair90 For This Useful Post:
    15. #8
      động cơ 100HP dòng định mức là 140A, chọn MCCB 200A, chọn dây ra động cơ 25mm2, dây từ MCCB về nguồn dây 35mm2 nhé. Contactor Main và Delta chọn 150A, Contactor Y chọn 100A
    16. The Following 2 Users Say Thank You to kienxoan For This Useful Post:
    17. #9
      Trích dẫn Gửi bởi kienxoan Xem bài viết
      Có điều kiện thì chọn như vậy thì tốt quá rồi. Chọn contactor nhỏ hơn 1 cấp nữa thì kinh tế hơn
    18. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      cảm ơn các anh rất nhiều.
      Theo khi nghe ý liến mấy anh em thấy sẽ chọn theo Idm của động cơ.
      Trong câu hỏi của em, em chọn động cơ 100Hp là 1 ví dụ cụ thể để mong các anh chỉ cho cách chọn thiết bị theo dòng định mức của từng loại động cơ chứ không riêng cho con 100Hp này.
      Các anh có thể cho em 1 công thức tính toán cụ thể để em chọn MCCB, CTT ,Rơ le nhiệt cho động cơ có công suất khác được không ạ.
      Và 1 vấn đề nữa là động cơ có thể quá tải bao nhiêu % I dm và trong thời gian bao lâu ?
      Mong các anh nhiệt tình giải đáp giúp em.
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 12
      Bài cuối: Hôm nay, 01:14
    2. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 22-11-2016, 14:03
    3. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
