  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định hỏi về rơ le nhiệt với
      mình thấy rơ le nhiệt thường có hình ảnh là có 3 lá đồng ở phía trên
      http://duonghieu.vn/en/thiet-bi-dong...2-1.62.5a.html
      3 lá đó là điểm nào của hình dưới đây
      http://duyminhsoftware.fr.yuku.com/t...a#.UsmInftEWho
      cho mình hỏi cách đấu với contactor như thế nào
      ngày mai đi đấu điện cho động cơ 3 pha rồi mà ko biết đấu role nhiệt như nào . mình toàn đấu trực tiếp ko có role nên bây giờ hơi khó
      hỏi thêm trong hình này
      ở mach động lực có role nhiệt tại sao ở mạch điều khiển còn có thêm 1 con nữa à
      xin hỏi role nhiệt có thương đóng hay thường mở gì ko vậy
      mình chỉ học hết cấp 3 thôi toàn học bạn bè là chính nhưng bạn bè cũng hạn chế lắm
      xin hỏi thêm trong hình trên thấy 2 điểm x1 và x2 sao lại đấu vào 2 pha của nguồn 3 pha vậy mình thấy toàn đấu vào 1 pha và 1 dây trung tính thôi
      Được cảm ơn 16 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: hỏi về rơ le nhiệt với
      - 3 lá đồng là đầu ra của rơle nhiệt sẻ cắm vào đầu vào contacter
      - Mạch điều khiển là tiếp điểm phụ của rơle nhiệt dùng để bảo vệ mạch điều khiển
      - Điểm x1 và x2 đầu vào 2 dây pha vì vị trí này xa nguồn và động cơ không có dây trung tính kéo tới nên người ta dùng điện áp dây và dòng dây cho mạch điều khiển.
      dễ thui mà.bạn cắm 3 chân rơ le nhiệt vào 3 tiếp điểm động lực của kdt.rùi đấu bảo vệ động cơ qua tiếp điểm thường đóng trên rơle nhiệt là xong.chân 95.hay 96 thì phải
      ah rễ mà.vì mạch này không cần dây trung tính.2pha đấu vào đầu vào của kdt vẫn hoạt động bình thường mà
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài
      Mặc định Re: hỏi về rơ le nhiệt với
      Trích dẫn Gửi bởi duyprook Xem bài viết
      dễ mà bạn dùng 3 thanh đồng của role đấu lần lượt vào pha 1,2,3 của ngỏ ra contactor là xong..x1, đấu vào ON OFF rồi đưa vào pha 1,x2 đấu vào td 96 của role,td 95 của role đấu vào trước nguồn của pha 2 contactor nếu dùng điện áp 380v,còn nếu dùng 220v thì đấu td 95 vào trung tính.role nhiệt có 1 tiếp điểm thường đóng(95-96) và 1 thường hở(95-98) ,lấy td thường đóng đấu vào x2 cùa bạn đó để khi role nhảy cuộn hút contactor sẻ mất nguồn nhảy theo(x1,x2 là 2 đầu cuộn hút của contactor)..hehe dùng từ hơi nông dân chút..
      Còn đấu đổi chiều quay dco phải thêm 1 contactor nửa đấu đảo pha lại và kết hợp khóa chéo nữa
      Sửa lần cuối bởi vinacuong; 05-11-2014 lúc 16:10.
      Sửa lần cuối bởi vinacuong; 07-11-2014 lúc 13:09.
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
